ME MSZ-FD25VA - неприятно пукане
  От година има този климатик MSZ-FD25VA и се появи неприятно пукане като спира и като почва да топли . Мисля си че е от пластмасите , но не ми идва нищо на ум за решаване на проблема . в гаранция е и сервиза само се извиняват ! някой да има подобен проблем или да има съвет?
     Re:Помощ,неприятно пукане
  Като застуди и спре да спира и тръгва, ще спре и да пука. Вероятно го имаш от миналата зима и не си го ползвал в по-топло време за да усетиш пукането.
Можеш да пробваш малко да понаместиш пластмасите с ръка, ама едва ли ще помогне. Другият вариант е разглобяване, подлагане на разни уплътненийца между пластмаси и т.н.
     Re:ME MSZ-FD25VA - неприятно пукане
  Благодаря !  :) Той  сега работи колкото да не истива помещението , но това пукане е в пъти по силно от самия климатик. Хубав ден
  Канзас, странно наистина! Аз имам 35 от същтата серия и не пука. Не и така, както описваш ти. Имам наблюдение и на друга 35 на мой познат-също без оплакване. За 25-ца не мога да кажа нищо, но телата са им еднакви. Това ме озадачава. Знаеш ли как е съхраняван климатикът? Коя фирма ти го е монтирала?
Във форума има един участник Очо, който знам, че има два FD25, но отдавна не се включвал. Щом се появи ще го питам.
   Климатика е закупен и монтиран началото на януари от представителя на МЕ за Варна . Те също се "изненадаха " за това пукане . Сега " мислят какво може да се направи по въпроса . Този 35 в какво помещение го ползвате , предполагам сте доволни?
  В 27.5 квадрата е монтиран. Изолирана къща с ПВЦ. Доволни сме, по-точно баща ми, де. Ползват го с майка ми от една година точно и просто няма никакви забележки. Преди това имаше на негово място Панасоник 12-ка, инверторна. Абсолютна тояга, намаше нищо общо с Мицубишито. Мисля, че и ти ще си доволен. Това пукане донякъде е и нормално. Допускам, че си очаквал климатикът да е без никакви кусури, но все пак е купчина пластмаса. Свива се, разширява се и пука. Всеки климатик лекичко пращи отвреме навреме. По-важно е да топли, а това със сигурност ще е така при теб. Климатичето е много хубаво. Късмет!
  Сатрите ми Панасоници грам не пукаха 6 години ги ползвах сегашните ми Национали пак не пукат всичго е до направия.
				Първоначално публикувано от nako-bako
    БАЛГОДАРЯ  Всъщност , доволенсъм си от климата топли, икономичен ......самона моменти ей тоя дразнител .... Хубав ден
  И аз имам същия проблем със същият модел.Отворих го(малко зор видях...).Сложих уплътнение между двете части на кутията-мислех ,че е от там,но...уви...не е...
Не мога да разбера от къде е.Много гадна история...Уж марков,скъп...ала-бала...
В другата стая имам Osaka.От 5-6 години,няма никакво пукане.Не знам...Няма оправия май...Иначе няма проблеми,ама за тия пари трябваше да е перфектен...ама...
  А ако добавим и допълнителните "оригинални " отвори за дефрост,правени от Климаком,верно трябваше да е перфектен за тея пари.Остава само надеждата да е верно 6 пъти по-икономичен от радиатора ти.
				Първоначално публикувано от joiner
        Бих го отворил , но е в гаранция , аз го чувам отдолу , в основата , при теб къде е ?
  Някъде отзад го чувам.Скоро смятам пак да се боря с него,пък ще видим...
Другото гадно нещо е ,че в края на лятото почна да смърди...Уж има самопочистване там,йонизатори,дрън-дрън...
Говорим за една година употреба !! Нали затова го обдухва 30-40 минути?!
Другото нещо което забелязах е ,че вентилатора целият е нахакан с боклуци.А аз се чудих защо филтрите все чисти ги вадя...
Гледам Осака-та(6 годишна)-вентилатора почти чист...А на нея филтрите винаги мръсни...уж стаята е по-чиста...
Абе...думи нямам.Не съм засичал колко ток харчи.Ако и там има някаква измама...Бати и климатика...
Иначе звучи гордо-Mitsubishi...ехеее...
   :yahoo:
Мисля,че реших проблема. :ole
  joiner, това по турбината е фин прах, който минава през филтрите и ако не беше се отложил на турбината, щеше да ти е в белия дроб. Всички плазми отлагат повече мръсотия по турбината, защото праха се наелектризира и полепва по-лесно.
  е а как се чисти от турбината?
