Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
bibobore
Еми,ще стискам палци и ще се надявам и аз да съм от тия "безпроблемните".Имам и вариант при който мой познат може да изпусне фреона,да зареди нов и да вакумираме.Ще си платя само колкото струва газта.Но май се филмирам много.Станалото-станало.Да видиме как ще работи машинката от тук нататък.
Първи впечатления за машината-при първоначална стартиране има леки шумове от вътрешното тяло,които после изчезват.При зададени 28 градуса и вентилатор на ауто в стаята си става студено.В еко режим нещата са по-добре.Външното тяло е на практика безшумно(поне засега):BigGrin
На ауто успява да раздвижи пердетета,но на лоу всичко си идва на мястото.Чакам познат да донесе уред от София за засичане на изразходваната енергия.
Недей да стискаш палци,за да не скърцаш със зъби.Ти не видя ли че при монтажа изобщо нямат вакум помпа? По-добре викай твоя човек да го нагласи както трябва защото все в това ще мислиш. Аз имах случай че монтажника дойде да монтира климатик и си беше забравил перфоратора. Говорим за разстояние от 80 километра.
... Бой, онова другото и монтиране без вакуум помпа не се връщат.
В интерес на истината всичко вече е свършило.Не е моя работа да следя дали имат помпа или не.Няма и да го мисля-сега работи и има 3 години гаранция.Като се скапе да идват и да си го оправят.Минат ли се 30 дни и не са го оправили-парите обратно и кой откъде е.
Приключваме с монтажа,че оспамихме много темата.Сега вече коментираме работата на машината.
В твоя случай и без това като че ли нямаш полезен ход. Каквото е имало вътре вече се е разнесло в системата. Все едно да си сипеш захар в кафето, да разбъркаш с лъжичката и после да се чудиш как да я махнеш.
Наблюдавай го зимата да не почне да ти прави проблеми.
Добрата новина е, че е малко вероятно да се скапе. Докато е в гаранция.
Jack проблема ще се изрази в слабо топлене или?
bibobore
Тоя въздух, който остава вътре намалява капацитета на компресора и на топлообменниците.
ruuni9
Само да вметна. Мой приятел 7 години от как са му монтирани климите /7бр/ и на леля му /4бр/ без вакуумиране, всички бачкат перфектно. Става въпрос за К2У. Моите също не ги вакуумираха, същите монтажници. Интересно е, за този дълъг период как нищо не им е станало?
Това, че ти работят не значи, че работят както трябва.
Във вътрешното тяло има окло двайсетина метра тръби. Когато не е вакуумирано всичкия тоя въздух от тръбите си остава вътре, само се пречка и намалява капацитета на компресора и на топлообменниците, защото не участва в хладилния цикъл.
За помедняване на компресора или замръзване на капилярка по-добре да не говорим щото там е на късмет.
Еми това е положението.Ще го гледам как ще работи и така.
Ако не ти прави проблеми по-добре не го пипай, защото става дълга и широка...
bibobore
Коя е фирмата невакуумирала за да се предпазим от подобни аматьори?
Звучи логично сега като ги споменаваш ,един монтаж имам при тях на служебен климатизатор, но не присъствах - възможно и там да са спестили вакуумирането(Георги и Миро са го монтирали).
bibobore
Ангел клима-Видин
То всичко е минало вече, но не знам защо не си си взел климатизатора от дистрибуторите на Мицубиши в града.
igt
Еми това са дистрибуторите за Видин.:lipsrsealed:
