Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
SPSt
   Най-вероятно контролен дефрост, поради рязкото покачване на зададената температура. Доста климатици го правят.
    Благодаря.
  При нашите монтирахме едно 20ZS-S и при вдигането на клапите не се чува нищо сравнено с моторчетата на Дайсекая ми. Но при него хубавото е, че той мести клапите само при включване и изключване от дистанционното :)
pesho 11
   Шума от вдигането и спускането на клапите го оприличавам все едно е вибрацията на телефон, само че доста по силно се чува и е без прекъсване както се чува от телефона. Ще погледна и тази метална решетка, но не мисля,че шумът е от нея. Възможно ли е нещо да има откачено или недобре закопчано във вътрешното тяло на климатика и затова да бръмчи така?
  Шумът наистина е нищожен и при мен. Струва ми се еднакъв с тоя на МЕ-то в спалнята ми. Под ZSX-a съм спал при он/офф цикли и смело твърдя, че местенето на клапите е доста безшумно и няма нищо общо със звук от вибрация на телефон. Между другото, спя доста леко и се будя много лесно.
pesho 11
   Точно за моторчетата става въпрос, като почне да вдига клапите са много шумни, бръмчи много гадно. Иначе снощи направи първия си дефрост, много леко се чуваше и го направи за точно 8 минути. След това вентилатора качи на трета степен и после цялата вечер беше на втора. Климатика настроен на 25 градуса. Общо взето всичко в него ми харесва с изключение на яко дразнещия шум от моторчетата. Дали да се обърна към фирмата която ми го монтира?
Голямата клапа също като се отвори е много шумна, но няма припукване....същият шум на моторчетата като при клапите.
    Качете видео. При мен няма проблеми. Без видео само може да гадаем дали сте супер чувствителен или нещо не е наред.
  При мен ZSX-a е незабележим при вдигане и сваляне на клапите,ако не можеш да си го оправиш сам викай монтажниците ти,тъй като определено не е нормално.Иначе моята 50-ка е екстра,рядко дефроства,тихичка и много бързо затопляща,но понякога забелязвам един недостатък-питата отзад побелява при под 0С,но не влияе на работата му според мен,на какво се дължи това заскрежаване и може ли да се предотврати.Единствено се сещам,че ори монтажа това лято монтажиста при монтажа на външното тяло след вакуума,нз как и защо,но изпусна фреон на атмосфера за около 2-3сек.,да не би да е от това заскрежаването,ако да го викам на мига да дозарежда,питах го проблем ли ще е това което стана,каза не,но....вие кажете...
Suyahoka
    Няма как иначе да си приберат помпата:) Не се притеснявайте таке се получава при развиването на маркуча от сервизния вентил.
Ето и видеоклип за работата на климатика при вдигане на клапата. Понеже е малко лошо качеството на звука за да се чуе добре трябва да се усили повече звука на компютъра. https://www.youtube.com/watch?v=W9ooYQQncMI
Не знам защо, но през you tube, качеството на звука е доста по-слабо  ако се глеза през GOM player
  Това ако ти го прави през 10...15 мин......не е добре.
  Пусках си клипа и от телефона и от PC-то и все не ми се чува нищо или то е нищожно.
П.п. Вчера като му вдигнах градусите, като се прибрах вкъщи и направи контролен дефрост. Първо си помислих, че е влязъл в off, обаче после взе да мига индикатора. Жената седеше точно под него и я попитах дали е чула нещо, защото аз не. Каза: "абсолютно нищо". Чуваше се единствено много леко "кипенето" на фреона. Бих казал доста безшумен дефрост, нищо общо с предишния. Продължителността му беше около 4-5мин. от спирането до тръгването. Не изтече и капка вода. От дни не е влизал в off, дори и при сегашните температури от -5 -6 (вдига минимума отново при -4). Работи си на low (fan Auto), при задания 23-24, поддържа ги точно. Струята е отново леко хладна.
Изглежда съм уцелил машината за помещението (помещенията).
  20ZMX-S също направи дефрост при чист топлообменник тази сутрин. Но все пак един дефрост за 2 дни е добре :)
  А какво по-хубаво от чист топлообменник в лоши атмосферни условия? [emoji4]
pesho 11
Ето и видеоклип за работата на климатика при вдигане на клапата. Понеже е малко лошо качеството на звука за да се чуе добре трябва да се усили повече звука на компютъра. https://www.youtube.com/watch?v=W9ooYQQncMI  - - - - - - - - - -
    Звука в ютуб варира според избраното качество, като при 1080p и нагоре се води студиино качество или казано по друг начин, както е бил на компютърът ви при оригиналния фаил. Най-добре се слуша на слушалки, особено като става дума за такива неща.
Извинявам се за офтопика.
  Климатика е 18-ка ZSX и мисля,че има нещо нередно.Преоразмерен ли е не знам(30м2 стая,а мисля,че го дават до 40м2).Та проблема е,че при зададени 22С прави on/off през 20 мин,т.е.става като конвенционалка и това спиране трае около 3мин и пак започва да духа (поне го прави неусетно).Та какво мислите за случая,фреон ли липсва?
Suyahoka
    Сам сте си отговорили. Голям е за помещението и затова влиза в он/офф. Пробвайте го на по-високи градуси как ще се държи.
