Молба за съвет при избор!
предстои ми покупка на климатици, които ще бъдат използвани като основен източник на отопление през зимата в апартамент ново строителство, тухла с изолация, южно изложение.
Спрял съм са на следните два модела, според големината на стаите, които ще бъдат охлаждани/утоплявани:
Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - за спалня 17 квадрата
Mitsubishi Electric MSZ-GC35VA - за дневна + кухненски бокс 26 квадрата.
Интересувам се дали са подходящи и дали има и по-подходящи варианти в същия ценови клас?
Извинявам се ако темата е коментирана и преди, но съм нов във форума!
Благодаря предварително!
     Re:Молба за съвет при избор!
  Ако говориш за климакомското промо 9-ка за 1000 лв и 12-ка за 1200 лв, то в този ценови диапазон могат да им съперничат само 9 и 12LGC на Fujitsu.
  Климатичетата са ето тези:
 http://www.**********************/klim...c25va-236.html
 http://www.**********************/klim...c35va-237.html
 http://www.**********************/klim...09lgc-128.html
 http://www.**********************/klim...12lgc-129.html
Въпросът е кои измежду тези Mitsubishi - та и въпросните Futjisu - та утопляват по-добре при ниски температури през зимата и създават по-малко главоболия от техническо естество, в общия случай разбира се?
  Fujitsu са среден клас климатици с тенденция към понижение в качеството.
 Mitsubishi Electric са висок клас климатици с много високо ниво на качество и надеждност.
Няма никакво основание поставянето на знак за равенство между двете марки, а пък за конкретните модели съвсем никакво.
  Ако при монтажа та GC му отрежат джъмперите за настройка на дефроста, определено него.GE серията е с доста предимства пред GС и LGC, най-малко заради двуредовия топлообменник, заслужава си цената, която не е чак толкова висока.
				Първоначално публикувано от edi1
    Преглеждайки техническите характеристики на GE, определено имат предмиство пред GC от гледна точка на по-ниската консумация на ток и по-високите EER и COP коефициенти. Разликата по отношение на шума е минимална и според мен не може да бъде водеща.
За съжаление разликата в цената без монтажа идва към близо 900 лв., което честно казано идва непоносимо много.
Заслужава ли си наистина разликата от почти още един климатик в полза на GE серията?
  Заслужава си, но ако не ти стига бюджета и GC ще върши работа.Въпроса не е само в енерго показателите, а в хардуера - новата серия е с нов компресор и двуредов топлообменник, като последното ти дава доста предимства при минусови температури.
  GC е стария модел и особено при 25цата имам доста резерви ... ако можеш вземи си GC35 и GE25
    Което ще се яви основно предизвикателство пред климатика.
Мерси много за съветите, явно ще се поразмисля сериозно преди покупката, предвид, че климатиците ще са основния източник на отопление в дома ми!
  Да, комбинацията дадена от cooler е добра.Гледам в сервизното, че при GE35 са спестили един заглушител - 2 са, за разлика от GC 35, където са 3, но това може би е поради новия компресор, може да не му трябва, поради направени някакви промени в хладилната част.
  Ами така като събирам мнения май е най-добре да се ръсна направо за GE и в 2-те стаи за да ми е мирна главата...
  Два броя GE е най-добрия вариант, ако имаш бюджет.
и аз съм се спряла на споменатите тук Mitsubishi Electric MSZ-GC35VA и FUJITSU ASYA- 12LGC.
До утре трябва да реша кой да взема и ми е много трудно. Везните клонят към FUJITSU заради функцията да поддържа 10 градуса. Ползва ли някой тази функция и заслужава ли си?
Идеята ми е когато зимата не съм в къщи да го оставям на този режим.
А като шум някой може ли да каже впечатления - като dB-ли са еднакви, но дали са еднакво безшумни?
Моля помагайте :081:
  Къде живееш, че да използваш функцията за поддържане на 10°? Без отопление зимата може ли да падне температурата у вас под 10°? Ако е така, сериозно трябва да се помисли дали оразмеряваш климатика правилно.
  Живея във Варна. Не пада често под 10 градуса температурата в къщи, но по цял ден няма никой в къщи и ако го оставям на по-висока температура(гледах че е 16 градуса минималната) няма ли да е излишен разхода? А тази функция 10 градуса няма ли да предпази климатика от изстиване и като се увеличи след това температурата да тръгне по-лесно? освен това вечер едва ли ще го оставям пуснат, защото се спи в стаята и няма да можем да изтраем да шуми.
Та става въпрос за отопление примерно от 17 до 22 часа вечер. Кой от двата климатика ще е по-добре при такова използване? Кой ще е по-безшумен?
Стаята е 22 кв.м.(52 куб.м).
