Питата както на MHI-то, така и на Daiseikai-a си стават в дебел слой скреж. Това не е проблем, машините си правят дефрост и чистят идеално топлообменника. Сега ще кача снимки.
Благодаря.
Мен ме озадачи това нещо щото е прецедент за тая зима. Досега доста чести дефрости и сега изведнъж за повече от 24 часа нито един път и не само скреж, ами и много лед. А и това мигане на лампата като при дефрост, обаче без да прави такъв в действителност, ме притесни. А после намерих и тая тема в другия форум и затова реших да питам.
Това за мигането на лампата не знам. При мен си прави дефрост само при нужда и си мига лампата както си е нормално. При Тошибата няма идикация за дефрост, просто спира работа. Не мига нищо.
Ами то се стопли навън. няма лед вече... Ако пак се получи, ще го оставя да си работи да видя какво ще стане. Едва ли ще се счупи, нали си имат някакви защити. Най много да изключи предполагам.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325242560[/time]_________________________________________________
ето снощи преди да си легна какво беше положението:
http://s18.postimage.org/sqjjrsd9h/frost.jpg
рано тая сутрин му направих дефроста - не можах да спя от притеснение :))
според мен не е много обледен. ок си е машинката щом не е размразила.
напоследък си минавам редовно покрай един нипон и едно хаерче - има буци лед по 5 10 санта отстрани че и под тях ама не са ги спирали и си бачкат. то предполагам ще е довреме де.
по принцип няма ли да се разледи ако го пуснеш на олаждане?
можеш да пробваш следващия път.
но толкова лед си е нормално.
да, точно така го направих тая сутрин, ама само за 5 мин, че да не ми изстива много хола. Остана малко лед.Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
Благодаря ви за мненията!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325247979[/time]_________________________________________________
на по-топло дефростваше доста често и по малка, а снощи беше доста студено. възможно ли е така да му е заложено в програмата, на по-студено време да се размразява по-рядко, за да не изстива помещението?
babati ,тоя рунтав скреж как го е постигнал мицу-на какви градуси го държиш,и на каква степен на турбината,и да ли е имало мъгла при вас?А може и да е съвкупност от трите неща?
:offtopic:... Ти не го мисли babati, той така подготвя леда за уискито утре. :Drinks:
Беше под нулата нощес и имаше МНОГО гъста мъгла. Държа го на 21-22 градуса, на auto или на high; low и med никога не ги ползвам.
Mega, ще късам висулки май :Drinks:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325274600[/time]_________________________________________________
Всичко е наред!! :yahoo: Явно така си работи машинката просто!! :cowboy: Сега направи дефрост. Остана 5% супер фин лед по топлообменника!! :) Операцията продължи 12 минути и разкара доста матРиал :P Цялата ми тераса плувна във вода :bravo Много се кефя :cowboy:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325340060[/time]_________________________________________________
Ето от вчера до преди малко колко матРиал беше насъбрал :) Тоя път остана малко повече лед, де... 10-15% от питата. Множко му дойде;) С всичкия този лед изходящата струя на low беше 38 градуса, а в помещението 21 - 17 градуса разлика:) Тормозеше се доста, но вдигаше градусите без проблем - до 23 ги качи, направих тест, ама после спрях щото не исках да я тормозя машинката :)
http://s17.postimage.org/6zmdboj6z/IMG_4766.jpg
Това според вас много замърсена турбина ли е? Или може да изкара още 1-2 години преди да викна фирма за профилактика? Като застана срещу въздушната струя няма неприятни миризми иначе. Става въпрос дали климата се тормози и може ли нещо да се наруши баланса на въртене и да се повреди нещо? Няма пукане, няма неприятен шум засега, но както се вижда на едната снимка, има известно количество прах от вътрешната страна и затова реших да питам...
Благодаря!
http://s17.postimage.org/a8i03ktyj/IMG_5059.jpg
http://s9.postimage.org/drmxwma7f/IMG_5063.jpg
http://s18.postimage.org/5ghdjme2d/IMG_5064.jpg
Според мен е ок. При мен така са Панасониците които са на 5-6 години.
Благодаря, Anubis. Този не е чистен от 11-12 години. Въпросът е колко още може да изкара така обаче... Чудя се дали не му идва множко тоя прахоляк. Какви са симптомите, ако се тормози да върти турбината? Има ли някаква защита която да я изключи ако се тормози? Сега ще погледна сервизното, де... Но ако някой знаe.. Мерси!Цитат:
Първоначално публикувано от Anubis
ми на пролет/лято нищо не пречи да го разпарчетосаш и изчистиш. погледни и втулка/лагерче беше казал че бучи някъде в началото :) ти ще си видиш от кое е. но сега си го остави да бачка, все пак има и непоправими инженерни грешки.
Не, турбината все още не се обажда за щастие.
Външното тяло се чува сякаш има кофти лагер, но се оказа че не е от перката и там. Просто така си работи, по-шумна е климата като цяло - вънка, вътре...
бе нали беше подарък и една зима да изкара се е избил, бодвай някой с 10-тина години по-нов и гас.
