Re:Дърто Heavy за отопление
Явно няма запознати с тоя продукт...
Затова реших да го пробвам тая зима и да ви държа в течение;)
Дано да не се счупи нещо машината:D:D
Впечатленията засега са следните:
На +10 градуса работи екстра;) Затопля без проблем помещение от 25 квадрата, панел, с ал дограма, без изолация, вис 2,60, вътрешен апартамент. Климатикът е с отдавана мощност 4.1. Забелязах го веднъж нещо се обърка и на 8-9 градуса си пусна дефроста;))) Засичам по часовник - горе долу колкото време работи, после толкова почива. Тоест за 24 часа може да се каже че работи 12. Поддържа 21.5 градуса в най-отдалечения край на помещенето, при зададени 23 на дистанционното. Вратата към коридора е нон-стоп отворена и дори ми се струва, че се "обръща" и въздуха в кухнята.
Това е засега;) Ще ви държа в течение. И все пак - някой друг да се отоплява с конвенционално Хеви, макар и не толкова старо?
Иначе е като комбайн!!:)) Доста шуми от време на време:) Притеснява ме и сметката за ток, която ще получа...
Само можем да се надяваме, че ти е подарък.
Кажи-речи така излиза:D:D
ами дали ще топли ще се види - ти си дал файла - на 59-та страница са графиките и табличките за пада на Т.
според мен ще успее да те стопли. не си писал колко квадрата ще топлиш.
зимата ще почне да бачка нонстоп.
за сметката си купи едно електромерче и мерни един ден колко ще навърти - просто за да знаеш колко да очакваш.
estqwerty, 25 квадрата ще отоплявам. На +10 външна направо ги "изяжда"!:) Почти не работи и вътре си е идеален климатът!:)
Климатикът си е new old stock! Почти не е работил за тия 12 години и + това е използван главно за охлажнаде, и то не интензивно, и не всяка година.
Възможно ли е затова да е малко по-шумен или не? Ако поработи известно време да се смаже компресорът, дали ще се "разработи" машината? Вече 6-7 дни не съм го изключвал.
Пак ще си е шумен, но за сметка на това ще работи още 10-тина години.
е шумничък си дават да е. ако чак нещо трака чак толкова може да попрегледаш лагерчета това онова виж да няма нещо разбито.
От Condex казаха, че лагерите са ОК и всичко е в нормите. Според мен компресорът му е мн шумен...
колко метра тръбен път имаш?
това е конвенционалка пак е нормално да е шумно.
Около метър някъде е тръбният път.
ееее махни го на 5 6 метра и ще се оправи.
много е къс и се предават вибрации и какво ли не по тръбите вътре.
минимум 3 метра трябва да е всеки монтаж.
утре ако искаш мога да ти пусна снимки на моя от двете страни на 1 стена са ама навъртяха тръбата зад външното. 3 метра имах чувството че едвам стигна тръбата.
но и климата ти си е шумничка. 40 дб вътре 50 вън - новите са по 20 вътрешните - смятай на всеки 3 децибела шума се усилва двойно. пъти пъти е по шумно по книга.
така че споко нормално е да бръмчи.
Благодаря:) Ако много се оплакват съседите, може и това да направя. На мен лично не ми пречи толкова много.
Гледам на страница 59 - 1.2.5 Selection chart, и по-конкретно Correction relative to frosting on outdoor heat exchanger during heating
Какво означава това, че при -10 мощността пада с 0,5%?!? Едва ли е възможно... Може би аз нещо не разбирам правилно. Щото така излиза, че можността си остава над 4kw дори и при -10! Та въпросът ми е как се изчислява с колко ще пада мощността в kw при понижаване на температурите?
графиката гледаи - 70 или 60% оставаха . н ми се отваря сега. лека.
А да бе! Ше ми извади очите:) Мерси! Лека!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318670759[/time]_________________________________________________
wow! Ако тия таблици дето ги дават производителите са верни, излиза че тоя климатик e по-добър за големите студове от среден клас инвертор:) Гледах за Панасоник MKE, тия обикновените до -5 дето са с номинал 4, и го дава на -5 от 4 да пада до 2.6kw. А Хеви-то от 4.1 при -5 му остават около 3.2. Тоест ламя е, харчи много (1,30-1,46), обаче поне топли:)) Говоря само за големите студове де;) За преходните сезони няма място за сравнение!
