Разбира се от това, че го очаквах!
Все пак, великите климатици втора употреба не са за простосмъртните!
И аз като натисна долен ляв ъгъл спира тракането. Даже ми беше хрумнала простотията да бодна един анкер да го държи натиснат.;)
Здравейте на всички.
Нов съм във този форум от днес.
Попаднах тук,търсейки решение на проблем за мен с настоящите климатици които ползвам.Става дума за - Mitsubishi Heavy Industries SRK/ SRC 25 ZJX-S
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25371&stc=1
Може и да се повтаря проблемът (за което се извинявам,ако е така),но в търсачката не можах да намеря нищо,свързано с проблема.
Накратко - Ползвам два такива климатика в две помещения.За 5 години ползване за отопление през зимния сезон мога да посоча плюсове - бързо отопление на стаите,нисък шум на работа на външното и вътрешното тяло,нисък разход на електроенергия.
Като минус мога да посоча следното - след достигане на зададена температура се получава лека струя студен въздух от вътрешното тяло,която е много неприятна когато човек седи в стаята (клапите заставят хоризонтално и перката върти с ниски обороти).
От сервизът на фирмата,която монтира климатиците казаха,че този "ефект" не може да бъде коригиран.
Въпросът ми е дали някой е срещал този проблем и има ли някакво решение за този модел климатици.
Благодаря предварително.
На единият климатик съм навирал къде ли не температурни сонди. Когато изключи температурата при тръбният сензор на вътрешното става +17°..+18° и действително се усеща хлад ако си наблизо. След няколко минутки става 26°...27° колкото е горе при тавана и не се усеща хлад. Не знам на какво се дължи това.
Може да попремериш.
Явно не намаляват достатъчно оборотите на турбината. Или мястото им е неподходящо. Май 99% от климатиците като достигнат температурата вдигат клапата и продължават да въртят турбината с много ниска степен.
Забелязвам,че оборотите на турбината са по-ниски,спрямо най-ниския режим на въртене при затопляне.Но самата студена струя е неприятна когато човек седне да чете,гледа телевизия и т.н.
Такава струя има само при машини, които са големи за помещението или са монтирани та грешното място. Изключвам ниския клас съкровища, които не са създадени за гарантиране на комфорт.
Mirai серията изключва напълно турбината в режим "следене" при ОФФ външно тяло като на всяка минута я включва на улътра ниска скорост за няколко секунди....не е лошо за комфорта в помещението....разбира се докато не се успи..
Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
Според мене трябва да се направи една тема с особеностите на различните модели клими. На пръв поглед маловажни неща за един се оказали съществени за друг. Нещо като в табличен вид.
Още малко впечатления от ZSX-а. Външната е 0, в комбинация с вятър. Няма грам скреж по външното, дефрост още не съм хващал от онзи път с честите он/офф-и, въпреки чудесните напоследък за това условия. Задание 24, в помещението 24-25, реижм Ауто (работи на Low). За около 3 часа влезе само веднъж в офф при темперирано помещение, (впрочем винаги е темперирано) за около 3мин. Струята е хладна, което предполага работа близо до минимума. По-често влиза в он-офф при външна темп. около 3-4 градуса (работи Оn по около 15-30мин.), защото под 4 минимумът леко се вдига. Между 4 - 12 градуса с дни не съм го виждал да влиза в off, при задания 23-24гр. Като паднат около нулата, много рядко влиза в off. След излизане от off няма форсирания на турбината, продължава да си духа на Low, въпреки че вентилаторът е на Auto.
