Отговор: Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
			Сравнявам между 20zs-w и ge35va. На охлаждане....
			Правя сравнението имайки възможността ежесекундно да си играя с машините и да посещавам помещенията в които са поставени.
   Просто и ясно.
Къде отидохте на дефрости, пластмаси.
Все пак има хора които си купуват климатици само за охлаждане.
И да съм в темата двете ми 25GEта са в спални.
Работят незабележимо на отопление и охлаждане, но едното
има склонност към "вмирисване" лятото, другото - не.
Това което няма е на по-влажен климат- Варна, а де...
Доволен съм, за парите си са добри машини.
MHIто което имам не става за сравнение с тях просто защото е 63ка,
но не е и в спалня де.
  Мимоджеф, имаш право да си правиш сарказъм с думите ми, но аз не съм казал, че 100 човека ще кажат, че МХИ-то е по-добро, дай да сме честни сега. :)
Имаш право да харесваш каквото искаш, но ако не ме разбираш, едно субективно мнение може доста да подразни. Аз забелязвам, че все й търсиш кусурите на тази двайска и в другата тема, но явно не си случил на машина за теб самия според индивидуалните ти възприятия. Удряй й един чук на тая разплута буца тогава, барабар с пластмасата, като не те кефи и да се приключват мъките на всички. ;)
  Имаш право да ги харесваш, МЕ са си хубави машини. Харесва ми, че са пипнали вътрешното на AP. Вдигнали са дебитите, но не за сметка на шума, което значи, че ще работят тихо и в по-студено време. И клапите са барнали - по-големи са, ще насочват потока по-добре. Тези неща, които изброих, в предшественика му ме дразнеха най-много, като оставим настрана дефростите.
П.п. Дай да бартеросаме 20-ката ти за моята 35-ца. Дебитите и са същите, като на 9-ката. Тъкмо и двамата ще сме доволни. :)
  А ако приемем хипотетично, че Електрик имаха дефростите на Хеви, тогава кои щяха да са по-добри ?
офф-топик
Примерно с малко усилия и играчка ако се линкне към външното тяло някой usb програмируем таймер, примерно като този https://vikiwat.com/4-releen-usb-taimer-12-v.html, може да се байпасне оригиналния алгоритъм и електрика да се сдобие с програмируем дефрост по желание.:)
  Такова мнение не мога да дам. Не съм ползвал машини от високия клас и на 2-те марки или средния клас, от AP серията ма МЕ, че да дам такова крайно мнение. На предходните модели, на МЕ не ми харесва Ауто режима на турбината. Ленива е и не си дава много зор, ако се наложи. Работи 99% от времето на вторатя си степен. В голямото помещение, на Авто вент, ми е падала температурата с до 4 гр., при отрицателни температури. Трябваше да задам ръчно предпоследната, за да поддържа задание. При по-новите, това може да е оправено. МХИ в това отношение са перфектни. Смъкват и до най-ниска степен, ако се наложи, като има и междинни степени, между фиксираните. Мисля, че са общо около 9 на брой. Нещо като при Тошиба.
МЕ мисля, че не си губеше настройките на седмичния таймер (ако ползвате такъв), след спиране на тока, докато при МХИ не е така. Поправете ме, ако греша, не съм го ползвал от 2-3 години.
mimojef
   Росс. Пак се мъчиш да ме цакаш. :)
Нека поне да и изтече гаранцията. А знам ли...? Може пък зимната и работа да ми допадне.
    Няма такова нещо. :) Цената като нов, на моят е по-висока. Тъкмо е разработен и атестиран, в сурови условия. :) Бързам да го спазаря, преди да дойде зимата, че ще вземе да ти хареса.
Майтапа настрана, трябва ли да се активира от ДУ наново седмичния таймер, след прекъсване на захранването? Трябва да го пробвам като се прибера. Рядко ползвам тези "екстри".
  Джак намери някой клип на DENRI как монтира Хеви,аз лично не съм виждал а съм му абонат на канала.Най-голямата фирма която монтира и предлага Хеви преди да пусне и Електрик е Вимакса.В момента при тях работят доста добри монтажници (нищо общо с преди)като някои ги познавам лично и мога да дам инфо,че имат оплакване от Хевита а от Електрик никакви.Най честото оплакване е в резонанс във външното тяло и поява на вибрации,няколко фабрично спукани(не заварени добре)вътрешни топлообменици и не много външни електроники.Тези колеги монтират страшно  много и може да им се вярва.Те първи ревнаха със заспалите Тошиби,а сега пък с Шорая  имат доста спукани кондензни вани.
