Моля, помогнете да открием проблема
    Feb 2008
    колеги, както знаете от участието ми в други теми, имам проблем с климатика си Mitsubishi, доскоро хващаше лед и се размразяваше на всеки 40 мин без да стопи леда. Идваха от сервиза, източиха му фреона и ми го заредиха на везна като и го обезвъздушиха, ако не се лъжа. Започна да работи перфектно и вече не обледява външното тяло, но сега проблема е, че от време на време при ниските температури просто започва да духа студено и така по няколко часа. като го изключа и включа няколко пъти, тръгва да духа топло и така няколко часа пак перфектна работа. Днес установих /може и да греша/, че просто когато духа студено с часове, компресора не работи, тъй като външното тяло е прекалено тихо и само вентилатора си върти. Мисля, че просто след някое от размразяванията компресора не се включва и си духа студено с часове, докато не го "рестартна" от дистанционното и да тръгне. Явно от фирмата, която го монтира не могат да установят проблема и трябва пак да го пращат в Пловдив, а на мен ми писна цяла зима да си го разпращаме без да има ефект. Моля ви да ми помогнете с идеи какво може да му е или да ми препоръчате хора или фирма от варна, която мога да повикам за да ми диагностицира проблема.
    П.С: Мога да го върна и да си взема парите, но за тези пари нямам алтернатива, а когато работи, за мен е перфектния климатик, в момента външна темп. -9, в стаята 25 на една чертичка на вентилатора и 25 на дистанционното
    Feb 2007
    Re: моля помогнете да открием проблема
    Приятел, какво значи духа студено. Ако в стаята е температурата която си му задал значи всичко е наред, нормално е въздушната струя да е по-хладна. Защо го държиш на минимален вентилатор, това не добре. Пусни го на автоматичен или на максимум, само вечер ако спите в помещението го намали. Направо си е чудо, че при напълно намален вентилатор е успял да докара до 25*.
    а защо не ти го сменят с друг?
    Feb 2008
    Цитат Първоначално публикувано от emergency_bg
    А защо го държиш на дна чертичка на вентилатора....при минусови външни температура го слагай на автоматичен или на най високата степен
    Feb 2008
    не достига желаната температура, просто след някое от размразяванията не започва да духа топло, а студено. без значение на каква степен на вентилатора е, увеличаването на темп не помага, просто си духа студено и силно, междувременно и двете лампи светят /по принцип едната свети винаги, втората изключва при влизане в инверторен режим/ и си духа студено така с часове, пак си размразява, но не започва да духа топло. мисля, че докато работи така, компресора вообще не е включен, само вентилаторите. защото когато го включа и изключа няколко пъти, започва да работи и да топли супер.
    Feb 2006
    Здравейте.
    Имал съм такива случаи. Това е от бобината на 4-ия вентил. Смени я и ще видиш,че проблема ще изчезне.Една бобина като пари е 25-35 лв. в зависимост откъде се купува. Този номер го прави само зимата.Просто бобината не включва винаги и за това трябва климатика да се разстартира.Дано съм бил полезен.
    Feb 2008
    klimatik, благодаря ти за предположението, ще повикам хора /не от подържащата фирма/ за да огледат и ще им кажа да погледнат тази бобина.
    Feb 2008
    Това втора употреба ли е.Ако е така яко си загазил.
    Feb 2008
    какво имаш предвид
  12. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Има впредвид, че не е на 220 волта и откъде ще търсиш примерно бобина ,освен от тези дето са ти продали климатика...?
    Dec 2007
    едва ли има бобини за 100 в и за 220 в. предполагам е стандартна и за двата модела.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    220V с 2 диода / 1 последователно и 1 в обратна посока паралелно на бубината/. 1N 4007 става.
    Feb 2008
    понеже не разбрах как мога точно да разбера че проблема е в тази бобина, и много техници предположиха че може самият вентил да е за смяна и да дава дефекти, смених климатика с една toshiba 98 година, ще ми го монтират в понеделник. лошото е, че дори да сменим тази бобина с нова, в момента е прекалено топло и климатика не се размразява, а този проблем е обикновено след размразяване, не превключва режимите. Та така, трябваше да чакаме студени дни за да видим дали има подобрение. а нямам нерви да сменим бобината и да се окаже че не е от нея ....и пак към пловдив. климатика ми стана като колет, целия в поченски марки от транспортирането. благодарности на всички за мненията.
    П.С: иначе така ме човърка да разбера дали тази бобина е правила проблемите...
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Мога да ти кажа, че от Тошибата ще си по доволен.Не че Митцубиши са лоши климатици, но ще се увериш сам....
    Feb 2008
    От чувала с вторите употреби си хванал грешната котка
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-05-17, 19:44
  2. Отговори: 0
    Последно: 01-09-14, 21:17
  3. Моля помогнете !
    От iwanjeliazkow във форум Всичко за климатиците
    Последно: 15-09-13, 22:16
  4. МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ
    От belqta във форум Мобилни устройства
    Последно: 28-01-13, 06:50
  5. Помогнете да открием Сотир от Джебел
    От fena_is_here във форум Дъра-Бъра
    Последно: 22-09-04, 02:15
