Благодаря, ще го имам предвид.
Здравейте, има ли някой ядове със ZM-S, ZMX-S последната седмица, държат ли температурата?
Отоплявам 40 квадрата в санирана къща (Хол + кухня Г-образно помещение с 4 метра във витрини - дограма) с климатик FTXS42G Дайкин и под -10 започва да не успява да поддържа зададената температура и се налага да вдигам градусите. До тази температура при 22 зададени (23 в стаята), но след това мърдам на 23 зададени за същата температура, към -15 отивам на 24 за същите 23 градуса в стаята. Пиша го това, за да помогна на колегата с 38 квадрата и 50ZM-S който е с номинал много близък до този който има моят климатик. 5,8 срещу 5,4 KW т.е. може леко да се озорва при по-сериозно застудяване. Аз също се оглеждам за машина като 63ZR-S. Достатъчно мощен, нисък минимум като за подобни помещения, а другото е въпрос на разположение и степен на вентилатор. определено мисля, че тази машина си заслужава. Надявам се да съм бил полезен. Аз също се чудя дали няма да е голям, но MEGA ме успокои с неговият пост и отговори перфектно на това което ме притесняваше.
На колегата който пита за ZM-S i ZMX-S: Имам 25ZM-S в спалня 12 квадрата и при -15 никакви ядове. Топли като на +7 градуса. Денем е с отворена врата към коридор 12 квадрата, всъщност три спални с подобни 9-ки с отварящи се врати към въпросният коридор и отделно баня 3-4 квадрата. Затова са 25-ци. На който се падне той да топли.
Съдейки по звуците,граничещи с писъци на агония ,на комшийските клими,смело мога да заявя,че ZM20S пее в тези градуси. Не го ползвам постоянно,заради бебе. Но като го пусна (вчера ,около 20 часа работа ,25 С, вент. на авто,че и на тих режим) бързо достига зададена темп, не съм го чул да излиза Он_Оф, само променя силата на духане на турбината,тихо работи вън/вътре. С две думи ,се справя по_добре при минусови температури,отколкото при +5/+10.
20zmx-s няма проблеми. Много съм доволен.
Как е с дефростчетата тая седмичка ?
25ZM-S в 17кв.м. задание 22, стайна 20..20,5, изключен silent, вентилатор 3-та степен (малко ми идва шумно, но при всеки е различно) не са ми направили впечатление дефростите. Има ли ги, няма ли ги, през колко са - не съм ги засякъл. На по-високо задание със изключен silent съм го пускал един път и ги подкара през 40мин.
климатиците с малки топлообменници са ясни ,за ZMX питах аз
Корава машина излезе моя 25 ZM-S. В 20кв. Общо взето е топла стаята но в големия студ ... Топли си машината без проблеми в студа. В началото беше започнал да прави ненужни дефрости при положителни температури, но с времето се оправи. Сега размразява много рядко. При температури от порядъка на -10, на около 6 часа при чиста пита. Последните няколко нощи не е размразявал. Изключително плавно влизa и излиза от on/off. Единствено не ми харесва силната струя на вентилатора на външното тяло под 3-4гр. външна темп. При мен е монтиран по дължина вътре в терасата и е страшен ветрилник. Няколко пъти съм го стартирвал при доста ниски температури, от порядъка на -15 без никакъв проблем. Както казах, корава машина. Доволен съм!
На -10 ли ти работи on/off ?
За 25ZM-S мога да споделя проблем с вибрациите. Сложен на тампони и се чуваха вибрациите вътре в стаята. Особеното е, че тръбният път е вграден в стената и си мислех, че е от него. Експериментирах и смених тампоните с някакви стари които имах и о чудо. Вибрациите изчезнаха. Явно самите тампони, които ползвам и при други клими и нямат проблем, за точно този климатик не стават. Честоти, резонанси и т.н. знам ли и аз.
При руснаците новата 35-ца на Мицубиши е на цена 2770 лева.:)
Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-S / SRC35ZSX-S Модель 2017 года.
Управление по Wi-Fi. Низкий уровень шума.
Высокая сезонная эффективность A+++
Тихий воздушный поток с помощью 3D-Auto
Техничечкие данные:
Внутренний блок SRK35ZSX-S
Внешний блок SRC35ZSX-S
Производительность охлаждения, кВт / ISO-T1 (JIS) 3,5(0,9~4,1)
Производительность нагрева, кВт / ISO-T1 (JIS) 4,3(0,9~5,1)
Наличие инвертора да
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт 0,845(0,19~1,01)
Потребляемая мощность при обогреве, кВт 0,96(0,23~1,35)
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) 4,14
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) 4,48
Электропитание, В/Гц/ф 220-240/50/1
Рабочий ток при охлаждении, А 4
Рабочий ток при обогреве, А 4,6
Подключение электропитания Наружный блок
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) 22-33-43
Уровень шума внутреннего блока (обогрев), дБ (А) 27-35-42
Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) 58
Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ (А) 59
Габариты внутреннего блока, мм 309*890*220
Габариты внешнего блока, мм 595*780*290
Масса блоков (внутренний/внешний), кг 15 / 38
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) o 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) o 9,52 (3/8")
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками 15.10
Хладагент R410A
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С от -15 до +46
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С от -20 до +21
Описание:
• Высокая сезонная эффективность
• Низкий уровень шума
• Предварительно установленные настройки
• Тихий воздушный поток с помощью 3D-Auto.