  Сега някой ще каже.... "Ами спуканите топлообменници на МЕ преди време...." :)
Stoqnov Veselin
   mimojef  ,жалко за това ,което написа ...губиш уважението ми. чета постоянно , но рядко се включвам.това което написа за хевито е абсолютна противоположност на  истината....за  течения, за степени на вента, за евтината пластамаса .... глупости !
на 12.07 2019   монтирах 35zs-w  в 22 кв2  хол в най-голямата жега в бургас на 1 км от морето, такъв комфорт и студена тишина никъде не съм усетил никога досега , а ходя много и се интересувам от климатизатори. ако сега , някой тръгне да ми обяснава , че ,, видиш ли , като дойде зимата....,,  не е сериозно. такава солидна изработка на външно и вътр. тяло  няма , а пластмасата е 3,5- 4 мм .пазя капачето от корпуса отстрани  , за тръбите. край.
    Заркич, а лагерчетата на SF-a като се размърдат поглеждаш ли си към телефона дали не вибрира?Кое му е тихото на външното.Чувал ли си го как дефротста на 0С през 10 минути.Имам такъв в гостната стая и съм сложил гинкобилобa до стойката на дистанционното за тези, които не са пили ракия преди лягане.
Коментирайте клас по клас, SF и AP cа назад от ZS.Ниския клас е спорен, високоия е дълга тема, а подовите са съвсем друга бира, ако някой въобще е монтирал и ползвал KJ.
necata2
    Наистина, сега както спомена, Денри-то не съм ги виждал да снимат монтажи на хеви, а монтажи на електрици имат снимани доста.
  А да, Sir John ме подсети. На моят SF му се разтрака на 2 пъти външното, без да има никакъв лед. Жената ми звъня първия път на пожар, че се разтракал. Писах за проблема зимата. Явно случаят е бил същият. Също трака и един съседски FH, и едно GE покрай нас. На GE-то даже и клип мога да му щракна, ако искате, че минавам покрай него всеки ден. Като заговорихме за монтажниците, моят, който също е във Вимакс, беше с FH Zubadan и го замени миналата година със ZSX.
Бих се радвал и другите специалисти, като Aleksandars и Mega да се изкажат по въпроса. Защото, доколкото знам, не са съвсем на мнение, че МЕ са по-добре от МХИ.
mimojef
   Не ги търся бе Феникс. Те са си там. Аз просто ги виждам и ги чувам.
Виж човек аз съм си карък. Май единствената ми слука до сега е жената :) И Митсубиши Електрик явно.
Та в този ред на мисли може И моята бройка да е от контейнера с бракуваните. Машината за парите си е добра, но явно има и по-добри от нея (според моите възприятия).
    Казано така не виждам причина да не приема мнението ти. Иначе работата става "Хип-хопа ми е много по-добър от хип-хопа ти". Вероятно аз възприемам по различен начин работата на моето Хеви или помещението ми, изложението ми, регионът ми и начина му на работа по алгоритъма му в тези условия се различава може би с нещо, отколкото при теб в твоите условия. При мен показва "мускули", тъй като лятото не е особено щадяща средата. Каокто и да е. Щом на жена си случил, зАрежи другото, не е важно! :Drinks:
				Първоначално публикувано от necata2
    Може би има нещо такова с резонанса. Казвам "може би", защото аз за разлика от тях имам впечатление само от една бройка, на моята конкретна стена. Но пък тя е всеки ден до мен и до главата ми и вече я знам в детайли как работи. Но лично аз установих и се убедих как проблемът лесно се решава с малко по-добри антивибрационни тампони, а не от онези твърдите като за подаръчен комплект. А знаете, че може и други хитринки да се приложат. Вероятно има нещо във външното тяло и начина му на работа, което по-често влиза в резонанс с някои строителни материали и изолации. Трудна работа да разбереш от първия път, когато има резонанс, както при колите, случвало ми се е. В същото време тези другите проблеми пък коя марка е застрахована от тях. Е, един приятел си взе Тошиба Дайсекай 9 за 2500 лв, уж висок клас, а пък още с поставянето - фабричен дефект на плазмата, разбити лагери и човечеца 30 дни си чака подмяната от представителството им за нашата страна. Никой не е застрахован.
rosswen
    Рос това което Недко сподели е вътрешна информация от техните си чатове и впечатления!
Трябва да му благодариш ,че споделя инфо с нас .
Ако успееш да се добереш до техните дискусии ще видиш ,че мнението не е само на Недко .
Лек и спорен ден на мен темата не ми е интересна .
