Резултати от 1 до 4 от общо 4
Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
  1. Novice
    Jan 2022
    Здравейте, пиша ви с надеждата да ме насочите какъв евентуално може да бъде проблема в климатика и дали е необходима намеса на сервиз.
    Проблемът е следния, от два дни климатикът се държи доста неадекватно. при зададена температура от 25 градуса в режим на отопление и скорост на вентилатора на трета степен той не успява да поддържа дори температура от 22 градуса в помещението ( стаята е 25 кв.м. на първи жилищен етаж от панелен блок, с външна изолация 10 см, нова 6 камерна дограма и изолация на тавана ). Първоначално показва някаква грешка (зелената лампа свети постоянно, а оранжевата премигва и климатика тотално си затвори клапите), след изключване от мрежата съответната грешка изчезна и тогава започнаха аномалиите. В стаята температурата е 20 градуса, но каквато и температура да задам на климатика (25-26...30), той си духа хладно, скоростта на вентилатора дори нагласена на 3та степен, автоматично спада до минимум, а електричеството което консумира компресора е около 200-300 вата, като по никаква причина не се повишава и стои на този минимум. Опитах с бутона за максимална мощност, но нямаше никакъв абсолютно ефект, компресора не повиши мощността си. След това настроих температурата на 25 градуса и го оставих така в продължение на няколко часа, в стаята температурата не се повиши, но пък климатика редовно вдигаше клапите нагоре като все едно е достигнал желаната температура. Сега е повишен на 30 градуса и консумацията е тази от снимката, а в стаята е 20 градуса.
    Следя консумацията му на енергия чрез смарт контакт и тя не се повишата по никаква причина, а външната температура е около 0 градуса.
    Моите съмнения са за проблем в температурния датчик на вътрешното тяло или липса на достатъчно хладилен агент.
    Моля да ме насочите какво мога да направя или ще трябва да се обърна към сервиз .
    Благодаря предварително!
    May 2006
    Поморие
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    Щом на "HI" не реагира и вече си го "рестартирал" с изключване от мрежата...викай техниците !
  4. jtj
    jtj е офлайн
    Junior Member
    Mar 2012
    Казанлък
    Пробвай без смарт контакта.
    Plovdiv
    mar7ooo, има си тема за конкретния модел и въпроси и проблеми се дискутират там.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3219
    Последно: Вчера, 19:43
  2. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2163
    Последно: 13-08-26, 10:39
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
