Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
JOKVN
 Аз поне не съм наблюдавал дефрост при он-оф работа,иначе спор няма,че хевито е по-добро за спалня от етерията.Според мен разликата от ефективността при панасоника идва от по-високия дебит на работа,но при него се усеща хладно течение,докато при хевито липсва.
    Панасониците са по-ефективни, с по-ниска изходящата мощност на минимум и работят като инвертори, но за мен вътрешните тела са твърде шумни за спалня, освен ако не се ползват само на тих/конвекторен режим, но там ефективността им е близка до единица.
Ето едно приблизително измерване от последните дни при външни температури около 2-3 градуса. Нямам анемометър като Миланов, за да измеря въздушния поток със 100% достоверност, но на око, скоростта на въздуха при конвекторен режим, когато духа само на себе си, е не повече от  50/60 сантиметра в секунда и се получава това...
 https://i.postimg.cc/cCFhDcLb/Low-mode-cr.jpg
  jack
 Спя вече доста време при етерията и вечер се позлва на тих режим .
Напълно безшумен е и щом мен не ме дразни ( спя доста леко ) .
За ефективност незнам колко е КОП а ,но през деня е на ауто и топли апартамента с консумация около 200-300 вата .
Вечерта се върти около 200 вата с отворена на половина врата .
  Нека темата не става МХИ vs Panasonic или др.
Малко отзиви и за 60-ката. При външни под +4 изключва, но рядко. При задание 24, дори не изключва. От +2 надолу не изключва. Вентилаторът е на 2-ра степен (low), заданието напоследък е 23, защото на жената и ставало много жега (ти да видиш! [emoji3166]). В помещението е около 23,5-24, в другия край си е 23гр. Машината папка 560-600W, при сегашните външни температури -2 до +1 и яко влага + мъгла. Гледах я след офф, се развърта само до около 650W. Това е с изключен silent, никога не го ползвам при тази машина. Това е доста добре, като се има в предвид, че консумацията на номинал е 1,67kW, а имашината си е 21-ца.
Дефростите-перфектни. Винаги при наличието на много скреж. Дори и в гъстата мъгла, със снеговалеж и температури около -1, прави дефрост най-малко на 3ч.
  Около МЕ-тата е гробна тишина от как се застуди. Явно класата си казва думата :)
  Не зная защо цапате темата. Не забравяйте, че някои потребители притежаваме и МЕ и МХИ. Не виждам нищо лошо да се е писало, просто полезна за потребителите информация. Ама как няма да е тишина, в темата на МЕ няма как да се дискутира как да работят машините на по-нисък минимум, тъй като те не могат. Мога да споделя и там малко инфо, но няма много да Ви допадне. Но въпреки това, не съм тръгнал да пиша в темата на МЕ, че МХИ са по-класните машини.
mimojef
    Тази година санирах целия апартамент с 10см. стиропор на стените и 10см. фибран на тавана. От една седмица съм включил 3бр. МЕ. Две девятки и една дванайста. Задание 20°, автоматичен режим на вентилатора, широко отворени всички врати- 90кв. е апартамента. На всякъде е 22°. Все още е и топло, но като застудее ще включа и четвъртия.
Изпратено от моят HTC One с помощта на Tapatalk
  Стиропорът на стените отвътре, или отвън?
  Джак, кой идиот слага 10 санта вътрешна изолация в жилищно помещение??
Jack Krauser
    От вън.
  chany, от SF серията ли са и 4-те машини?
rosswen
    Единият е предния модел GE.
chany
    Как е спрямо наследника си? Може да ми отговориш и в темата на МЕ.
  Спроред мен работи по-добре от SF и по-комфортно. Но сега, ако трябва да избирам, бих взел 4бр. MHI 20ZMX. Надявам се, сега с инвестицията в изолацията, да се компенсира ( поне малко) дискомфорта от слабия дебит на  МЕ SF.
chany
    С 20ZMX не може да се мери, но в добре изолирани помещения, с малки загуби, работи доста комфортно. И не размразява толкова често. При мен, след изолацията работи доста по-добре, но стаята е само 13,5м2.
dodo_pv
    Майстора на кръстника ми.:029:
Вата/картон.И то при положение, че има 10 външна EPS
Викам му - абе спалните нещо по-малки ми изглеждат?
Като ми каза  щях да падна, сложил даже на вътрешната стена м/у двете спални “щото останали материали”.
Е вече го смени този “майстор”, но то да кърти ли сега.. .
