Въпрос за температурния кит за gc25va
Имах проблем зимата с въпросния климатик - замръзваше външното тяло.
След като монтажниците се навиха да премахнат въпросния джъмпер на платката за увеличаване на температурата при дефрост, нещата се пооправиха, тъй като климатика започна да размразява по яесто и да чисти питата. Но въпреки това дъното се заледяваше и започваше да трупа лед.
След консултация в климаком, те ми препоръчаха да си сложа ниско температурния кит, с идеята да не се заледява тавата. Момчетата от климаком дойдоха, направих пълна проверка на климатика, сложиха новата платка и нагревателя. Попитах ги, дали има нужда отново да се премахне въпросния джъмпер, те ми казаха, че платката идвала с фабрично премахнат джъмпер.
Какъв бе резултата ? Да, наистина спря образувеането на лед в тавата, но климатика започна да прави дефрост на 1-2 часа, като през това време питата ставаше цялата в лед и започваше да духа хладно и както си духа хладно завърта клапата хоризонтално и така стои около час и чак тогава започва дефрост, който е недостатъчен за напълното отстраняване на леда - около 7 минути. След това цикъла се повтаря.
Разговарях с климаком и те ми казаха, че новата платка е същата като старата и не е от нея, разликата била само в това, че ималал куплонг за свързване с нагрвателя в тавата.
Въпросът ми е, дали найстина платката идва фабрично с отрязан джъмпер за удължаване температурата при дефрост или не ?
Благодаря предварително за отговорите.
Re:Въпрос за температурния кит за gc25va
За да ти трупа лед в тавата значи че нямаш хубаво оттичане на водата от дефроста.Трябва внимателно да се провери нивелацията на външното тяло,защото понякога и стойките правят Келяф (номера).То и без друго не оттичат идеално дъната на ME - така да знаеш :Drinks:
Здравей D_image,
По принцип сиправ, но откакто имам нагревател, дъното е чисто, но дефроста се рпецака. Та ако може някой да ми каже дали новата платка е с махнат джъмпер или не, за да знам как да процедирам.
Не съм наясно по твоя въпрос, но във форума имаше поне 2 случая на лед в долната част на външното тяло, който се е "покачил" по ламелите до фреоновите тръби и спукване на тръби на външен топлообменник вследствие последвано от изтекъл фреон и авария на компресора в резултат на липсата на фреон.Ето темата: https://forum.setcombg.com/index.php/topic,43743.0.html
Оказва се, че това не е първия такъв случай има и други, https://forum.setcombg.com/index.php...358.0/all.html дори на най-скъпата серия FD...Участника във форума си е затрил сам отговорите, доколкото разбрах под натиск на фирмата вносител...
То и аз преди да реша каква да е марката и модела четох 6 месеца във форума всички климатични теми и избрах по няколко критерия:
-надеждност защита от токови удари(да видя кои преживяват токовите удари и най-малко се развалят от некачествения ток-ниско напрежение, свръхнапрежение внезапно спиране и тръгване на тока и др. свързани)
- качествен дефрост и липса на замръзване;
- сервизно обслужване и резервни части.
Поради това избрах 1 път дайкин и 2 пъти фуджитсу(Дженерал и фуджи 12LD).
vladisslav, Работата на самият климатик (отопление/охлаждане) промени ли се след смяната на платките. Мислех си да не са объркали местата на датчиците, като например да включат този мерещ външната температура на мястото на дефроста и обратно. Друго което би могло да е, датчика за дефроста да е излязъл малко от гнездото си, датчика за външна температура да се покрива със скреж/лед.
Здравей Valen1,
Ами климатика зимата работеше, както и преди смяната на платката, само че по време на работа вдигаше клапата и започваше да духа студено. Така духа около 1 час и след това започва дефрост. Това го правеше най - често при мъгла и по- студено време. Иначе това предположение с датчиците до какво би довело ? дали до същото положение ?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1308559846[/time]_________________________________________________
Като по - точно описние на работата през зимата бих казал, че прави следното -
работи около 40 минути и вместо да започне да размразява - обръща клапата и стои още около 40 минути с обърната клапа и духа студено, след което започва да размразява и пак цикъла се повтаря.
