MHI SRK/SRC20ZG-S или ME МSZ-GE25VA
Въпроса ми е следния,според мои изчисления за стаята която искам да отоплявам при външна температура -10 градуса са ми необходими около 2358 W за да поддържам 22 градуса в стаята.Снимката която съм прикачил е от сервизното ръководство на SRK/SRC 20 ZG-S и ако правилно разчитам графиката мощността му при -10 градуса трябва да е 2700х0.78=2106 W.Първо дали правилно съм разчел графиката и моля за помощ ако не съм.Второ тези 2106 W абсолютния максимум ли са и може ли машината да се напъне още малко с 200-300 W.И последния ми въпрос е ако този модел се окаже малък какво мислите за МSZ-GE 25 VA дали ще е достатъчен и като цяло надежден климатик.Почти не се намират мнения и дискусии за машините на Mitsubishi electric,а всичко се върти около MHI и затова съм малко резервиран към електрика.Благодаря предварително.
Re:Питане относно SRK/SRC 20 ZG-S или евентуално МSZ-GE 25 VA
По мое мнение и наблюдение Mitsubishi Electric са по-добре направени климатици във всеки един аспект, но и цените им съответно са по-високи затова и много не се коментират. Тези, които могат да си позволят по-хубавите за отопление модели не пишат по форуми. По форумите обикновено пишат и търсят помощ хората имащи проблеми с климатиците си.
Моделът 9-ка на Mitsubishi Electric който си избрал е малко олекотен, но както си забелязал е на едно ценово равнище с модела 7-ца на Mitsubishi Heavy, който в случая от гледна точка на отоплението е малко по-добър.
Графиката показва изменението на номиналната мощност.
Искаш да кажеш,че правилно съм разчел графиката :) ,просто ми се вижда много хубаво за да е истина.Щом е номинална значи със сигурност може още малко.Да питам SRK/SRC 20 ZG-S с двуредов топлообменник ли е ?
За Mitsubishi Electric-а то само подовите са по-скъпички и FD-то ама то си е в класа на COP 5+ и цената му си е нормална за модели в този клас.А какво точно имаш предвид под олекотен?
Бюджета ми е до 1700 лв с монтажа.Бях се насочил към ZGX-S серията,но днес като звъннах в Кондекс ми казаха,че нямат налични климатици от тази серия и няма и да имат повече.Тошиба имат евтина серия с нисък СОР и следващата вече ми е скъпа.Фуджитсу 09LD ми идва много мощен.И така избора ми се ограничи до двете посочени Мицубишита и евентуално Daikin FTXS 25,но пък и той ще ми дойде големичък при по-топло време.Затова най-вече клоня към 20 ZG-S.
Първоначално публикувано от azBeTaTesTeR
.... евентуално Daikin FTXS 25,но пък и той ще ми дойде големичък при по-топло време.
Дайкин има и FTXS 20 :-)
Mitsubishi Heavy ZGX-S серията по-бива от ZG-S, ако трябва изчакай да получат.
За какво помещение е климатика и колко вата на кубик идва номиналната мощност?
Първоначално публикувано от nebelservice
Да ама прочетох,че бил с едноредов топлообменник и се отказах от него.
valen1 няма да получават повече ZGX-S серията.Те са ги били пуснали на промоция до изчерпване на наличностите,ето виж тук http://www.condex.bg/uf/product_file...25.05.2010.pdf и аз като се обадих ми казаха ,че няма нито 20 ZGX-S нито 25 ZGX-S и няма да получават щото били стар модел вече.
Прикачам схема на помещението,като то е от етаж от къща.Стените са правени с решетъчни тухли,четворки както им казват.Височината е 2.6 м.Лошото е,че има доста топлозагуби,съседните помещения няма да се отопляват,под мен също не се отоплява,над стаята е таван където направо се виждат керемидите и температурата е като външната.Е на плочата която ми се пада таван от другата страна има правена някаква изолация с около 7 см перлит с цимент,не съм сигурен какво още е слагано,но със сигурност има перлит.Тук трябва да кажа,че разчитам на климатика за отопление до към -10 градуса,при по продължителни застудявания и ниски температури ще паля камина с водна риза.Просто работата е такава ,че работя на 12 часови смени от 08:00 до 20:00 и обратно и като се прибера примерно в 21-22 часа няма кога да нося дърва и да чакам да се стопля с тая камина,пък и не мога да я оставя без наблюдение.Освен това има и доста топли дни през които направо си е разсипия да паля 12 kW камина за да затопля една стая с няколко градуса,а климатика тогава ще ми свърши идеална работа.
Ама тоя двуредов топлообменник много акъли мъти!Ами ако пуснат триредови ..................малииииииии!
Едно време самолетите са били двуплощници че и триплощници ама чудно защо сега са едноплощници.
А отговора е че при слабите двигатели(компресори) са били необходими големи площи крила(топлообменници) .Та моя съвет е да не се зомбираш по магията двуредов топлообменник, защото е несериозна.
Така като гледам стаята ти е 17 м2 с 2 външни стени, 2 прозореца, неотоплени съседни помещения и на всичкото отгоре е в къща.
Как сметна, че FTXS25G или 9LD са ти големи? Никак не са ти големи даже.
Re:Питане относно SRK/SRC20ZG-S или евентуално МSZ-GE25VA
azBeTaTesTeR, Добре, че даде подробности за помещението, че щеше да стоиш на студено, а пък после и аз щях да съм виновен защото дадох някакво мнение. И двата модела от първият ти пост на темата са малки за това помещение.
