Колега аз имам друга марка климатици , но функцията "CLEAN" се използва само лятото и то на студено защото включва йонизатора да изчисти топлообменика отЦитат:
Първоначално публикувано от iRONY
неприятните миризми.
При моя модел има плазмен филтър който би трябвало да пречиства въздуха. Функцията се включва от отделен бутон.
Този модел на Митсубиши как ще се справи с 23кв2 или 60 куб.м. Града е Варна, стаята е с изолация и пакет?
Ще се справи перфектно, особено ако си сложиш 100Вт нагревател в тавичката, че като понатрупа лед на не ти пукне топлообменника зимата. Желателно е нагревателя да е с термостат, който да го включва при температури под нулата от Климамаркет нагревателя с термостат се предлага на 60 лева с монтаж и ДДС.
Ако външното тяло е на закътано подветрено място, под стреха може и да се разминеш без нагревател. Ако се притесняваш от излишни разходи може да се пусне отделен кабел и да го пускаш само като видиш необходимост.
За същите пари може да погледнеш и Toshiba 10SAVP-E :wink:Цитат:
Първоначално публикувано от zhivomir
d_imige, май и твоя, като моя, пука от неправилно позиционирано вътрешно тяло. Това че държиш турбината на слаба степен не може да е причина за пукане. Да не мислиш че другите я слагат на силна, и те са на слаба, а при тях няма. Може да пропука, само ако е бил настроен на висока темп. , компресора е въртял здраво, вътрешната пита е била гореща, и рязко намалиш градусите. Тогава изключва с гореща пита и е нормално заради голямата темп. разлика. Обаче когато е он-офф, знаеш, че преди да изключи, компресора доста намаля оборотите си, и питата не е гореща. Я си погледни добре вътрешното, подложи нещо, разбутай го малко наляво-надясно. Нещо е усукано. Относно трещенето и грухтенето по време на дефрост, най-вероятно е нормално, но за него нямам мнение, моя още не е размразявал и не знам какво ще се случи.
Здравейте.
Моята машинка е същата но 35-ца, та и тя препуква от време на време. Това е от горещия фреон, който влиза в вътрешното тяло или пък като е загрял и спре да влиза толкова горещ. Такъв ефект има и при външните тела ако сте стояли до тях в момент на включване на машината. Това го има и при двигателите на колите след дълга работа като се изгаси и т.н.
Здравейте и от мен... няколко години по-късно!
Тъй като темата е сериозна и аз имам същия проблем от 3-4 години откакто монтирах 3 MSZ-FD25VA-ки вкъщи. От самото начало бях в недоумение как един климатик 9-ка може да струва 2 бона с монтажа и същевременно японците да не изолират пластмасите вътре. Имам Panasonic и той определено има стеропорна изолация във вътрешното тяло и това пукане го няма.
Проблема с пукането е най-явен при размразяване зимата, когато климатика обръща цикъла и питата на вътрешното тяло сменя температурата си от 50-60C до 0-5C и тази рязка промяна действа на пластмасите около питата и те реагират с разширяване/свиване и пукат. Напълно елементарен дефект, който не е допустим за тази марка с такова реноме в климатичния бранш. Говорил съм и с КлимаКом (официалния вносител) и те признаха за този съществуващ момент.
И така аз търпя това пукане вече 3 години и горница, но през нощта си е проблем и е нетърпимо. Радвам се, че други са опитвали да разрешат проблема и JOINER е доволен. Ще предприема действие и аз по въпроса с някаква тънка изолация отвътре да изолирам питата от пластмасите и съм сигурен, че ще има резултат.
Тъй като са минали вече 3 години от поста, JOINER, моля те прати някоя снимка на изпълнението, ако имаш, или ми пингни в msg тук някакси. Каква изолация точно използва?
Gerro, тази стеропорена изолация никаква работа не върши даже увеличава скърцането. Наскоро имах тошиба дайсейкай 6, който пукаше ужасно и беше със стиропор отвътре. Отказах го и го замених с FD25VABH. Та тошибата след изключване на компресора пукаше цели 53 пъти докато изстине. FD-то пука точно 1 най-много 2 пъти и е невероятно тихо в сравнение с онова недоразумение преди него.
biro между подовия и митсубишито има ли голяма разлика в комфорта.
Не мисля че има разлика в комфорта. Подовия като спре компресора и не спира вентилатора на вътрешното тяло (което е оправено при новите партиди, моето вътрешно е произведено 2007г) и ако седиш срещу него се усеща течение. Мицубишито е по-тихо.
Снощи се прибрахме след 3 дни отсъствие и температурата в апартамента беше паднала на 17 градуса, пуснах вскички климатици и подовия затопли най-бързо, а е в най-голямата стая.
Любопитно ми е все пак,ако трябва да избираш само един от двата кой би избрал.Не искам да се обосноваваш.Просто ми е чудно мнението на човек който има и двата.
Бих избрал FD.
Имах GE35VA, който вечер беше непоносим. Пукане, съскане и тн. Да не говорим че започна да мирише още втория месец на употреба. Оправия няма. След 1 година тормоз го сменихме... Така и неразбрах само дали небеше монтиран добре или нещо му имаше, защото всички пишат че бил много хубав климатик. На ме ми отрови живота ... Виках ги от фирмата, нормално боло да пука и мирише ( машина за 1600 лева ) .
Възможно ли е пукането и съскането да се дължи на кофти монтаж ?
