Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
  rosswen, външното е тихо,  голяма е машина и ниските натоварвания ги отработва с лекота. Все пак е хубаво да се види и 20-ка, не знам дали няма да форсира външният вентилатор на високи обороти дори без да вижда зор, само защото външната е станала под +5°.
  За жалост, наоколо не познавам притежатели на такива машини. Чува ли се вътре външното при тези форсажи? Вътрешното е просто перфектно откъм тишина.
Gyokov
 Имаш право, но има ли модел на пазара който слиза доста под 300 вата на отопление и струва до около 2000лв?
Е и разбира се няма други големи недостатъци?
    Етериите на панасоник, ако не са ги развалили вече.
  Доста модели има на пазара ни дето слизат под 300 ,че и под 150 вата.Примерно моята седмица беше 1400 лв чисто нова,отделно е с КОП 5.5 на отопление ..
  Не смятам, че само минимумът е определящ за качествата на една машина, ама това е дъвкано и предъвквано хиляда пъти. Въпреки това, някои хора не спират да го спрягат като основна характеристика.
  Сигурно си прав, но като някой види как му работят климатиците когато не изключват - тихо, монотонно. И същият този ги види в едно непрекъснато включване и изключване, и ако то е съпроводено и с припуквания, форсирания трудно може да се убеди, че може да има незабележим on/off. Естествено през деня има доста околен шум и на пръв поглед привидно незабележим on/off, нощем може да се види в съвсем друго измерение.
Весело посрещане на Новата 2018 Година.:Drinks:
Живи и Здрави.:Drinks::Drinks::Drinks:
  Ползвателите на този модел вече многократно потвърдиха, че он/офф е тих и няма форсажи. Аз констатирах същото. Това, което ме интересуваше, вече го видях.
Весело посрещане на новата година!
rosswen
 ...Това, което ме интересуваше, вече го видях....
    Бих се радвал, ако това ти е помогнало да отсяваш по-качествено информацията от глупостите, изписани през последните години из темите! :thumbup
Наздраве! :Drinks:
  За много години истрезнехте ли
Реших проблема със климатика (просто го изключих несе трае)
Проблем ли да го пускам само за през деня докато ме няма
божо
    Ужас....близо 2 бона за нов  климатик  в гаранция и стои изключен,че не се трае...
  Викай сервиза ! В краен случай да си го вземат и да връщат парите .. скоро имаше такъв случай за много по незначителни шумове .
  божо, дай една снимка да го видиме този климатик.
Alexi
    Коя е седмицата, че не мога де се оринтирам от машините в подпива ти?
dodo_pv
    Да, прочел съм за тях, но също съм прочел, че им е много лош дефроста. Ти какво ще кажеш като притежател на такава машина?
  Аз я ползвам в Пловдив, където зимните температури навън са около -8°С, а помещението се обитава рядко през зимата.  Затова нямам проблеми. Колеги споменават за успешно модване на този проблем, аз не съм го проверил още, защото е топло.
