Монтирай външното тяло на високо на 20-30 см. под вътрешното има защо.
Под или над?Не можах да разбера!Цитат:
Първоначално публикувано от chachoto
chachoto-каква ти е идеята за монтажа?
Абе хора коментирането на различните климатици и това как се държат в реални условия е много хубаво нещо, но да изтрелвате в ефира непотвърдени слухове за това как трябва да се монтира от хора непрофисионалисти е смущаващо .... най - малко поради десетките излишни въпроси на които трябва да отговарям като ми дойде в офиса някой активист от форумите...
Логиката на климатика е такава че влиза в дефрост при определени условия.
Едната ми машина е монирана така както казвам външното тяло е с 20 см. по ниско от вътрешното и тази машина не влиза в дефрост често.
Другите две влизат през 50-60 мин. на Деан също е монтиран с разлика 10-20 см. и неговия също не влиза в дефрост често.Аз си мисля че като са монтирани така като спре климатика вътрешната топлена заграва външния топлообменник и климатика не не влиза в дефрост защото тръбния датчик отчита температура която непозволява влизане в дефрост без да има защо.Може и да не е така но е факт.
chachoto-хайде да не измисляме някакви нови условия за дефрост и други бла-бла-бла,че може да станем за смях . Последното нещо, за което изобщо ще се сети логиката на дефроста е дали тялото е по-ниско или по-високо.Аз да те питам-долната част или горната част е по-ниско? И я виж дали някой не е маааалко по-наляво от другия.А как ще обясниш бръщолевенето,че като спрял климатика и вътрешната топлина загрявала външния топлообменник ????????
Не знам дали това има нещо общо, но неговите се късат да влизат в дефрост, докато моят не.
Аз просто споделам неволи и търся причина защо единия невлиза в дефрост а другите влизат като работят еднакво.Като казвам еднакво имам в предвид 10-15 мин работа 5-10 мин почивка+ еднаква кубатура на стаите.Ако някой има друго обяснение да споделя
Здравейте, климатични корифеи :)
Тъй като не намерих никъде разискван модел SRK398H (Mitsubishi Heavy Industries SRK398H), някой може ли да ми каже нещо повече.
Води се уж 12-ка (12 BTU). Има го употребяван за около 300лв (без монтажа).
Слаби/силни страни?
Заслужават ли си парите?
Евентулни насоки за оглед на проблеми?
Почти нищо не намерих в нета за него и затова ви занимавам.
Примерен линк.
Както е ставала въпрос много пъти кубатурата на стаята не определяща за необходимата и топлина, всичко опира до топлинни загуби през преградни елементи (стени, прозорци, под, таван и т.н.) така че ако ти е по студено помещението и климатика се налага да работи повече при минусово изпарение нормално е да се размразява по често.... освен това при едно отваряне на врата или прозорец и засмукване на студен външен въздух почти винаги води до дефрост при по умните климатици....
cooler така е в общи линии, ама чак от едно отваряне на врата ... отвън да не е "открития космос"? Който разбира от климатици да даде друга идея за на chachoto разликите във времето на дефроста - нещо има не в ред! Момчето доколкото се подразбира има три еднакви машини в три еднакви помещения и при еднакво ползване е притеснителна тази разлика в иначе добрите машини :081:
А до колкото за топлозагубите и дефроста: описвал съм не веднъж помещението което топля с машината от подписа, с две думи ГОЛЯМО и НЕИЗОЛИРАНО - машината януари въртеше на мах заради безмилостното ползване(обичаме да ходим по тениски зимата/голи лятото :yahoo: )! ... е, никакви такива дефрости през един час не е имало(в най-големите студове през два/три часа най-честото и то за няколко дни беше зора) и не е хващала грам лед машината(само на дупката на тавата са се спускали висулки(до двайсетина сантиметра най-много) които по време на дефрост падат на земята).
Та при положение че моя е по-нисък клас и по-смотана фирма, не мога да се съглася че с неговите всичко е наред и влизали често в дефрост защото било студено и си отварял често вратата! :god
П.С> +това съм в къща под балкана на полето, дървета и треволяци колкото щеш - димек влага има колкото ти душа иска! Преди да паднат температурите машината доста често я гледам цялата на вади тече "пот" от нея ... незнам, да кажат майсторите но не е нормално да се размръзява през час един климатик по моите скромни наблюдения.
Всичко е относително и бялото за едни е черно за други .... климатици различни и критерии за старт и стоп размразяване разнообразни ... причините за по честото размразяване могат да са много но в никакъв случей от това дали телата са 30 см по високо или не .... поне не пряко.
Климатиците нямат проблем това е 100% защото е сменяна външна платка и вътрешна платка барабар с датчиците.Разликата е само тази във височината или по точно разликата между външното и вътрешното тяло.Два климатика са монтирани с 20-30 см разлика и два с 2 метра разлика едните не размразяват а другите през 50-60 мин.Е какво да си мисля тогава като разликата си остава само в монтажа.
Генов,Fujitsu е 4-та в света IT фирма,а твоят модел не е по-лош от същия клас модел на МХИ.Цитат:
Марката има значение, но по-важното е какви са характеристиките на конкретния модел. Големите производители произвеждат климатици за ползване при различен климат.
Естествено това, че дадена марка била на върха при климатиците не означава, че модел климатик предназначен за субтропичния пояс ще работи добре в умерения или субполярен пояс. Сериозните производители пишат конкретният модел за какво ползване се препоръчва.
