Like Tree1Одобрявам
Нагревател на външното тяло на Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-има ли смисъл
    Dec 2012
    Здравейте.Преди да пиша изчетох доста коментари относно климатика Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA и останах с впечатление, че зимата му замръзва тавата.Въпроса ми е-има ли смисъл от нагревател и инвестиция от още 100 лв за този модел.Понеже климатика е поръчан,но още не е монтиран да знам дали да поръчвам и това нещо.От фирмата ми казаха,че от всички монтирани / от този климатик/,няма оплакал се, че му замръзва тавата,но аз нямам реални наблюдения.Моля да споделите впечатления.
  3. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Отговор: Нагревател на външното тяло на Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-има ли смисъл
    Ами то е хубаво да има такъв нагревател, но и без него си може. Ако не слагаш нагревател накарай монтажниците да разпробият и другите отвори на тавата. Тези отвори са белязани но умишлено не са пробити от производителя, след като се разпробият почти става невъзможно да се задръсти тавата с лед. При мен така направих и сега си имам три дупки през които водата бързо се отича.
    Dec 2012
    Мерси за отговора,засега ще мина само с дупченето на тавата /ако се навият въобще да дупчат/
  5. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Самите дупки са си проектирани от Митсубиши, не са продупчени умишлено със цел ако трябва да се постави дрен на единствения отвор. Ако водата от тавата има възможност да се отича гравитачно надолу и това не е проблем за конкретното място на монтажа се разпробиват и другите планирани отвора. С тях почти се елиминира възможността да се запушат и трите дупки на тавата. При оглед на тавата от долу се виждат загатнатите допълнителни дупки.
  6. Junior Member Аватара на cameo
    Mar 2007
    Русе
    Виж това mitsubishi_heater.jpg и прецени сам. Зависи къде си.
    Този пост е редактиран от cameo; 21-12-12 в 16:52.
    Dec 2012
    Здрасти,колега. Живея В София и идеята ми беше да не влагам пари в такова нещо,ако може да сe мине и без него /разбира се/, защото от фирмата ,която ще ми монтират климатика искат още 100 лв /75 нагрев. 20 лв монтаж/.Затова и търся мнения на хора с презимували вече климатици-все пак модела е 3-4 год.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Замръзването не климатика не е даденост (за повечето машини). Случва се ако се натрупат низ от условия. Само с реален тест ще разбереш имаш ли нужда или не. Ако си следиш машината в периода 10-ти Януари - 20-февруари, може да я хванеш ако започне да замръзва и да се справиш сам. Ако си от хората, които не искат да поглеждат машината си за нагревател. Ако машината е на недостъпно място, също си за нагревател.
    Dec 2012
    От тези съм,които се интересуват от всякакви работи,и не са ми завряни ръцете в г-за.Днес в работата имаме около 50 климатика различни модели почнах да ги гледам и останових,че част от климатиците са ни замръзнали.Най-много имаше замръзнали панасоници,които колегите бяха пускали през деня и към 16 ч. ги бяха изключили.в 17 ч имаше лед 3 съм под перките им.Та въпроса ми е ,колкото и тъпо да звучи-как се размразява климатик-ако е с вода,къде се полива да не го изгоря.По добре да попитам, отколкото да се псувам после.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Поливаш по топлообменика, ламелите свалят водата надолу към тавата. Електорниката на машината е горе под капака. Тя е защитена, освен ако не пуснеш паростуйката наред. Едно шише с топла вода (до 60 градуса) правиш една по-голяма дупка на капачката и започваш. Ако има много лед не става бързо.
  12. Banned
    Jan 2009
    Нагревателят е нещо което ще ти спести много ядове в последствие. Особено ако външното тяло е трудно достъпно.
    cameo одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Мнда. Че и пропелерите май не се поемат от гаранцията.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Хубавото е, че добрите машини имат защита и спират при най-малкото задиране на витлото. Докато другите вътрят до откат. Daiseikai дори преди да за завърти го разклаща.
    Dec 2012
    А този модел има ли защита при задиране на витлото в лед.Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Има някаква защита, защото има заложена такава грешка в програмата: Outdoor fan has stopped 3 times in a row within 30 seconds after outdoor fan start-up.
    Защитата изглежда следи за консумиран ток, а не обороти, защото в мотора няма датчик на Hall. Ще се задейства, ако не се отчита консумация, а не например при повишена консумация. В мотора трябва да има термичен предпазител, който изгаря при блокиране на перката в леда. Също за проблеми с мотора програмата следи косвено по температурата на външната електроника, ако надхвърли 75°С.
    Този пост е редактиран от valen1; 26-12-12 в 20:03.
  18. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    Живота е доказал, че спестените пари сега от някоя екстра, по късно ги даваш в доста по голям размер по различни причини.
    Имам 3 климатика, два са под навес на завет и не замръзват, третия е на открито и замръзваше първата зима. Сложих му нагревател в тавата и проблема се реши. Нагревателя работи само при дефрост и под 5 градуса.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA-проблем или не
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-12-12, 17:21
  2. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S ili Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    Последно: 19-12-12, 21:02
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJP-S STANDARD SERIES или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    От Grifon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 14-11-12, 16:11
  4. Fujitsu ASHG 12 LE или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA
    От Vesi.j. във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 20-10-12, 12:53
  5. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    От PlamenIordanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 19-05-12, 16:09
