Странен "аксесоар" към ME MSZ-GC35VA, който не е описан в книжката.
Здравейте!
Това MITSUBISHI MSZ-GC35VA ми е първи климатик, и може би въпросът ми е доста глупав, за което моля предварително да ме извините!
Та в комплекта аксесоари към климатика идва една странно парче/плат подобно на филтърна хартия, навито на роло.
Беше опаковано заедно със стойката за стена на дистанционното управление, а аз не попитах техниците за какво е, защото предпочитам да чета книжките.
За мое голямо учудване, в книжката и дума не става за това парче плат/хартия, та помагайте моля! :081:
Re:Странен "аксесоар" към ME MSZ-GC35VA, който не е описан в книжката.
80 прочитания и никой не знае за какво може да е това роло?! :081:
Сега, като се замисля... и при мен май имаше някакви подобни ролки в пакета, но при монтажа изчезнаха.
Явно монтажната група ги е приложила където трябва.
тази ролка е за почисване на дистанционното и след монтиране на климатика да се почистят капаците на вътрешното......... :jamaika
Сигурен бях, че е някаква такава тъпотия, след като не се споменава нищо за нея в упътването, но пък хич не приличаше на кърпичка за почистване, та рекох да не е част от системата за филтрация.
Мерси и на двама ви! :Drinks:
това е измислено от Японеца и все пак да си монтажник нее най-чистата професия а и съм виждал в японските книжки показано е как се забърсва .....
Малей! Жива да не бях...! :))
Виж ги ти японците...
Пичове, преди малко разгънах ролката - ами определено не е кърпичка за почистване!
Бая дълга ролка е, с широчина като на тоалетна хартия, само дето има вид на някакъв вид филтърен плат (не е хартия).
Ще се побъркам, как може да съм такъв индианец - ще пукна от любопитство!
Защо ми се струва, че това е лента за покриване на тръбния път на текстилна основа?!
Ами звучи ми правдоподобно, но имайки предвид, че беше опакована (фабрично) със стойката на дистанционното... хмммм
Иначе тръбите и дренажа на вътрешното тяло си бяха с фабрична дунапреноподобна изолация, която техниците срязаха по дължина, но после събраха обратно...
И пак: в книжките (нито тази за лузерите, нито тази за инсталаторите) не се споменава нищо за тази ролка...
Първоначално публикувано от Aleksandars
+1
Съвсем нормално да не се споменава...Това е консуматив който се използва при монтирането на машината и не е задължителен елемент от тази операция. Целта е да се о еднакви външния вид на тръбния пакет и кабелите и да се предпази изолацията от слънчеви лъчи.
Количеството е много за да е кърпа за забърсване, но е малко за покриване на тръбния път (който стандартно е поне 3 метра) - не мисля че е за изолация. Пък и не изглежда като изолационен материал - по-скоро наподобява филтър.
А и няма логика да опаковат изолационна лента в едно пликче заедно със стойката на дистанционното. Все пак това е едно от последните неща, които се разопаковат.
А инструкцията за монтаж е дотолкова подробна, че ти казва даже с какво да запълниш пробитата дупка в стената...
Срам, не срам - може и да звънна в КлимаКом да питам...
+1
И на мен така ми се струва.И аз имах такова руло с някакъв текстил, но при мен това руло текстил беше навито около една ПВЦ или друг вид пластмаса-ей сега я погледнах- дълга е от край до край 24 сантиметра и 2 милиметра, от единия край има оставено неизолирана тръба скосена с фи 1 см и 7мм от външна страна, дебелината на стената на скосената част на тръбата е около 1 мм.Сякаш от тази страна тръбата е скосена с цел върху нея да се намъкне друга пластмасова или гумена тръба, скосението непокрито от изолация е 2см и 2мм от тази страна в дълбочина отвътре се вижда нарези на тръбата сякаш за завиване.От другата страна пластмасовата тръба завършва с около 2 дълго см гумено твърдо покритие от вътрешната страна с удебеление в двата края външен и вътрешен(откъм пластмасата в която плътно се допира.Навътре отново се виждат нарези на пластмасата което ме навежда на извода, че нарезите са цялата вътрешност на пластмасовата тръба.Изолацията откъм гумения завършек покрива като гумата така и пластмасовата тръба, бяло е на цвят, поресто, а на повърхността е набраздено от напречни редове изпъкнали релефни квадратчета(заоблени по краищата)
Това е или дренаж слага някъде във вътрешното тяло или е изолационна тръба за може би за по дебелата медна тръба за фреона-сигурно да не опира в пластмасата на вътрешното тяло и да не я стопи.И върху моята изолация на тръбата имаше един текстил същият като някога във вътрешността(когато ги разчекнеш и отвориш) на 3,5 инчовите гъвкави дискетите които се правеха в България-ЗМД "Динко Баненкин_-село Драгор, но аз го развих -накрая беше леко залепен за изолацията и го използвах за друго.
Така и не разбрах от кой от двта климатика ми е-дайкина или дженерала.
Първоначално публикувано от justify
Не се бях сетил за вътрешната мека част на дискетите - точно на такова нещо прилича въпросния текстил!
