Re:Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA Plasma Duo
  В покрепа на модела - взех същия през 2008 (кризата още не я усещах ) само като спомагателен, т.е. да ми топли помещение около 40 кв.м. само през т.н. от мен преходен период, когато температурите не са чак за запалване на локалното парно, но през деня или привечер става некомфортно хладно. Определено се справя блестящо с тази задача , а и ми харесва усещането от действието на плазмения филтър. А лятото го включвам сумарно 10 дни в най-големите жеги. Добър избор, но - все по-скъп.
  Въпрос към специалистите в този форум: Във връзка с горната експлоатация - при такова не много често използване има ли опасност за климатика ?
  Няма. Въпросът е ако го ползваш основно за отопление, да не го изключваш и включваш при минусови температури.
  Благодаря, deian , това не го спазвах. За изключването се досещам защо (да не замръзне конденза, може би), но за включването би ли пояснил ?
  По-зор е за компресорчето,докато се загрее. Както на леката кола двигателя ...
  Много си го харесах този модел, но ми трябва за 110 куб. м. - хол 30 + бокс 5 + коридор 7 (няма врата към коридора). Попадна ми в полезрението именно защото на един сайт му е дадено "Обем на помещението: 110 куб.м". Тук прочетох обаче, че за отопление на толкова кубици трябва мощност поне 7 kW, а този е едва 1.5-4.0-6.3 kW.
Правилно ли го смятам, че ще е слабичък и кой модел ще ми препоръчате като заместител? Благодаря предварително!
				Първоначално публикувано от newbie13
    Този климатик е много слаб за тези помещения. Най-добре вземи два броя от този http://v-clima.com/prod.php?id=klima...itsu_asya12lgc, а ако искаш да има плазмен филтър два от този http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._09_ldc_plazma, но пък ако нямаш достатъчно място за два климатика ето този http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx60gv-rx60gv
  Доста се рових вчера и засега съм се насочил към Nocria-та. Искаше ми се Дайкин или Митсубиши, но тази машинка впечатлява с показатели.
				Първоначално публикувано от radoni
 Здравейте на всички които търсят инфо за FD35VA.
Доста четох преди да си взема такъв и след като се сдобих ще драсна нещичко.
Закупих го на 23.12.2009 г. от една пловдивска фирма. Аз съм от Велинград и климатика го взех предимно за да се грея през зимата. Имам дете на 2 год. Минаха студени нощи от -15 С и машината дори и не се задъха. Дори не успя да стигне и до номиналната стойност на работа. Климатика не го спирам денонощно. Нагласил съм го да поддържа 22 - 23 С в стая 27 кв. м. с височина на тавана 2.70 м. с външни северна и западна стени - изолация на пода 4 см. фибран, външни стени 4 см. фибран, таван 4 см. бял стереопор и някои части от вътрешните стени със селитрон, прозорци ПВЦ със троен стъклопакет. Много пари счупих ама сега при -15 вън, вътре мога да си ходя бос. При -15 ми даде разход от 15 КВ. за денонощието а при температури от -3 до 2 С около 6 до 7 КВ. за денонощие. Бях го вързал на самостоятелен електромер. Външно и вътрешно тяло - много тихи, нито шум, нито вибрации, монтиран е без тампони но за това има голямо значение как е направен монтажа и затова си го поръчах в Пловдив. Някой ако се интересува от нещо повече може да ми се обади 0898 803 403 Радослав
    Вече сме 07.02.2012 - във Велинград имаше нощи до -29 !!! Нямаше проблем! Евала на тези машини.
