MHI SRK-25ZFX-S vs. Panasonic CS/CU-XE9EKE
  Здравейте!
Какво ще кажете за тези 2 клими?
Mitsubishi-то има COP 5,08, Panasonic-а е с COP 4,44.
Mitsubishi-то го дават до -5 градуса обаче :( , докато Panasonic по книжка и по графики е до -15 градуса.
Иначе и двата имат сходна консумация. Митсубиши е с 5 дБ по-тихичък. Нормално за тях.
Панасоника е Малайзийски, Митсубишито къде е произведено? Тайланд?
Гледах характеристиките на MHI SRK25ZGX-S - разлика в COP и т.н. няма, само че него го дават до - 15 градуса! Каква им е разликата със ZFX-S? Може ли да му се вярва на това -15?
Лошото е, че ZGX го няма в Condex, имат ZFX. Някой да има такива да сподели?
     Re: MHI SRK25ZFX-S vs Panasonic XE9EKE
				Първоначално публикувано от deian
 Здравейте!
    Всички Митсубиши ги дават на отопление до -10 гр.Включително и SRK25ZGX-S
 http://www.temperzone.biz/SRK-ZGX_Gen.info.pdf
Range of operation: Cooling -15˚C to 46˚C; Heating -10˚C to 21˚C.
 За по надолу се опитват да пробутат нагревател за отводняването на външното тяло,който според мен за България не е необходим.
Всички Митсубиши се славят с превъзходен СОР/-10гр/>3 и са по тихи.
Panasonic XE9EKE е върховия модел и също не е лош.Той е един от малкото модели на Panasonic които се представат много добре при отрицателни температури.
  deian, в къщи сме с Mitsubishi - SRK 25 ZG-S Inverter DC - VPAM ( http://www.ekomatik.com/products.php...subishi&pid=59 ) и е топлил в най-студените дни -20 на вън вътре 22 градуса, сметките не са били осезаемо по-големи. ZFX и ZGX-S са едно и също с разликата в това, че едното е по-новия модел и затова в Кондекс имат ZFX. По принцип MHI SRK25ZGX-S и моделите на Панасоник HE са еквиваленти. Моделът Panasonic XE9EKE e от 2004 ( ако не се лъжа ), би ли ми казал от къде го намери точно този модел и да дадеш повече технически параметри. Определено може да се вярва на това -15 за моделът MHI SRK25ZGX-S.
Успех !
  [quote=Stra4iatela ]
 Не можеш да сравняваш изобщо моделът Mitsubishi SRK 20 ZGX-S Hi-Tech/Hi COP Hyper Inverter DC VPAM с Панасоника, просто първия е класа над Панасоника.
Как разбра?
  marty, хвърлях на боб ; ) Ами по техническите параметри, разбира се. Моделът Mitsubishi SRK 25 ZGX-S е единственият климатик оценен с индекс 10 за 2006 г. - така, че не вярвам производител като Панасоник да ги задмине...
  dan66, според ето този PDF http://www.ivik.ua/docs/2006-SRK20,2...d1cdca30a95acf SRK 25 ZFX-S го дават до -5 градуса (виж страница 6).
За SRK 25 ZG-S дават до -15 градуса при отопление тук: http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1178625307.pdf (пак стр. 6).
За SRK 25 ZGX-S също видях -15 градуса в един PDF.
А разликата между ZG-S и ZGX-S е очевадна в COP-a. Явно "Х"-ът значи нещо :)
Странно, в линка, който ми даде dan66, ZGX наистина е до -10, а не до -15, както аз намерих. Явно малко се спекулира с тези градуси в релкамните брошури.
Stra4iatela, Panasonic XE9EKE е от март 2006 година, не от 2004.
Ето service manual за модела. До -15 е наистина. Един от малкото на Panasonic до -15.
 http://www.nettovarmepumpar.se/xe9ekexe-12eke.pdf
    Обърни внимание на графиките малко по надолу и на двата PDF.И двата модела при отопление запазват 70 % от мощността си при -10гр.
  А как да разбирам табличката от страница 6 - 2.2. Range of usage and limitations на http://www.ivik.ua/docs/2006-SRK20,2...d1cdca30a95acf
ПС: Разгледах графиките и са почти идентични за 2-та модела, само не разбирам защо за модел ZG-S е оградена частта до -15 градуса със сиво, а за ZFX-S е оградено само до -5 градуса.
  Според мен това че работи до минус 5 е печатна грешка.Не може на охлаждане да е до минус 15 а на отопление минус 5.
    Възможно е да има разлика например:
-нагревател на отводняването
-леко подгряване на компресора при отрицателни температури при изключен климатик
Трябва да се пита при вносителя или да се прочетат сервизните инструкции по -подробно.
  deian, добре, а къде се предлага този климатик ( Panasonic XE9EKE ) в БГ ?
  Х при МИЦУБИШИТО означава модела хиперинвертор, но СТРАЧИАТЕЛА по-добре знае тези неща........тя се занимава с продажбата на точно тези модели............. :ole
  edi1, продавам ги аз, докато кърмя бебето може би... :)) Това не ми пречи да чета доста по въпроса, за да давам съвети или просто да коментирам по този въпрос. При мен е въпрос на любознателност и интерес в насока на климатичната техника.
  Извинявай, ако съм сбъркал.В един друг форум останах с впечатлението, че се занимаваш с продажбата им, или поне си близо до продажбата им. :god