• Управление по Wi-Fi.
• Улучшили Охлаждение/Обогрева
• Яркость светодиодов можно отрегулировать
Функции:
Уровень шума внутреннего блока всего 21 дБ, внешнего всего 43 дБ.
Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр на основе оксида титана.
Антиаллергенная система очистки воздуха.
Турмалиновое напыление – ионизация воздуха 24 часа в сутки.
Силиконовое покрытие плат управления.
В данной серии бытовых кондиционеров класс энергопотребления «А+++».
Функция 3D-AUTO — трехмерное управление воздушным потоком.
Возможность подключения к системе SUPERLINK.
Возможность подключения проводного пульта ДУ.
Возможность использования внутренних блоков в составе системы V-Multi.
Работа кондиционера в режиме охлаждения до -15°С, в режиме обогрева до -20°С.
Back-up Switch На основном блоке имеется резервный выключатель. С его помощью можно включать и выключать кондиционер, если использование ПДУ по какой-либо причине невозможно.
Avto Restar.
При отключении питания кондиционера, функция автоматического рестарта сохраняет настройки работы кондиционера, действовавшие непосредственно перед отключением питания, а после восстановления питания автоматически возобновляет работу системы с сохраненными настройками.
Luminas.
С помощью инфракрасного ПДУ, кнопки которого светятся в темноте, можно с удобством управлять всеми функциями кондиционера.
Таймер Турмалиновое покрытие.
элементов блока генерирует отрицательные ионы 24 часа в сутки. При включенном и выключенном кондиционере.
MC.
В этом режиме происходит автоматическое удаление инея с кондиционера. Он позволяет избежать излишней работы кондиционера в других режимах.
Self Diagnostic.
В случае неисправной работы кондиционера управляющий им микроконтроллер автоматически запускает функцию самодиагностики.
Delachable.
Панель забора внутреннего воздуха легко открывается и закрывается. Панель, закрывающая отверстие для всасываемого воздуха, также является съемной.
3D Auto.
Использование 2х горизонтальных и 1го вертикального электродвигателя жалюзи позволяет выбрать максимально комфортный режим работы.
AutoFlap.
В любом режиме работы выбирается оптимальный угол расположения жалюзи.
Memory.
Качающиеся жалюзи могут быть остановлены под любым углом. После повторного включения жалюзи возвращаются к сохраненной позиции.
UP/DOWN.
При качании жалюзи можно настроить на любой угол от 0° до 90°
Lateral.
Автоматическое качание жалюзи вправо-влево позволяет посылать освежающий воздух то в одну, то в другую часть комнаты. Можно остановить жалюзи под любым нужным углом.
Fuzzy.
Режим работы и температура определяются автоматически с применением нечеткой логики. Частота инвертора изменяется соответствующим образом.
Auto.
В этом режиме происходит автоматический выбор между обогревом, охлаждением или сушкой.
HI POWER.
Этот режим удобен, если вы желаете быстро достичь нужной температуры. Кондиционер может работать в интенсивном режиме без перерыва в течение 15 минут.
Economi.
Работая в этом режиме, кондиционер экономит электроэнергию, при этом работа остается достаточно эффективной.
DRY.
При работе в данном режиме кондиционер будет не только охлаждать воздух, но и эффективно осушать его в дождливые дни.
OFF Timer.
Вы можете установить время выключения кондиционера.
On Timer.
Функция встроенного интеллекта позволяет включить кондиционер за некоторое время до заданного, так, что в установленное время температура уже достигнет желаемого значения. Этот режим включается кнопкой ON TIMER (только для режимов охлаждения и обогрева).
Sleep.
Режим сверхтихой работы кондиционера.
On 24h Timer Off.
Устанавливая таймер включения и выключения кондиционера, можно задать две операции по таймеру в день. После установки таймеры будут включать и выключать систему в нужное время каждый день.
Positioning of installation.
Фиксированная позиция. При необходимости вы можете зафиксировать жалюзи в определенном положении.
Allergen filter
SUN filter.
Эффективное дезодорирование воздуха. Для восстановления функций достаточно фильтр промыть водой и высушить на солнце.
Allergen System
Self Clean Operation.
Работа в режиме самоочистки продолжается в режиме 2 часов после выключения кондиционера. Внутренний блок осушается и таким образом предотвращается рост плесени.
Айде и тия си повярваха :)
