GE35VA дефрост
    Feb 2011
    GE35VA дефрост
    Имам от около 2 месеца въпросния климатик. Напоследък ми прави впечатление честия дефрост, горе долу на всеки час до час и половина. Струва ми се, че през първия месец от работата му нямаше толкова чести размразявания, дори при гъста мъгла и минусови температури. Сега е доста студено, но миналата седмица и при температури над 0 градуса, питата не е заскрежена, но пак толкова често размразява. Нормално ли е?
    Ямбол
    Re:GE35VA дефрост
    Изобщо не е често, добре си е машината.Ако видиш в другите теми, че става дума да дефрости на по 30 минути, банкет ще дадеш.
    Dec 2008
    Re:GE35VA дефрост
    При мен така размразяваха МХИ като падне под 6 градуса вън. За щяло и нещяло през 45-50мин. до час и фъшшшш почне да размразява.30 пъти на ден всяка машина луда работа.В момента в който задам по висока температура и климатика работи без да спира нямаше такива дефрости.Пробвай да вдигнеш температурата да видим какво ще стане.
  5. Junior Member
    Feb 2011
    Re:GE35VA дефрост
    Сега, в студа, през деня го държа на 26 градуса, но ще вдигна за проба.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Re:GE35VA дефрост
    В колко кубика помещение е машината, че го държиш на 26.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:GE35VA дефрост
    В колко голямо помещение /м3/ ти е монтирана машината и имаш ли някаква изолация?
    Опс edi1 ме изпревари.
  9. Junior Member
    Feb 2011
    Re:GE35VA дефрост
    Помещението е около 48 куб.м., има външна изолация, но все пак съм последен етаж, отгоре никой не топли.
    Ямбол
    Re:GE35VA дефрост
    Че той направо работи перфектно при тези условия.Все пак е 3,2 номинал при 48 кубика и студен таван.
    Dec 2008
    Re:GE35VA дефрост
    Ако климатика ти работи постоянно като инвертор няма смисъл да го надуваш още.При мен работиха он офф и за това влизаха в дефтрост толкова често.
  12. Junior Member
    Nov 2008
    Re:GE35VA дефрост
    Климатика си има достатъчно датчици, които да му подсказват кога да размразява, тъй че остави го да си работи ( той знае как ).
    п.п. Зададена ниска скорост на вентилатора може да е причина за по-честото размразяване също.
  13. Junior Member
    Dec 2010
    Re:GE35VA дефрост
    При мене ,същото такова митсубиши GE35 VA ,като има мъгла и скреж по дърветата ,прави дефрост на 40 , 50 мин . Мисля че и посоката на вятъра и силата му оказват влияние за по чест дефрост .
    Re:GE35VA дефрост
    Цитат Първоначално публикувано от Svetlin
    ... Мисля че и посоката на вятъра и силата му оказват влияние за по чест дефрост .
    Това шега ли е?
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re:GE35VA дефрост
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Имах дайкин-при него точно обратното-при зададена по ниска температура през деня,когато няма никой -18° и като работи в режим on\off и неправеше дефрост и заскрежаваше в повече от необходимото-спира преди да изчисти питата и после тръгва заскрежен и се получаваше ''омагьосан'' кръг.Това при по голяма влажност и особенно при снеговалеж.
    Nov 2008
    Re:GE35VA дефрост
    И при мен има по чест дефрост през последната седмица сутрин е около минус 10, през нощта го усещам да размразява два три пъти но ми прави впечатление че е много бърз дефроста 5 минути някъде,и да при мъгла не прави често дефрост и моя GE 25 VA, мисля че е нормално при този студ.
    p.s.отделно и влажността се променя, дори и при минус 10 не толкова сух въздуха доста е влажно.
  18. Junior Member
    Dec 2010
    Re:GE35VA дефрост
    Увеличих зададените градуси от 23 на 25 и дефроста стана от 50 на 90 мин .
    Rist, Относно посоката на вятъра.Може да довее сняг, скреж и да ги лепне на топлообменника ,ако външното тяло е..... на ъгъла на блока да речем
  1. Нагревател на външното тяло на Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-има ли смисъл
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 16
    Последно: 17-12-13, 20:32
  2. MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA или MSZ-FD25 VA / MUZ-FD25 VA да избера
    От tanatis във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 23-01-13, 15:31
  3. Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-проблем или не
    Последно: 29-12-12, 16:21
  4. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S ili Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    Последно: 19-12-12, 20:02
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJP-S STANDARD SERIES или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    От Grifon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 14-11-12, 15:11
