Климатици Mitsubishi Heavy
  Затова може да изглеждам пристрастен на голяма част от форума, ама тия машини, дори и в тези брутално гадни условия топлят безупречно и правят редки дефрости. Въпросната машина пуска дефрост на 2,5-3ч. Цяла нощ условията бяха такива. Вчера и онзи ден на -10 не дефростваха изобщо, но нямаше такава влага. Голямата в хола, в момента работи на 630W. Най-краткия интервал между дефростите, в сегашните условия, при нея е 1ч. - 1:30ч. Намалее ли мъглата, дори и да има лека такава, бачка по 2-4ч. без да размразява. Няма ли мъгла, за дефрост забравяш, дори и -15 да е. Един нагревател в тавите и много нордик модели могат да им дишат прахта.
П.п. Додо, тялото е голямо колкото на Дайсейкай и е с двуредов топлообменник. Не е като на ZM-S, прав си.
     Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
  Наистина, много са ти екстремни условията с тези мъгли. Интересно ми е, как ще работят в такова време короната на Грии и Вип-а на Купър и Хантър. Етерейката ми спира да топли при толкова заскрежен топлообменник. :)
  Етерии над мен, колкото искаш. Съседите ми имат 4бр., виждам за какво става въпрос. :) Както казва Додо, винаги са чисти и могат да помогнат за сверяване на часовника. Мой приятел има Дайкин от профешънъл серията, работи му под номинал, но въпреки това на 40мин. обръща цикъла, демек в нашите условия си е часовникар. Тук точно по това можеш да разпознаеш тези, които дефростват по часовник. Топлообменниците им са почти винаги чисти. :)
  Здравейте,  с две Хевита съм. С голямото в хола имам следния проблем: През 1 час климатика спира да работи. Светлинния индикатор пресветва 5 пъти. При натискане, на който и да е бутон от дистанционното впоследствие отново си тръгва и си работи перфектно отново за около час, след което  упражнението се повтаря. Дали се е вкл. някакъв режим или си е за ремонт ?  Благодаря предварително  !
emizinov
    Когато влиза в дефрост, мига зеленият индикатор - "Run". Нищо чудно да се случва точно това. Изчакайте 15-тина минути, да видите какво ще се случи.
  И цяла нощ чаках и пак  не тръгва, преди да натисна нещо от дистанционното :) . RUN свети постоянно, TIME - 5 присветва пет пъти. Пише някакви неща, че са възможни по ръководствата, като възможна причина, но все пак исках да попитам и тук. Със SRK50ZJX-S1 - съм, ако е от значение.
  Приятна изненада от 20 ZMX-S в детската. Понеже през деня в стаята не се  седи, го оставих на 20гр., с отворена към топления от 60ZSX коридор врата. В  стаята се върти около 22гр. До сега не го бях хващал да слиза на 250W.  Всеки път, след офф, си стига и работи на тази стойност, около 250W. По  сервизно минимумът е 230W, което ме радва, че през последните години, в  сервизните си представят наистина достоверна информация. Може и до 230W  да слиза при определени обстоятелства, но и да не го прави, 20W ще ги  преживея някак си. :)
 https://www.youtube.com/watch?v=2kt3UZX1v9k
  Здравейте,дайте мнение моля- избор на клима за възраснти хора за кухня...около 13-14 кв. без изолация 5 етаж ,главно ще се използва за отопление ...и в кухнята се спи също така.Двата модела между които трябва да се избере са General Fujitsu ASHG12LMCA & Mitsubishi HeavySRK35 ZS-S, ,PS.североизточна България,Разград...за коет благодаря
  За възрастни ЛМСА , по-топло ще им е.
  12LMCA да топли повече от 35zs-s пълен абсурд
  okean, какъв ти е бюджета?
И двата не са подходящи за тая стая.
  Че той и 25ZS-S ще топли колкото 12lmca. С по-сериозен хардуер е. При майка ми сложихме такъв (25ZS-S), в 17,5м2 /40м3, къща. Има само 3см. фибран на външната стена. Таван, под и съседните помещения не се топлят и са без изолация. Когато задържа 4-5 дни температури -5 до -13, в съседните стаи беше станало +5 гр. Машината без проблем си поддържаше 23-24гр. без чести дефрости и най-вече е много тих. Външното също работи доста тихо. В стаята се спи. Няма място за сравнение с lmc.
  Парите са си ваши, вземайте си каквото искате, не ме слушайте, какво говоря.:))
edi1
    Добре е човек когато говори, да си обосновава приказките. Иначе, защо да го слушат.
  Мислиш ли, че съм длъжен да пиша фермани и да се обосновавам.Всичко вече е писано във форума и то не по един път, просто трябва да се чете.Човека пита, отговаря му се.Какво ще си купи си е негов проблем.
