при мен е скоростта на перката - дай на макс докато можеш да го понесеш или пускай да обдухва докато те няма.
а и определено ще е по- икономично от колкото да вдигаш градуси.
върти се само малкото двигателче във вътрешното тяло.
Дойде ни сметката за тока за миналият месец-122 лева общо(включително и за двата климатика без да са гасени ). :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Да не съм чул повече за парно !!!
И аз така си мислех, ама продължавам да получавам "честитки" по 60 лева за тръбите дето ми минават през апартамента :P:P
:Drinks:
Как се държат вашите машинки ?
Mоето GE 25 при тези температури все още не е минало в режим он/офф, през нощта даже на най тихия режим не изключва дори и при зададени 21 градуса.
При мен на 23 гр минава в он оф, режим като достигне 25 гр ,при външна +3 . На 24 си работи с 270 - 300 вата в час и прави жега :)
и аз съм така.Постоянно ми работи на 2 степен и жалюзите на пред последнта надолу и нагласени 23 и на 15 мин прави оф за 3 4 минв стая 11 12 кв с изолация.Даже през деня сега го изключвам няма смисъл напича ми стаята слънце и си задържа 20 21 градуса през целия ден до към 18:00 18:и нещо.Перфектен еЦитат:
Първоначално публикувано от georgi46_
Така,
сега е мой ред да се оплача:
след 3 седмици тиха работа, се появи един тракащ звук от вътрешното тяло, който периодично изчезва, не е силен, но през нощта е дразнещ, викнах момчетата които монтираха климатика,
не можаха да локализират проблема, било от топлинни деформации на пластмасата. След като отвориха и затвориха вътрешното тяло, тракането намаля и сега почти не се чува.
Надявах се проблема да не прогресира, за да не се налага да ги викам пак.
При монтажа направихме всичко възможно за да се елиминират шумове и вибрации /тампони, дълъг тръбен път, гледах им в ръцете всичко да е ОК/ и се надявах на комфортно ползване на качествен и тих климатик.
Обаче тракането продължава, днес жената вика - климатика дрънчи като мелачка,
та направих едно видео, утре ще го пратя в КлимаШоп, да видя какво ще направят...
Видеото е правено с уеб-камера и трябва да се усили звука на макс за да се чуе проблема,
но това като ти бръмчи цяла нощ на главата направо се побъркваш.
[url=https://www.youtube.com/watch?v=3hsSqmRVjuU#[/url]
Турбината е разбалансирана или не е закрепен плътно на стойката.
Вариант да пробваш е да го свалиш без да разкачаш тръбите(някой ще го държи във въздуха) и през това време някой друг да облепи/увие стойката която е хваната за стената с парче среднодебел плат или да сложи малко дунапрен точно там където ляга пластмасовата част на вътрешното тяло върху металната стойка и да уплътни междините.На моят дженерал се появава нещо подобно на най-силни обороти на вътрешното тяло, но само понякога.Имам чувството че едва ли не вътрешното тяло от въртенето на турбината леко подскача върху стойката.
Като притисна с ръце вътрешното тяло шума изчезва.Същото е и с леко наместване.
... Може и счупена втулка на турбината да има.
А може и да е крива срената на която е закачено вътрешното тяло....
Опитай се да наместиш вътрешното тяло на планката.
Единият от нашите тракаше е по същият начин. Един път идваха да го понаместят и се оправи временно, но наскоро почва пак лекичко да почуква.Цитат:
Първоначално публикувано от wizli
ПП- На режим охлаждане чука по- силно, може да провериш (поне така е при нас)
пп2- не е от планката...
здравей wizli : ми нали за това си има гаранция викни ги пак да да отстранят проблема ,ти за какво си платил 1 000 и колко си лева, за спокойствие комфорт нали, ако бараш ти на твоя глава после могат да кажат ти си бърникал гаранцията отпада, относно "монтажити" много разбирачи има , където са компетентни по всички въпроси, където и да ги пипнеш
махни лопатките отпред , филтри, а бе всичко което можеш и може да успееш да видиш къде опира ???...
Без жалузите отпред не работи, явно има скрит бутон.Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
Като го изключа и махна жалузите и мрежите, въртя турбината на ръка и няма този тракащ звук.
А и не е перманентен, ту едвам се чува, понякога изчезва, понякога е много силен...
