Отговор: Дърто Heavy за отопление
Това, което пише логически е, че климатика няма да направи дефрост, ако изминалото време от последният е по-малко от 40 минути. А кога ще направи решава според температурната разлика вход въздух и температура на вътрешен топлообменник, но през интервал не по-малък от 40 минути. Заложено е дефрост през 40 минути, ако условията отговарят.
Теоритично, ако поддържам малко по-висока температура в помещението, разликата в температурите (intake air temp. - indoor heat exchanger temp.) ще е по-малка и ще дефроства по-рядко. Така ли е? Не че ще го правя, просто ми е интересно дали има начин да го излъжа:) Говорим за идеални условия - ниска влажност на въздуха.
Да, ако поддържаш по-висока температура или ако вентилатора е на по-ниска скорост от максималната дефростите ще са по-редки. Но поддържането на висока температура в помещението, ниската скорост на вентилатора и самият дефрост са енергийно неефективни състояния, като може би трябва да се прецени при кое от тях неефективноста е по-малка. При всяка машина е различно.
Миналата зима го държах само на LOW вентилатора почти. Тази година е само на AUTO засега. Може би затова долавям разлика в начина на работа. Мерси, valen1.
Най-после се реших да отворя машината!! И не успях... ;)
При мен явно няма как да се сложи какъвто и да било подгрев, без да се демонтира климатикът първо. Така е поставен, че няма отваряне в това положение. Цялата ламарина отпред е защипана и на едни щипки от задната страна на климатика, отгоре. Тоест цялата ламарина е Г-образна. А при мен е монтиран плътно до тавана на балкона. Много занимавка и много кинти ще заминат. Няма смисъл да се влагат толкова кинти в стара машина.
Успях леко да надникна вътре. Има си изолация около компресора. Представлява парче материя, дебело около 1 см, и е увито и защипано с копчета тип тик-так. Гумата на крачетата на компресора също успях да я барна. В добро състояние е, гладка, здрава и неразпадаща се. Явно така си работи машината просто.
Е такива монтажи без капка мисъл да вложиш че тоя климатик може да се наложи ремонт отваряне никак не ги обичам. Да се чудиш как да ги барнеш като те извикат за ремонт.
А относно обема на акумулатора, тук чета ø50.8 и диаметър ø89.1:
http://www.pashaint.com/uploads/pdf/...Thacom%202.pdf
Страница номер 5 - серия RM-M(I). Този размер на акумулатора дали е достатъчен?
Компресорът ми е RM5516GNVE4.
Правя си малко тестове, че не ми се спи нещо:-D
Конвенционалка 4.1 kW. Вътрешен апартамент. Стаята е с ал дограма и стандартни стъкла 2-ен стъклопакет; 5-6 m2 са прозорците. Панел, без изолация. Помещение 27-28 m2
Навън е гъста мъгла и е -7 градуса. На дистанционното температурата е 27, а в стаята вече е около 24 градуса. Вентилатор High, струята на изхода е 45 ºC. Наздраве :D:D
Абе, БАБИ, не го ли тества вече достатъчно през годините.И червата му вече трябва да познаваш:)).Все така да си работи:Drinks:.
Миналите години си беше на 21-22 градуса нагласен и работеше без проблем. Но беше едно трЪгни-спри... Докато тая година го ползвам като инвертор ахаха:D Вентилатор Low, 26 градуса и тЕ така:P Нека поработи малко добичето, да си смаже чарколяците. Дори ми се струва, че като поработи малко по-дълго време, става малко по тих. Възможно ли е или си внушавам?
мда докато се умълчи за постоянно :))
Alexi
Нищо му няма, машината е конвенционалка все пак. Да се оправя! :-memnon
