Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
Едно хеви 25zm-s в панелка 17кв.м. без изолация и само прозореца е външна стена, от 2016 лятото до сега 5000kWh. За охлаждане почти не се ползва. Харчи колкото е написано на енергийният етикет 850kWh на година.
Не претендирам че ватметъра е най точният на света, но порядъка се вижда.
Прикачен файл 36330
Последните две зими бяха относително топли, от предните е правил и по 1200kWh на сезон.
Не се изключва, задание 24°, стайната и тя толкова. Нон стоп е on/off.
JOKVN
Странно,моя също работи он-офф пък гледам няма 100киловата.Недей подвежда човека,няколко пъти съм срещал твои мнения че хевито се държи на високи градуси,а по спомен дайкина ти седи все на 19-20. Не споменаваш и разликата в цената,че дайкина ти е с 30% по скъп от хевито.
Дайкин Перфера 20-ка е с близо 70% по-скъп от Хеви 20ZS.
Абсурдно е сметката да падне с 50%, независимо с коя марката ще се смени.
Само в твоята глава е абсурдно....
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Тези търговски локуми за 50% разлика ми ги спести на мен.
JOKVN
За какво подвеждане говорите бе хора?
Дайкина въобще не го бутайте в темата за икономичност в малки стаи. Няма смъсъл. Знам как работят и Хеви в малка стая и Дайкин в малка стая.
Кога ще запее петела? Когато съмне или когато часовника ти покаже 6:15? Не е важно какво пише на дисплея на дистанционното а какво показва скалата на термометъра.
Никого не се опитвам да подвеждам. Коментираме си тука разни работи.
Ако някой не е разбрал, се опитвам да обясня на колегата първо да не съжалява, че вместо 20-ка си е сложил 35-ца. и второ да не очаква след смяната на Мидеа с Хеви сметки на половина (Освен ако Мидеата не е била счупена)
Третото искам да го обясня на всички (въпреки, че повечето от вас го знаят). Начинът по който работят ЗС-ите в 15м2 и надолу, по нищо не се различава, и с нищо не превъзхожда начина на работа на Конвенционална Мидеа. Тишината в случая не я разглеждаме, понеже човека се интересува най-вече от сметките за ток.
Подчертал съм Конвенционална, което автоматичко позволява всеки да заменим "Мидеа" с нещо по свой вкус.
П.С. В уравнението (малка стая+климатим) не включвам Инверторна Мидея. Има не малка вероятност Инверторната Мидея да работи доста по-икономично.
П.С.2 Не е изключено Хевито което аз наблюдавам да е счупено и за това изводите ми да са такива. (Ама не вярвам)
до 30% може да е разликата в разхода на 2 хипер инвертора ( единия работещ он/офф с минимум 300 вата ,а другия значително по икономичен с минимум 130 вата ) .. та разлики 50% и нагоре са напълно възможни но не с тоя климатик ,понеже той ще работи като конвенционален поне до -5 ( че и надолу мисля )
Ето я въпросната Мидея-MRS-12hrn1 R17.Някакси не вярвам да има равно потребление на ток сравнено с 35цата,или поне ми се иска:)
trayan1985
Спокойно бе човек! По-ще ти е ниска сметката. Мидеата е била счупена а този е нов. :)
90лв/м са си близо 15kW на ден. Това в 15м2 може да се постигне само с конвектор или със счупена Мидеа. :)
[mention]trayan1985 [/mention] , много се изписа, но ще обобщя, за да не се притеснявате. Машината няма да харчи много, нищо че е голяма за помещението. Коя друга машина, евентуално ще харчи 2-3 лева на месец по-малко или повече са просто хипотези, които в действителност не Ви засягат. Направете настройката, да не се местят вертикалните клапи при он/офф и съм почти сигурен, че няма да го разбирате кога включва и изключва, стига да не сте някой свръхчувствителен, страдащ от безсъние.
Ей, Свидят ви едни 100-тина лева за жично дистанционно.
Ако моя ЗС беше в моята спалня, до сега да съм изшляпал едно.
Тогава вече биха си заслужавали 10-те лева на месец повече които ще изгори в сравнение с машина която има друг алгоритъм на работа в малки помещения.
ДРУГАТА ЗИМА ЩЕ ГОРИ ПОВЕЧЕ, ЧЕ СЕ ОЧАКВА ЛЯТОТО ПАК ДА СЕ ВДИГА ТОКА.
То всяко лято очакват покачване на тока.
mimojef
Какво ще помогне жичното дистанционно, освен on/off 3/5 мин ще стане 10/15мин. При външна под +8°...+10° ( там някъде по спомен) като излезе от off ще развърти до 900W и ще държи поне 5..6..7мин. Това са близо 2,7...3kW отдавана жега. Това при темперирана стая не само че се усеща, но и на моменти идва дразнещо.
Все някой ден ще го променят това излизане от off, кога обаче...:)
mimojef доколкото помня ти намеси дайкина в сметките,значи викаш дайкина го държиш 19-20 а хевито на 24-26 и двата по термометър подържат еднаква температура?! Казвам да не подвеждаш човека,понеже общото между хевито и мидеята ще е единствено он-оф работата.Разлика в разхода ще има и то голяма.За разлика от теб аз смело заставам зад думите си, тъй като преди да сложа хевито 9г на негово място имаше 12ка панасоник конвенционален.Засичал съм ежегодно конвенционалката и вече 2-3г хевито.Има си едни 30% разлика в полза на хевито,но това е най-малкото тъй като при панасоника все си беше хладно в стаята пък под нула дефростите бяха като на дайкин през 40мин.С хевито подържам по-висока стайна температура,много по тиха и комфортна работа пък за дефростите е ясно.Аз нямам никакъв проблем с он-оф на хевито 2 степен на вента и въобще не го разбирам кога работи.
