Ето някои стойности, но само за номинал, друго което знам е, че има макс. консумация около 1,3 KW и минимална около 0,26 KW.Това го бях прочел в един новозеландски сайт за същият модел, но за техният пазар направен.
Здравейте! Колебая се в избора си между няколко модела единия от които е въпросния Mitsubishi MSZ - GE25VA. Стаята която ще се отоплява е около 12кв.м добре изолирана, западно изложение. Интересува ме хора които имат и ползват въпросният климатик да дадат отзиви (и плюсове и минуси). Важен момент за мен е и колко е безшумен, особенно зимата, при минусови температури.
Тих и надежден климатик. Тези 12 квадрата няма да ги усети.
Здравейте! И аз съм се насочил към GE-25VA ,за северна стая около 12 м2 с една външна стена . Споделете впечатления за машината и читави фирми от Пловдив за закупуване и монтаж.
След като прочетох темата на deian за начина на работа на неговото МХИ, от любопитство реших да пусна моя за сефте в режим отопление тая нощ. Отбелязвам, че това ми беше първата нощ с включен климатик. Имам го от 05.2011, но това лято във Варна нямаше високи т. и вечер се изключваше. Външна т. 17-18, вътре 23. Настроих го на 26 гр. с авто турбина. Тъй като вътрешното тяло е над възглавницата ми, оставих клапите насочени най-нагоре, като за охлаждане, въпреки, че знам че при отопление трябва да са надолу. Но не ми се вижда разумно да духа в мен. Естествено машината бързо направи 26 гр. и започна он-офф. Времето за он, беше различно 4-5-6 мин. докато офф беше винаги около 3 мин. При тръгването от външното тяло се чуваха две щракания от релета. Първото включваше компресора, след 2 сек. се вкл. и външната перка. Обаче тези щракания освен вън ги чувах и вътре. Това при пълна тишина в стаята, с вкл. телевизор не се чуват. След като тръгне компресора, очаквах че ще работи на минимум, но уви не. Доста се развърта, може би на номинал, което вътре е съпроводено първо от съскащ фреон за кратко, и по-лошото от много дразнещо пукане от пластмасите, което директно те събужда. Турбината тръгва на low, иначе пробвах върти на всички степени, значи питата доста се загрява, щом позволява. След което компресора постепенно си намалява оборотите и изключва. Следва наново пукане на вътрешното и всичко се повтаря. Някъде към 2 ч. сложих турбината на quiet и положението се подобри, пукането намаля.
1) Проблем ли е ако зимата оставя клапите нагоре.
2) Възможно ли е, когато е в он-офф, компресора да тръгва от минимум. Явно гони по-висока ефективност, като се стреми да върти на номинал, ама така не може да се спи от пукане. Предполагам, като стане студено и не изключва, положението значително да се подобри, откъм паразитен шум.
Ти моделът от темата ли имаш или MHI?
1. те почти всички климатици си настройват автоматично клапите в съответствие със зададеният им режим, така, че както и да ги настройваш той ще се "донастрои" сам без да те слуша.
2. зимата ще намалее пукането и фреона, но не очаквай да изчезне на 100%. За щракането на това реле-къде е монтиран, от къкъв материал е стената.Да не би щракането да се усилва от начина на монтаж и материала от който е изградена стената на която е монтиран???
... Не е проблем да си държиш клапите на където си искаш, за това са направени. И на моя зимата ги държа в средно положение, не надолу. При мен пука само ако сменям температурата над 2-3 градуса, докато достигне новата зададена. Ако не я пипам няма шумове. Рано е още да тестваш на отопление. Прекалено е топло и мъчиш машината.
Машината е GE 25. Външното е на фасадата на стара тухла, 45 см. стена, без изолация. Тръбен път 2.3 м.
Иво,колко квадрата ти беше стаята?
Иво ако имаш на това Митсубиши опция за икономичен режим, ще се развърта може би по-малко компресора при тръгване.
Тя на мицубишитата GE серия ECONO функцията работи само в режим охлаждане.В режим отопление и да искаш няма... :monsterЦитат:
Първоначално публикувано от eddy
Стаята е 40 кубика, западна с евтина PVC дограма. Режим ECONO наистина го има само за охлаждане.
Допълнение:
Както се казва ако нищо друго не помага прочети инструкцията.
Инструкции по эксплуатации:
Симптом: Из внутреннего прибора слышен механический звук.
Объяснение:
Этот звук появляется при включении/ выключении вентилятора и компрессора.
На печелившите: Честито !!!
Я му закачи едни DC клещи, пусни на отопление при температура/външна/-5/когато стане ,де/ и виж показанията. Направо ще ти падне каскета-10-11 ампера. Закона на Ом-ще разбереш колко ти харчи така наречената девятка! Ай, със здраве...
Здрвейте! Изчетох темата и още доста за този модел и в крайна сметка ако може някой да ме посъветва кой да избера измежду GE25VA и Fujitsu ASYG 09LE ???
В 2 магазина ме посъветваха да взема Мицубишито и като марка и като показатели на модела. Като цена са еднакви тъй като GE25VA бил (уж) на промоция. Благодаря предварително за мненията!
