Разлики,прилики, и т.н.
Мисля,че заглавието на темата е доста конкретно...И все пак ще задам така въпроса:
АКО ТРЯБВА ДА ИЗБЕРА КЛИМАТИК ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ МАРКИ,НА КОЙ ДА СЕ СПРА КАТО ИЗБОР И ЗАЩО.КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ КЛИМАТИЦИТЕ Mitsubishi ELECTRIC и Mitsubishi HEAVI INDUSTRY
питай "чичко гугъл" - там има и котировки, има и индекси ..
обаче,
длъжен съм да те предупредя, че за "коректни" резултати - трябва ти поне да изпишеш имената коректно :
Mitsubishi Electric
добавено
по въпроса ти :
лично аз,
ако съдя по абревиатурите на фирмите производители .. - явно става дума за една и съща марка - евентуалноза някой "джойнтвенчър(joint venture)" да е разликата ....
та съветът ми е - както винаги :
- купи си по-евтиният и с по-голяма гаранция(при еднакви технически характеристики примерно).
Ето ТУК въпросът беше обсъден.
Дай моделите на които си се спрял ? За къде ще са тия климатици ? Готов ли си да дадеш >1600лв за климатик :)
Така ще направим сравнение.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi
А ти искаш от нас да сравняваме двете компании и моделите им... ами те да не са един или два .. :016:
Ако е труден изборът между двете купи си Daikin :)
здравейте.
какви са отзивите от MITSUBISHI MSZ-HC25 VA ,MSZ-HC35 VA,
ЦЕНИТЕ ИМ СА ДОБРИ-ПРИ ПОКУПКА НА ДВАТА:1000+1200лв
помещенията са ми 11 кв. и 26 кв.има тец,външна изолация,но е последен 4 ти етаж.
ще съм благодарен на съвети и мнения.
Здравей, но в колкото и теми да питаш едно и също, ще получаваш все същия отговор. Ако искаш отговора да ти хареса, просто пренебрегваш мненията ни и ги взимаш. Но после нямаш право да се оплакваш, тъй като и вносителят е бил коректен и е написал на сайта си "Инверторните климатици от серията НС са предвидени предимно за охлаждане и отопление през преходните сезони."
Не става въпрос за изтърваната буква, а за начина на изписване на темата. Пишем на БЪЛГАРСКИ, какво значи vs. ?? Другото е марка. Аз, не знам какво означава "vs"! А за сравнение на двата "производителя" ще трябва или един с двата вида климатика, или да пишат и едните и другите... Аз мога да пиша за МЕ. Струва ми се, че при плюс 12 и при минус 5, харчи едно и също..Мога да говоря и с конкретни замервания...
Защо Mitsubishi Heavy превъзхожда Electric по продажби и в България? Много е лесен отговора, но никой не го разяснява така както ще го направя тук. Ще ви дам три условия на които всеки може да направи коректен информиран избор. 1.Ако Вие живеете в България и то особено на места където често нощната температура през зимните месеци пада под -10 градуса. 2.Ако Вие искате да разчитате само на климатика като отопление и нямате достатъчно топлоизолационни подобрения в жилището. 3. Ако желаете да закупите климатик, който е най-предпочитаната марка в северните страни, а не в южните. Следователно, ако искате да се борите с температурния дискомфорт през който и да е от сезоните, то по-сигурния и отговорен избор е Хеви. България няма този климат - типичния средиземноморски климат на Испания и Италия. Големите обороти водят до по-големи заблуди. Тези две държави представляват двата най-големи пазара на климатична техника в Европа. Естествено е технологичните изпитания да се правят съобразявайки се с климатичнити особености на големите пазари. И тъй като температурите в субтропичния, средиземноморския климат са високи дори и през нощта в зимните месеци, технологията на Електрик е подчинена главно на летния режим на работа. И тъй като това е голям пропуск и то дългогодишен в технологично отношение се отваря голямата пазарна ниша за хиперинверторите на Heavy, които са разработени така, че да задоволят претенциите и на клиентите от северните пазари - Швеция, Норвегия, *****, Финландия, Германия, Украйна, Полша. Днес 25.07.09 ще бъде най-горещия ден за 2009. Говорим за хиперинвертори. Ако имате в едната стая Електрик или Дайкин, а в другата Хеви (с долу-горе еднаква мощност и разположение на външния агрегат изложен на директна слънчева светлина). Задайте екстремно ниска температура +18 градуса (при външна +40 градуса) Наблюдавайте работата на външното и вътрешното, шума и въздушната струя и ще се убедите, че Хеви се справя като изключителна машина и то предвид усложнените условия на работа в случая. Повторете тази операция аналогично през най-студената зимна нощ минус -17 градуса външна и настройте на +32 градуса и отново направете сравнение!
Въобще не ми приравнявай Даикин-а към Електрика. Даикин и Хеви за на едно ниво на ефктивност при ниски температури. Не един пт съм го казвал, че Даикин и Митсубиши Хеви се справят най-добре с ниските температурни и разполагат с повече мощност всравнение с други марки, даже и от една марка който много се толелира в този форум. Давал съм и конкретни числа. Не е вярно, че изпитанията се правят за средиземноморски климат. В сервизната документация на всички марки си има данни как работя при различни температури. Цените на Митсубиши хеви на гли следя, но бяха по-високи от тези на Даикин и затова в БГ има много повече Даикини в сравнение с митсубиши хеви. Лошото е, че като си купуваш климатик ти дават само КОП-а и мощността при 7 градуса. Само в MMC давахава и данни при -10 градуса. Вярно, че ако на всички климатици ти дават такива данни ще се откаже, че се правят антиреклама.
Не, ви разбирам за какво "спорите" или си говорите... Имам МЕ(Mitsubishi Electric). Не съм видял да "харчи" повече от 120 Вт(режим на охлаждане, естествено). Варира от 10 до 100Вт. Или на другите производители, консумацията варира от 0 да 10Вт?
Айде,бе! Не вярвам и "да го видя"..
Момчета,вчера брат ми си сложи Митсубиши SFX22F-H ,100 волтов,и ме помоли да потърся оригинално дистанционно,но по-важното е някакъв мануал,че имало светодиоди по него,не знае за какво се отнасят индикациите им. Може ли някой да помогне??? В гугъла не намерих нищо.Ще съм ви благодарен!!!
кое да избера Mitsubichi Electric MSZ-GE35VA или Mitsubichi Heavy Industries SRK-35ZG-S
ipsilan, брат ти си е взел добра машинка, макар и модел от 1999 година. Незнам с какво дистанционно са му го продали, но ако искаш представи снимка на предния панел на климатика, за да ти кажем всеки светодиод за какво е. Също така и модела на дистанционното управление.
