Резултати от 1 до 15 от общо 19
Молба за съвет при избор!
    Aug 2010
    предстои ми покупка на климатици, които ще бъдат използвани като основен източник на отопление през зимата в апартамент ново строителство, тухла с изолация, южно изложение.
    Спрял съм са на следните два модела, според големината на стаите, които ще бъдат охлаждани/утоплявани:
    Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - за спалня 17 квадрата
    Mitsubishi Electric MSZ-GC35VA - за дневна + кухненски бокс 26 квадрата.
    Интересувам се дали са подходящи и дали има и по-подходящи варианти в същия ценови клас?
    Извинявам се ако темата е коментирана и преди, но съм нов във форума!
    Благодаря предварително!
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Молба за съвет при избор!
    Ако говориш за климакомското промо 9-ка за 1000 лв и 12-ка за 1200 лв, то в този ценови диапазон могат да им съперничат само 9 и 12LGC на Fujitsu.
    Aug 2010
    Климатичетата са ето тези:
    http://www.**********************/klim...c25va-236.html
    http://www.**********************/klim...c35va-237.html
    http://www.**********************/klim...09lgc-128.html
    http://www.**********************/klim...12lgc-129.html
    Въпросът е кои измежду тези Mitsubishi - та и въпросните Futjisu - та утопляват по-добре при ниски температури през зимата и създават по-малко главоболия от техническо естество, в общия случай разбира се?
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Fujitsu са среден клас климатици с тенденция към понижение в качеството.
    Mitsubishi Electric са висок клас климатици с много високо ниво на качество и надеждност.
    Няма никакво основание поставянето на знак за равенство между двете марки, а пък за конкретните модели съвсем никакво.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Ако при монтажа та GC му отрежат джъмперите за настройка на дефроста, определено него.GE серията е с доста предимства пред GС и LGC, най-малко заради двуредовия топлообменник, заслужава си цената, която не е чак толкова висока.
    Aug 2010
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Преглеждайки техническите характеристики на GE, определено имат предмиство пред GC от гледна точка на по-ниската консумация на ток и по-високите EER и COP коефициенти. Разликата по отношение на шума е минимална и според мен не може да бъде водеща.
    За съжаление разликата в цената без монтажа идва към близо 900 лв., което честно казано идва непоносимо много.
    Заслужава ли си наистина разликата от почти още един климатик в полза на GE серията?
    Ямбол
    Заслужава си, но ако не ти стига бюджета и GC ще върши работа.Въпроса не е само в енерго показателите, а в хардуера - новата серия е с нов компресор и двуредов топлообменник, като последното ти дава доста предимства при минусови температури.
    Feb 2008
    GC е стария модел и особено при 25цата имам доста резерви ... ако можеш вземи си GC35 и GE25
    Aug 2010
    Което ще се яви основно предизвикателство пред климатика.
    Мерси много за съветите, явно ще се поразмисля сериозно преди покупката, предвид, че климатиците ще са основния източник на отопление в дома ми!
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Да, комбинацията дадена от cooler е добра.Гледам в сервизното, че при GE35 са спестили един заглушител - 2 са, за разлика от GC 35, където са 3, но това може би е поради новия компресор, може да не му трябва, поради направени някакви промени в хладилната част.
    Aug 2010
    Ами така като събирам мнения май е най-добре да се ръсна направо за GE и в 2-те стаи за да ми е мирна главата...
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Два броя GE е най-добрия вариант, ако имаш бюджет.
    Aug 2010
    и аз съм се спряла на споменатите тук Mitsubishi Electric MSZ-GC35VA и FUJITSU ASYA- 12LGC.
    До утре трябва да реша кой да взема и ми е много трудно. Везните клонят към FUJITSU заради функцията да поддържа 10 градуса. Ползва ли някой тази функция и заслужава ли си?
    Идеята ми е когато зимата не съм в къщи да го оставям на този режим.
    А като шум някой може ли да каже впечатления - като dB-ли са еднакви, но дали са еднакво безшумни?
    Моля помагайте
  17. Moderator
    Nov 2006
    Къде живееш, че да използваш функцията за поддържане на 10°? Без отопление зимата може ли да падне температурата у вас под 10°? Ако е така, сериозно трябва да се помисли дали оразмеряваш климатика правилно.
    Aug 2010
    Живея във Варна. Не пада често под 10 градуса температурата в къщи, но по цял ден няма никой в къщи и ако го оставям на по-висока температура(гледах че е 16 градуса минималната) няма ли да е излишен разхода? А тази функция 10 градуса няма ли да предпази климатика от изстиване и като се увеличи след това температурата да тръгне по-лесно? освен това вечер едва ли ще го оставям пуснат, защото се спи в стаята и няма да можем да изтраем да шуми.
    Та става въпрос за отопление примерно от 17 до 22 часа вечер. Кой от двата климатика ще е по-добре при такова използване? Кой ще е по-безшумен?
    Стаята е 22 кв.м.(52 куб.м).
  1. Молба за съвет при избор на LCD-TV
    От Demix във форум Телевизори
    Последно: 14-10-11, 13:39
  2. Молба за съвет при избор на система за домашно кино
    От Stela_111 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 22-07-11, 16:58
  3. Молба за съвет
    От bogy във форум Windows
    Отговори: 15
    Последно: 14-09-08, 11:09
  4. ...с молба за съвет
    От orelyt във форум Друга битова техника
    Последно: 27-04-08, 16:29
  5. Молба за съвет
    От commguy_79 във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-02-04, 16:40
