Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA Plasma Duo
  Здравейте приатели,предстои ми да си купя климатик и съм се спрял на Мицубиши Плазма Дуо.нов съм в занаята :) и не съм сигурен дали съм направил правилния избор.До колкото съм запознат от разни рекламни материали това било много добър модел,и като цяло климатиците Мицубиши били едни от наи-добрите на пазара а и също така едни от най-безсшумните,което в моя случай е задалжително.
Моля ако някой от ВАС е по запознат моля да ми даде малко съвети и информация,за това как работи климатика ,дали сте доволни и разбира се колко е разхода на електричество.Другото ,което много ме интересува,е дали ще имам проблеми през зимата,тъй като живея в Русе и тук зимите са дълги и много студени,често температурите падат под -20*.Производителя ми "гарантира"нормална работа дори при - 20*но аз малко се съмнявам.Според Вас възможно ли е това ?
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОИТО ЩЕ МИ ПИШАТ!
     Re:MITSUBISHI"PLASMA DUO"-моля за съвети!!!
  Ако говориш за FD серията ,и можеш да си го позволиш,го вземай без да се колебаеш.Не се съмнявай,че работи нормално при такива ниски температури.Разбира се,мощността му спада,но си работи безпроблемно.
  Ако купуваш Митсубиши хеви или Даики не се притеснявай от ниските температури. Разбира се климатика трябва да бъде правилно оразмерен.
  Това е Митси Електрик.... и както каза vanko68, ако можеш да си го позволиш - взимай.
  Благодаря ви-да става дума точно за FD,скъп е но мисля да инвестирам в бъдещето ,ако мога да се изразя по този начин :)
Значи да купувам смело :)
Все пак ,кажете ми нещо за разхода на електричество,климатика ми е 12-ка,каквото и да означава това.
  Стига с тези 12ки.Къде виждаш такова обозначение по него? Би трябвало да виждаш 35 в модела ,който си избрал.Повечето японски климатици се означават не в BTU,което е британска топлинна единица,а с цифрата си направо показват охл.си мощност.При теб е 3500 Вт и доста повече на отопление.
 А разхода е много относителен - зависи на какви градуси ще работи,в какво по вид и предназначение помещение ще се ползва,изолациите и т.н,. Каквото и да е ,би трябвало да харчи зимата до 50на лв месечно.
  До VANKO68-наистина ти казвам ,нищо не разбирам от климатици,поне за сега.Помещението,са 2 тавански стаи с мисля доста добра изолация-5см стериопор от вън и 5 см минерална вата от вътре+6камерна дограма с К-стъкло.мисля е достачано това а площа е около 40кв
  Имаш ли наклонени тавани в помещенията? Често там се спестява от изолацията и лепят битумните керемидки направо върху ОСБ.Имам много случаи такива.Досега отоплявал ли си ги по някакъв начин?Климатика ми се вижда като че ли достатъчен,но с много уговорки.Имаш ли гопскартон върхи ватата?А има ли вата по таваните отвътре?
  kov от европейските модели това е един от най-добрите. Обаче ако смяташ да поставиш един климати на две помещения почти сигурно няма да стане. 40 квадрата по принцип са много за тази машинка. Ако може качи някаква схема на помещението.
  Blue1,наясно съм с този факт,аз ще го използвам само в едната стая.Не си правя илюзии 4е ще топля 2те стаи,които м/у другото са преходни.може би ще мога да ги охлаждам през лятото,за зимата обаче е друго.Интересувах се главно откачеството и надежноста на техниката,както и от разхода на енергиа.
П.С.съжелявам но нямам схема ,която да ка4а :(
  За качеството и надеждността ,както и за разхода, бъди спокоен. Ще си от доволните клиенти.
 Ако е само за една стая 20 м2,можеш да минеш и с 25ца ( или 9ка,ако ти е по-удобно). За охлаждане ще стане и за двете стаи,то лятото ти трябват 7-8-10° разлика с външната температура.
  БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ВИ,СЛЕД 10-НА ДНИ ЩЕ МИ ГО МОНТИРАТ,И ЩЕ ВИ ПИША КАКВИ СА ВПЕЧЕТЛЕНИАТА МИ :)
 ОЩЕ ВЕДНЪЖ-БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ!!!
     Re:Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA Plasma Duo
  Здравейте на всички които търсят инфо за FD35VA.
Доста четох преди да си взема такъв и след като се сдобих ще драсна нещичко.
Закупих го на 23.12.2009 г. от една пловдивска фирма. Аз съм от Велинград и климатика го взех предимно за да се грея през зимата. Имам дете на 2 год. Минаха студени нощи от -15 С и машината дори и не се задъха. Дори не успя да стигне и до номиналната стойност на работа. Климатика не го спирам денонощно. Нагласил съм го да поддържа 22 - 23 С в стая 27 кв. м. с височина на тавана 2.70 м. с външни северна и западна стени - изолация на пода 4 см. фибран, външни стени 4 см. фибран, таван 4 см. бял стереопор и някои части от вътрешните стени със селитрон, прозорци ПВЦ със троен стъклопакет. Много пари счупих ама сега при -15 вън, вътре мога да си ходя бос. При -15 ми даде разход от 15 КВ. за денонощието а при температури от -3 до 2 С около 6 до 7 КВ. за денонощие. Бях го вързал на самостоятелен електромер. Външно и вътрешно тяло - много тихи, нито шум, нито вибрации, монтиран е без тампони но за това има голямо значение как е направен монтажа и затова си го поръчах в Пловдив. Някой ако се интересува от нещо повече може да ми се обади 0898 803 403 Радослав
  Радони, климатикът ти работи в условия подобни на моите. Нашето FD35, обаче не съм го засичал да вдига повече от 10 кВ на ден дори и на -18.
Машината е супер, хубав избор си направил!
  Много се кефя, когато някой потребител е направил превелен избор. Пожелавам на всички да се справят с това предизвикателство, че като чета кво става в други теми, направо мога да се пръсна от яд. :081:
Да си ги ползвате със здраве, икономия и без намеса на тахници. :ole :yahoo:
