Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
Alexi
Просто алгоритъма за дефрост е същия от 15г на тая марка и е до болка познат ,да го хвалиш по хубав няма да стане .. ако стаята е с малки топлозагуби комбинирано с високия минимум на машината ненужните дефрости по он/офф са ти гарантирани
Така е, в определени помещения може да се стигне до това положение, макар че новите машини са с ниски минимуми. 60-ката ми си работи на 180-190W, до +4 външна. Колко 21-ци го могат? На 35-цата мнинимумът е 140W. Много ли е? Да, покачва се под +4, но отива на около 200-250W, което пак не е кой знае какво. Че има хора, които ги навират където не им е мястото, е друг въпрос. А и въпросното "явление", обикновено се получава само в определен температурен диапазон, между 0 и +3 гр. И повечето от конкуренцията имат дефрости, по време на работа на компресора и т.н., и си покачват минимумите. Може да не е съвършен, но в повечето случаи и най-важното - в студено и гадно време, е по-добър от на повечето клими.
Роска това с он-оф важи ли и за ZS-S,че аз вечер го оставям на 20 и си работи он-оф,но не съм го забелязъл да прави дефрости.
JOKVN
Важи за всички МХИ-та, но не при всички се проявява, нямам обяснение защо. :)
Незнам аз на -12 мислих да го обръщам на охлаждане че не беше правил дефрост 24ч. :) Интересно че не се заскрежи повече от нормалното.
Mig82
Моите също не правят с дни, ако няма много влага, дори и -10 -12 да е. А с тази линия, по средата на топлообменника, на 35-цата на колегата, ме навежда на мисълта, че нещо може с фреона да не е както трябва.
Контролни дефрости правеше като го "метнах" да не си покачва минимума ... на час и половина бяха. Може би тогава е изпълнил условието за -5 на външния изпарител заради ниския минимум. Но при мен до сега не е работил он/офф. Само веднъж се пробва след задаване Hi :) но му отворих широко вратата и забрави набързо.
Иска малко четене в сервизното за дефростите му но не ми се занимава за сега.
Интересното е, че при ZMX-а не е точно както е написано в сервизното. Прави го при външни между +4 и 0гр., ако направи 4 офф-а, в рамките на 1 час (за този "ефект" е писано още от zgx серията). Ако не направи 4 офф-а за 1 час или ако външната е под 0гр., не прави такива ненужни дефрости. При ZSX е точно, както е описано в сервизното. Над 0-та не може да дефростне. За да се случи, когато външното е от -5, надолу, значи машината е преоразмерена. При мен е винаги настроен на 23 или 24гр. и под 0-та много рядко може да влезе в офф. Интересното е, че има и от по-старите и от по-новите, които не правят такъв дефрост, дори и да се сцепват от он/офф. [emoji848]
Сложно стана.Много поумняха вече и климатиците...не мога да му хвана спатиите на този!Разположението на вътрешното тяло в моя случай е в края на едната дълга стена...което в никакъв случай не приемам за оптимално за циркулацията на въздуха .Стаята е 3,30 х 8,80 .Но това е решение на фирмата заложила трасетата...те са вкопани по време на строежа.От друга стана при изцяло темперирано жилище не мисля че е ключов фактор...но знам ли? Как ще се избират машини за напред...почвам да се плаша.
Машината Ви е с нисък минимум и при правилно позициониране, не би трябвало да влиза в офф. По-добре е да духа по дължина на помещението или поне да е по средата на дългата стена. Нищо толкова умно няма, просто климатика духа на себе си най-вероятно и затова влиза в он/офф по-често и от там всичко останало...
Напълно съм съгласен с написаното...аз мисля по същия начин.Ще е полезно и други хора разполагащи с този модел да споделят впечатления от машината.Както бях споменал мислим и за един 20ZSX по-нататък.Не съм сигурен дали във Варна има нужда от толкова корави машини,но ще го мислим има време - не бързам за никъде.:Drinks:
Рос,днес ходих да сменям лагери на един приятел има 35ZGX.Настроен на 18гр.в стаята 21гр.сръчках го на 25гр.и веднага го вкарах в дефрост,при чист топлообменик и външна +1гр.
п.п. Това ми е любимия модел на Хеви,да не си помислите,че хейвам
necata2
Да, при по-сериозно покачване на заданието, понякога прави. Случвало ми се е, при заскрежен топлообменник и след покачване само с градус, да влезе в дефрост. И МЕ-то ми го прави. Не става всеки път, не знам какви са условията.
Преди малко вдигнах на ZMX от 20 на 25, обаче нищо. Външната е +2гр.
В софтуера на някои климатици е зададено при увеличение на заданието с 3 и повече градуса, да пускат дефрост. За Нео и Мидеа съм сигурен.
Е нали размразява само при нужда .. това е основното с което изпъква марката .. нео и мидея не са по 2000 лв ..
Алекси, Нео-то е с дефрост датчик и размразява само при нужда, но въпреки това при рязко увеличение на заданието пуска един превантивен дефрост и тогава почва да се набира. Явно разработчиците на софтуера имат нещо в предвид и мисля, че е логично. Явно и други марки го ползват този "пиниз".
