Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
Mig82
Опиши помещението в което работи ZMP , задания , външни Т и консумации.
Дебитите на Мидея и на мицуто сравнявал ли си ?
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Двете ZMP работят в еднакви огледални спални 12кв.м. с еднакво изложение и изолация.Машините се оказаха яко преоразмерени за тези помещения,а пък не ми се мисли как е при колегата alextk69 с 25ZS в подобно.Работят денонощно при задание 22-23C винаги на AUTO FAN,като в 90% от времето са на Low или ULow.Мидеята също работеше през повечето време на Low.Дебити не съм мерил и сравнявал,а пък и нямам намерение.За мен като потребител е важно какво плащам на ЧЕЗ в края на месеца,а отделно че не съм и някакъв спец по климите.:)
При тези условия работят като конвектори с турбина през 90% от времето. Преоразмервването е лошо колкото и "злеоразмеряването" от гледна точка на икономия. Ако не и по-лошо ... убеждавам се че пазара има крещяща нужда от 5-ци. но явно се гледа парата и печалбата.
При мен се съмнявам заради преоразмеряване да не иска да си слезе на минимума.
Притеснява ме, дали няма някакъв проблем с датчиците т.е. сега в момента в София е около 4 градуса и минимумът до който стига климатика е 368 вата и влиза в off.
Под тази стойност не слиза ако ще да отворя вратата на балкона. Стига си до тази стойност, работи няколко минути докато не си направи 10-те минути работа на компресора и спира за 3 минути и после пак започва 10 минути работа 3 минути почивка и така до безкрай :))
Другото, което си мисля, да не би да има топлозагуби на от 3-те метра тръби, които са навити зад външното тяло ?
Те си имат топлоизолация, но да не би да губи прекалено много топлина от тях, понеже не са вкопани в сградата и да трябва компресора да работи на по-високи обороти за да може да постигне определени температури на вътрешният топлообменник ?
Моя е с 3м. тръби навити зад външното. Колата ти кога харчи повече извънградско или градско ... в задръстване.
@alextk69 , нещо определено не е наред с твоята машина. След малко пускам клип с консумацията на 25ZS-S, в темата за модела "20ZS-S", нищо, че не е 20-тица, за мен машините са почти еднакви.
alextk69
И при мен едното ZMP работи така в момента,а другото в съседната спалня в момента си работи кротко на 170-180W.Две еднакви клими в две еднакви помещения но с различен минимум до +2С,под тази температура двете клими работят абсолютно еднакво като една.Единствено логично за мен звучи предположението на Milanov за разлика в софта.:(
@djeramj , по различно време ли са купувани ?
Mig82
Да с разлика от 6 месеца,като по-новата е с по-ниския минимум.Иначе двете клими са с много близки номера на телата,понеже се разрових разбрах,че са дошли от един и същ склад,а там са влезли заедно.Не знам от къде идва разликата.Монтажниците идваха и лично се убедиха в разликата но само вдигат рамене и казват,че и двете клими имат типичната за МХИ работа и че няма никакъв проблем.
alextk69 Ти нямаше ли някакви драми с фреона или се бъркам,не идваха ли на око да ти допълват.Може това да е една от причините за работата на твоята машина.
Добре, направих си експеримент, пуснах го на HiPower и отчетоха максимална температура от 50.3°С и максимална консумация от 1530W, но тя беше момента за съвсем кратко време след което си поддържаше около 1460W през почти цялата програма.
Не знам дали по този начин може да се постанови дали има достатъчно фреон или не.
Сега навън е 1 градус и си продължава с безкрайните on/off цикли, въпреки, че съм му отворил вратата към коридора и в стаята е 19 градуса при зададени 23.
Най-много ме дразни заради това, че температурата в стаята е доста под зададената а той си бичи on/off
Виж температурата при вътрешното тяло колко е.
Сложи термометъра горе над климатика и виж колко градуса е? С тези ледени помещения под теб може да имаш голяма разлика.
при мен 35 змп-с в 20 кв.м. стая при задание 25 градуса и вентилатор на МЕД при сегашните външи темп някаде око 4-5гр. работи на 226 вата с отворени врати към коридор и преходна стая, затворя ли някоя от вратите и се започва он оф и при мен и не слиза под 350вата тогава
Нека споделя и аз. Моят 20ZMX е "забит" в подобно на @alextk69 помещението. Отдолу е неотопляем/студен склад на магазин. Нямам изолация на пода. Отгоре се живее и може да се каже, че нямам загуби (там работи 12LTC в 13,5м2!![emoji16])Помещението е 13.5м2. Определено му се малее това стайче. ZMX е с още по-сериозен хардуер от този на ZS-S и вади дори по-големи дебити. Минимумът е малко по-висок, но положителното е, че не го покачва. Качвал сък клип, как на -9 и задание 24гр., работи на 270-280W. Ако е на 23-24гр. задание и работи он/офф, винаги слиза, поне на 280-300W. При задание 20гр. (на което си достига минимума по каталог/сервизно), прави по-дълъг офф, но всеки път слиза до 230-250W. Всичко това на затворена, врата, без никакъв "отдушник". Държа го на "silent", който ограничава повече оборотите, от този на ZS-S и на му позволява да развърти повече от 400-450W. В по-студено време, не развърта повече от 400W.
