Помощ при избор на климатик
Здравейте!
Предстои ми покупка на климатик и се натъкнах на добра оферта за климатик Mitsubishi Heavy модел SRK/SRC 20(25) ZJ-S. Нямам представа какво означават буквите! Предвид цената (1350/1460) има ли нещо притеснително за този модел? Дали не е нещо предназначено само за българския пазар? Моля за информация относно модела!
Предварително благодаря!
Re:Помощ при избор на климатик
Модела е супер работи безпроблемно вече 4 години зимата работи без грешка при -15 градуса цената е такава защото вече е малко стар модел взимай го..... :Drinks:
Първоначално публикувано от ilia1984
Доколкото разбрах модела е от 2010 година, т.е. няма как да го ползваш 4 години! Да не би твоя модел да е различен?
Иначе искам да го ползвам в стая 18 кв. м. добре изолирана с PVC дограма, южно изложение, вътрешна! Достатъчна ли е тази мощност?
За кой по точно питаш? За 20-ка или за 25-ца?.
Първоначално публикувано от bobovo
В колко м3 помещение ще го монтираш?
45 куб.м.
Първоначално публикувано от sashomasho
45 куб.м.
25-цата може и да се справи някак.Но 20-ката я забрави.
Ако бях на твое място щях да взема този: http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._09_ldc_plazma
за 25-цата, другия го писах като сравнение!
Питам за по малък климатик , тъй като стаята е доста топла. Сега я топля с панелен конвертор и поддържам 20 градуса с около 500Wh при температури между 0 и –5 градуса. При -10 стигам на 800W, така че съм наясно каква мощност ми е необходима за конвенционално отопление! Въпросът е до колко тези мощности на климатиците отговарят на реалността? При необходимост от до 1000Wh би трябвало и най-малкия да свърши работа и то идеална, но дали не пропускам нещо?
Аз, с 20ZGX-S отоплях 48 куб.м. без никакъв проблем климатика топли много добре и не прехвърли номинала си и в най студеното време остана му много резерв.Има вероятност да работи в повечето време като on/off поради високия си минимум.
Особено много ме интересува и честотата на повредите. Има ли някаква статистика и т.нат. , че каквото и да си купя напоследък ходя да търся гаранции, а това е много неприятно! Интересувам се от безпроблемна или иначе казано корава машина, дори и без толкова екстри!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304149020[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от chachoto
Да благодаря ти! И аз така си мисля, че трябва да е, но идеята ми е да мога да държа вратата отворена към коридора,затова за мен 25 -цата мисля е по-добра!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304145535[/time]_________________________________________________
Но все пак мненията тук за мен са много полезни, тъй като никога до сега не съм ползвал климатик!
Не сравнявай климатик с конвектор.Писано е много по този въпрос.
Не ги сравнявам, просто казвам каква е ситуацията в момента и съответно да получа мнения относно мощността на бъдещия ми климатик!
Аз, съм ти дал моето мнение кое щях да купя ако бях на твое място.
За което благодаря! :smiley:
А за тази машина Mitsubishi Heavy модел SRK/SRC 25 ZJХ-S какво ще кажете, също на много добра цена!
Това е високия клас инвертор, по-добър е от ZJ-S.Илия в поста си има предвид ZG-S, предходния модел на ZJ-S, наистина е добра машина.
А имате ли представа, често ли се повреждат или ако се случи значи съм карък! Повредата е нещото от което най-много се опасявам!