Мощността на Mitsubishi Heavy SRK25ZG-S е минимумът и с нея имаш 72W на m³. При -10 °С имаш следната сметка: номинална отдавана мощност на отопление 3400W * 0.75 = 2550W, която мощност не е голяма в предвид на големите топлозагуби на помещението.
Не е хубаво да напрягаш инвертор да работи през повечето време на мощност над номиналната.
Относно изчисленията,разрових в оцелелите тетрадки от училище и за щастие намерих това което ми трябваше за изчисленията.Направил съм го на документче което може да свалите от тук http://tranz.it/load.php?id=NsNLBmuUSnYGi4AG632152 надявам да се полезно на доста хора.
Мощността от 2358 W съм я сметнал сравнително точно,като не съм взел предвид пласта стереопор под тапетите на външните стени и ламперията щото не им знам дебелината.Реших,че щом номиналната мощност на 20 ZG-S при -10 е около 2100 W няма да му е проблем да стигне до 2500-2600 W.Kaто се надявам такива студени дни да са сравнително малко.Но щом пък казвате,че ще се окаже малък по-добре да се насочвам към FTXS 25 G ,щото СОР-а на 25 ZG-S при отопление не ми харесва.Реално погледнато и Даикина ще може да падне до 320 W консумация колкото и 20 ZG-S ,така че няма да е по-малко ефективен при по-топло време.Но пък на Даикина номиналната мощност при -10 му я дават да е 2170 W ,почти колкото на 20 ZG-S.Просто и аз незнам,от две седмици си блъскам главата и не мога да реша какво да избера.Гледам да избера максимално ефективен климатик,да не е много преоразмерен и да влиза колкото се може по-малко в on-off режим при топло време.
Ето в тази тема ( https://forum.setcombg.com/index.php...37698.160.html ) колегата deian е направил таблица, в която може да видиш какъв е спада в отдаваните мощности на няколко популярни модела, включително и Дайкина, който е на 1-во място по този показател.Също може да видиш че спада на номиналната мощност при -10 на по-добрия модел на Митсубиши (SRK25ZGX) е с цели 41%.Това ме навежда на мисълта че едва ли по-малкия и по-слаб 20 ZG-S запазва толкова много от мощността си.Също виждам че в горната графика мястото на което би трябвало коеф. да е единица не съвпада с температурите, при които се мери номинална мощност ( +7 външна и +20 вътрешна ) :081: Опааа тук съм се объркал ,но пак нещо не ми се вярва реално да са такива цифрите :taz
Имай в предвид, че тези отдавани мощности и коефициенти на промяната им са правени при идеално чисти от прах и други замърсявания топлообменници и турбина на вътрешния вентилатор. С настройка максимални обороти на вътрешния вентилатор. С времето поради замърсяването ефективността съответно мощността намалява.
В сервизното има таблица също за корекция на мощността с коефициент отчитащ заскрежаването на външния топлообменник при ниски външни температури.
@azBeTaTesTeR - Сега погледнах по обстойно таблицата и видях къде грешиш в сметките си.Ти гледаш вертикалната черта излизаща право нагоре от маркера за -10 градуса външна, но ако се вгледаш ще видиш че това се отнася за +10 градуса ВЪТРЕШНА температура.Ако искаш да видиш как е за +20 вътрешна трябва да гледаш наклонената линия и от мястото, в което се пресича с линията за +20 вътрешна да теглиш един вертикал.В този случай се получава 2700х0.71=1917W
И пак бих искал да изразя учудване, как така според тази таблица излиза че ZG-S е по-добра от ZGX-S.Гледам и не вярвам на ушите си :yikes
Много усложнено е представена тази таблица, но pi0neer май наистина има право при начина и за разчитане.
Предвижваме се по наклонената линия на -10°С, спираме до вътрешната температура при която искаме да проверим коефициента и тръгваме нагоре. Данните на отопление в каталозите са получени при +7°С външна температура и +20°С вътрешна температура. Виждаме как от +7°С външна температура тръгва прекъсваща линия, която стига до +20°С вътрешна температура и тръгва нагоре до коефициент единица, тоест до номиналната отдавана мощност по каталог.
Сметката за модела SRK25ZG-S при външна температура -10°С и вътрешна +20°С става: номинална отдавана мощност 3400W * (0.71 - 0.05 коефициент заскрежаване при -10°С) = 2244W при идеално чисти топлообменници.
Наистина по таблицата на модела SRK25ZGX-S коефициентът му при тези условия е 0.58 което сравнено с горният модел е трудно за вярване в предвид по-големите килограми на телата. Най-вероятно при горния модел коефициентът е завишен.
Майната им на таблиците те са само ориентировъчни, затова сложете мощност отгоре, за да не студувате.
Остави тези сметки. Няма да ти помогнат много. Относно климатиците, които си избрал мисля, че са слаби за твоето помещение. Насочи се към някоя 12-ка. 15-16 м2 в къща без изолация и топлещи съседи не е като 15-16 м2 в апартамент. Аз съм още по-зле от теб в това отношение и знам какво е. Не питай старило, питай патило ;) . С 9-ка при -10*С ще си на ръба в условията, в които ще ползваш машината. Ако си сложиш изолация, нещата ще изглеждат по друг начин.
