Резултати от 1 до 15 от общо 34
Помощ при избор на климатик
    Jun 2010
    Здравейте!
    Предстои ми покупка на климатик и се натъкнах на добра оферта за климатик Mitsubishi Heavy модел SRK/SRC 20(25) ZJ-S. Нямам представа какво означават буквите! Предвид цената (1350/1460) има ли нещо притеснително за този модел? Дали не е нещо предназначено само за българския пазар? Моля за информация относно модела!
    Предварително благодаря!
    Mar 2011
    Re:Помощ при избор на климатик
    Модела е супер работи безпроблемно вече 4 години зимата работи без грешка при -15 градуса цената е такава защото вече е малко стар модел взимай го.....
    Jun 2010
    Цитат Първоначално публикувано от ilia1984
    Доколкото разбрах модела е от 2010 година, т.е. няма как да го ползваш 4 години! Да не би твоя модел да е различен?
    Иначе искам да го ползвам в стая 18 кв. м. добре изолирана с PVC дограма, южно изложение, вътрешна! Достатъчна ли е тази мощност?
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    За кой по точно питаш? За 20-ка или за 25-ца?.
    Jun 2010
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    В колко м3 помещение ще го монтираш?
    45 куб.м.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от sashomasho
    45 куб.м.
    25-цата може и да се справи някак.Но 20-ката я забрави.
    Ако бях на твое място щях да взема този: http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._09_ldc_plazma
  9. Junior Member
    Jun 2010
    за 25-цата, другия го писах като сравнение!
    Питам за по малък климатик , тъй като стаята е доста топла. Сега я топля с панелен конвертор и поддържам 20 градуса с около 500Wh при температури между 0 и –5 градуса. При -10 стигам на 800W, така че съм наясно каква мощност ми е необходима за конвенционално отопление! Въпросът е до колко тези мощности на климатиците отговарят на реалността? При необходимост от до 1000Wh би трябвало и най-малкия да свърши работа и то идеална, но дали не пропускам нещо?
    Dec 2008
    Аз, с 20ZGX-S отоплях 48 куб.м. без никакъв проблем климатика топли много добре и не прехвърли номинала си и в най студеното време остана му много резерв.Има вероятност да работи в повечето време като on/off поради високия си минимум.
  11. Junior Member
    Jun 2010
    Особено много ме интересува и честотата на повредите. Има ли някаква статистика и т.нат. , че каквото и да си купя напоследък ходя да търся гаранции, а това е много неприятно! Интересувам се от безпроблемна или иначе казано корава машина, дори и без толкова екстри!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304149020[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Да благодаря ти! И аз така си мисля, че трябва да е, но идеята ми е да мога да държа вратата отворена към коридора,затова за мен 25 -цата мисля е по-добра!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304145535[/time]_________________________________________________
    Но все пак мненията тук за мен са много полезни, тъй като никога до сега не съм ползвал климатик!
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Не сравнявай климатик с конвектор.Писано е много по този въпрос.
  13. Junior Member
    Jun 2010
    Не ги сравнявам, просто казвам каква е ситуацията в момента и съответно да получа мнения относно мощността на бъдещия ми климатик!
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Аз, съм ти дал моето мнение кое щях да купя ако бях на твое място.
  16. Junior Member
    Jun 2010
    За което благодаря!
    А за тази машина Mitsubishi Heavy модел SRK/SRC 25 ZJХ-S какво ще кажете, също на много добра цена!
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Това е високия клас инвертор, по-добър е от ZJ-S.Илия в поста си има предвид ZG-S, предходния модел на ZJ-S, наистина е добра машина.
  18. Junior Member
    Jun 2010
    А имате ли представа, често ли се повреждат или ако се случи значи съм карък! Повредата е нещото от което най-много се опасявам!
  1. Помощ в избор на климатик
    От Dinko Nikolov Nikolov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-10-14, 13:45
  2. Помощ за избор на климатик
    От bogi25 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 37
    Последно: 02-07-14, 00:03
  3. Помощ за избор на климатик
    От sarti във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 41
    Последно: 31-01-11, 23:32
  4. Помощ за избор на климатик
    От Sunny във форум Климатици Haier
    Последно: 04-08-07, 18:10
  5. Помощ при избор на климатик
    От nero във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-11-05, 18:26
