Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
rosswen
Как е спрямо наследника си? Може да ми отговориш и в темата на МЕ.
Ами то май няма такава тема. Малко е поразхвърляно тук в раздела и за това оцвъкванията са неизбежни.
Не може ли да се направи преструктуриране?(това въпрос към модераторите)
Нещо от този род.
Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
- Mitsubishi Electric
. FH
. AP
. SF
. GE
. и т.н.
. обща тема
- Mitsubishi Heavy
. ZSX-S
. ZS-S
. ZMX-S
. и т.н.
. обща тема
ccankov73
Майстора на кръстника ми.:029: ...
Е вече го смени този “майстор”, но то да кърти ли сега.. .
Трябвало е да го застреля, преди да го смени :))
[QUOTE=chany;899427]...Надявам се, сега с инвестицията в изолацията, да се компенсира ( поне малко) дискомфорта от слабия дебит на МЕ SF.
Изпратено от моят HTC One с помощта на Tapatalk[/QUOTE
Хм, винаги съм си мислел, че да успееш да стоплиш стая, с набоден бръмчалник в нея, при нисък дебит на турбината, си е чек...я от всякъде - т.е. нещата се получават така, както на теб ти харесва. :Drinks:
dodo_pv
Трябвало е да го застреля, преди да го смени.
Не става, ще трябва да го “ремонтира” той после(лекар е).
Иначе Кръстницата беше на твоето мнения :thumbup.
Но най-вече заради сцепените тръби от пренавити S-ки на душа в горната баня,
довели до скрит теч в стената и падане на боя+мазилка и на двата етажа и “лек”
мухъл навсякъде:mad:.Е, и други работи, но да не спамя тук.
Още малко наблюдения над 25ZS-S. Вчера, външна температура 0гр., мъгла и мокър дъжд. Монтиран в 17,5м2 (40м3) - по-нисък е тавана. Стаята е с немалки загуби. Нагласен на 23-24, поддържа си заданието, като работи основно на 2-ра степен (low), понякога и на първа (ulo). Турбината е на Auto. Смея да твърдя, че машината е абсолютно незабележима, дори и когато се доближиш до нея, не се разбира, че работи. Изобщо не съжалявам, че я избрах пред машина, която също щеше да работи най-малко на 2-рата си степен, в това помещение, но доста по-шумна същевременно. Външното беше побеляло цялото, чак тогава пусна дефрост. Прави го само при крайна нужда. Изненада ме, че дефростът е по-тих дори от на ZMX, а е с по-къс тръбен път - 3м. Нито изпуфтя, нито нищо. Ако не се загледаш, че мига индикатора, няма и да разбереш, че дефроства. Определено има много подобрения, спрямо предходния модел. Външното - мърка. По време на дефрост е също изключително тихо, отвън съм го слушал.
П.п. Адмирации към специалистите, които го препоръчват, особено за малки помещения. Дано хората не се подвеждат по няколко негативни мнения, породени от кофти монтажи. Машината си заслужава всеки лев, трудно ще намерите някое европейче, което да работи толкова тихо и ненатрапчиво, особено в този ценови диапазон. На тази машина и он/офф не можеш да и разбереш, ако не и следиш клапите с поглед. Зная, че изглежда като реклама от "WS Teleshop", но аз не съм Хорст Фукс, просто този модел наистина са го пипнали доста добре!
Малко инфо и от мен.Снощи за час и петдесет и три минути е изхарчил 0.485 kw.Започнах да го дебна от 18.00.Настроен на 23 градуса и трета степен на вентилатор.Включен silent режим.Клапата е едно деление преди последна долна позиция.За тези почти два часа работа нито един път не влезе в он-оф.Кво повече да му търси човек:thumbsup:
При такова облачно време с дневни и нощни около и малко над нулата, без слънчев лъч и така десетина дена (за София е така) и най-големите "конвенционалки" стават инвертори.
А инверторите стават ли "хиперинвертори"?:081:
Честно да ти кажа, когато напече слънце, дори и 5гр. да е навън, двете ми южни стайчета нямат нужда от климатик. :)
rosswen и при мен става точно така.Трябва да е кучешки студ -15 градуса за да го държи майка ми постоянно включен.При най-малкото слънце и в стаята става топло.
Еми то реално трябва да ти отдава 200-300W, че да не изключва и да работи като "инвертор". Хайде сега всички задружно да си отговорим, колко такива климатика познавате? Те и от японските се броят на пръстите на едната ръка. :) А и при тях не е гаранция, може и само 100W дозагряване да са необходими. :)
При мен избора се свеждаше до това климатика да е:
тих
да не създава мощен въздушен поток докато работи
да е икономичен
и най-важното да топли.Мисля,че "Мицко" се справя доста добре.
rosswen
И единия и другия не изключват, но си имам по 1200W загуби. 330*4 и 225*6:)
Днес сутринта хванах едното хеви да прави дефрост,но ми направи впечетление,че продължи доста дълго време.Верно навън духаше много силен вятър и температурата беше -4,но размразяването продължи едно 15мин поне.Дали има връзка,че е активиран сайлънт режима и затова да не може да стопли бързо външното тяло?
JOKVN
Според мен всичко си е наред. Максималното време за дефрост е около 17мин., без да броим останалите, свързани с това събития. Като се има в предвид, че дефростват само в крайна нужда, то доста лед има да пада и докато топлообменникът стигне +13гр. си трябва време, особено ако навън е -4 с вятър.
