Климатици Mitsubishi Heavy
Jack Krauser
 Rosswen, гледам твоят модел е със същия компресор като и 50zsx-s. Тази минимална консумация 180-190 вата, на охлаждане и отопление, която му дават в сервизното реална ли е и може ли да я държи дълго време?
    Не зная, до сега не са лъгали. Каквото дадат в сервизното, такова е и в действителност. Над +12 си вдига минума и под +4. В този диапазон, дори и на 22-23 настроен и затворени врати (34м2), изобщо не изключва. Сваля на най-ниска степен на турбината и духа едва, едва, леко хладничко. Качи ли се над 12, започва он/офф. Същата работа и под +4, до към 0-та (но доста по-рядко), докато нараснат загубите и от 0-та надолу не се сеща да изключва. Точно както е описано в сервизното. Това ми харесва, няма изненади и скрито/покрито. Всичко е отразено. От това, което съм чел, всички МХИ-та слизат на обявения си минимум. При мен работи чудесно и харчи малко, затова не се и занимавам с ватметри и т.н. Като се замисля, такава машина преспокойно и в по-големи и студени помещения ще работи отлично, все пак е 60-ка висок клас и най-вероятно изобщо няма и да се сети да изключи.
     Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
  А на охлаждане забелязал ли си каква минимална консумация поддържа?
Jack Krauser
    Не, не съм мерил. Настроен на 25гр. изключва чак когато се стъмни и външната падне под 28. Помещението е голяма, но слънце го огрява само сутрин, от изток. Но така или иначе, тези клими са проектирани да работят в големи помещения, така че всичко е точно.
  Въпроса е дали няма да работят в малко помещение по-добре от тези дето са предвидени за малки помещения.
milanov
    Проблемът на малките е, че вдигат минимума. Аз, затова гледах да хвана последния влак и взех 20ZMX, тъй като той не го вдига. НО! Малките модели на ZSX имат добра минимална консумация - 140W. При тях минимумите се покачват, но с малко. Примерно при +4, минималната консумация трябва да е около 200W, което си е ок. На -4 се покачва повечко, което не в много ок. Все пак, аз не бих забил дори и 20-тица в изолирани 13-16м2. Това си е машина, с максимум 5,3-5,5kW, 43кг. външно тяло и голямо вътрешно, с изцяло 3-редов топлообменник.
milanov
    Глупав въпрос!
dodo_pv
 Глупав въпрос!
    Мисля да го проверя колко е глупав като бодна една MHI 50ZSX-S Diamon с минимално топлоотдаване 600W на мястото на някой от сегашните....
  Защо 50ка, а не 20ка ZSX?
  По сервизно 50-та е с по-нисък минимум. Бях ги извадил дебита на турбината и децибелите на моят 25zm-s и 50ZSX-S. В 90% от времето zm-s е на втора степен турбина, но в голям студ не смогва и вдигам на трета. Трета ми идва шумна.
50ZSX на най-ниска степен на турбината според сервизното е една идея по-шумна от сегашната втора и с една идея по-голям дебит от сегашната втора. Точно каквото ми трябва.
25zm-s май беше с минимум над киловат.
Чакам накой с ватметър да покаже как е като се повдигне минимума.:)
milanov
    50ZSX, на първа степен, е една идея по-тих от твоя на втора, като дебитът е горе-долу колкото 3-та на твоя.
Вместо толкова да го мъдриш, вземай 20ZMX, докато още го има. Дебитът на най-ниската степен му е колкото на твоята 3-та, само че е тих колкото твоя на първа. И най-важното, не си покачва минимума.
Gyokov
    Защото му е толкова акъла! Не знае как да си свали минимума на машините, въпреки че поне двама сме писали как става. Решил е да си бодне конвенционалка, човека, с киловат и половина минимум :))
milanov
    Не са ли най-ефективни малките машини 20-ка, 25-ца и 35-ца ?
Каква ти е идеята ? Гониш ниска консумация, ниски нива на шум или просто се чудиш къде да набиеш едни 2-3 хиляди лева ? :laugh:
dodo_pv
    Ти на твоя 20zm-s да не би да си свалил минимума?
Преди 2години само zm-s се спрегаше за спалня,  гледам и ти си от изгорелите.:)
alextk69
    Да на пука, да не фучи турбината и да не се форсира ненужно. Всички тия минимуми/ватметри и пр. лиготий са в следствие, а не първопричина.
  Вкъщи 25ZS-S, работи изключително тихо, почти не се разбира, че работи а е в спалнята. Не пука, не се форсира, не фучи. Миналата седмица през студените дни работеше on/off цяла нощ ( по спомен 18 on/off цикъла ) а не съм го усетил въобще.
  Малко са променили някои неща при новият модел. И при мене работи on/off, 330W и в това топло време сигурно отдава 1200...1400W, няма как 1400W да са незабележими за мене.
