Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
Яка машина е, при мен, в гореспоменатите условия, прави на около 4-5 часа. Стая 13,5м2, с отворена врата към коридор 7м2(отоплява се и от другите 2 машини). Задание 23, в стаята 24-25, на вентилатор Ulo. Преди дефрост изглежда по следния начин:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a37010f6aa.jpg
ZSX-a е по-наговарен и разскрежава на около 2ч. Като падне влажността, понеже е целодневно от 90% магоре, дефростите ще се разредят.
Пусни го поне на втора степен. Няма да се къдри толкова :)
rosswen
При мен и на 2-те Хевита външните работят тихо. Цял ден температурата не се е вдигала над -9, с вятър и снеговалеж. Отлични машини. Не съм вярвал, че в стая 33м2, при -10, ще седя на 24-25гр., по боксерки, с климатик. При това на тишина (вентилатор Low).
Предполагам ти е ясно ,че заслугата на климатика в цялото уравнение е на последно място.А преди него ,са че стаята е вътрешна ,с отлична изолация и имаш топлещи съседи отвсякъде.
rosswen
Никак не изглежда добре машината на снимката. Ефективността е почти нулева. Или настройките са сбъркани, или е преоразмерена.
^Rokera^
В стаяра на zmx-a отдолу не се отоплява, а отгоре 3-4 дена седмично. Стаята не бих я нарекъл вътрешна, с две външни стени е. Голямото помещение е с 2 огромни външни стени-северна и източна, с обща дължина 13м, високи 2.6м. Също така на същите тези стени има около 14м2 френски прозорци. Отдолу не се топли винаги, отгоре също. Въпреки, че съм с 8см външна изолация, не е като да няма загуби.
П.п., Додо, в момента не е така, просто е събирало и снежинките, в следствие на виелицата. Не бих казал, че е преоразмерена, не влиза он/офф, като струята се усеща хладна, въпреки че е на Ulo. По-скоро крета около минимума, който при 20zmx се покачва чак под -10.
Вдигни скоростта на турбината и отдалечавай сензора за външната околна температура, докато започне да прави дефрости при около 3mm натрупан скреж. Това е близо до идеалната настройка за ефективност. Сега е най-благоприятното време за настройки, ако ти се занимава.
Успех! :)
dwrbudr
А някои дори не могат да си регулират оборотите - фан-а е с 3 жици само, Gree-тата яко пестили матрЯл :)
Кой модел?
dodo_pv
Успех! :)
А, не! Предпочитам да си пия винцето. [emoji4] Нямам никакви забележки към машината. Само ме притесняват дренажните отвори. На ZSX-а от пет, само два са останали незапушени, плюс още един авариен, на по-високо. Не знам, проблем ли е, дори и да се запушат всички, да си прелива отстрани, както правят повечето машини тук? Или да му тегля един топъл душ? Кофтито е, че ми е малко несгоден, отстоянието от стената е около 10см.
Я си гледай живота, не се занимавай с глупости.
edi1
Точно за това питам, да си пия ли спокойно питието, понеже не ми се правят подобни гимнастики, особено в този студ. Да разбирам, че няма грижи, дори и да се запушат всички?
Има си място да лее вода и отгоре.Старото ми ГРЕЕ едно време редовно си задънваше отвора и хвърляше от всички страни като гейзер, и това за дълги периоди, над 15-20 дена студ.След два, три дена всичко ще се размрази.
Мисля, че е Чейндж, ама спецовете да кажат - https://www.youtube.com/watch?v=VPRDUBd9egk
ivan74
Кой модел?
Ей го и моя убавец:
https://s18.postimg.org/oycxwszj9/20...-30-53_243.jpg
Набичен на 26 градуса, вентилатор High, вече работи 6-7 часа без дефрост. Навън е -6 градуса и вали супер обилен сняг. Как да не съм фен на Хеви?
аз не виждам нищо радостно в това да бичи 6-7 часа с КОП под 2 при такова заскрежаване ..
Alexi
Машината разсрежи малко след като я похвалих :)
Alexi, дреме ми за COP-а като навън е -10. Важно е на мен да ми е комфортно. Тука за едни 10 дни в годината дали ще дам 20 лева повече “ич ми не е“. :Drinks:
