Резултати от 16 до 30 от общо 42
MSZ-FD50VA/ MUZ-GE50VA
  1. Moderator
    Nov 2006
    #16
    Re:MSZ-FD50VA/ MUZ-GE50VA
    Оставете го да темперира помещението и повече не го изключвайте. Помещението е голямо и е изстинало сериозно, трябва да се затоплят и стените и чак тогава да се усети комфортна топлина. После просто го дръжте на желаната от вас температура и не го изключвайте до края на зимата (може само за чистене на филтри).
  3. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #17
    Или климатика е проблемен или монтажа- шегувате ли се за 4 часа и най куцата 50-ка би стоплила 35 квадрата при 4-5 градуса външна.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от ya
    Друг път.
    Това да не е 8 киловатов калорифер???
    Нормално е да не може да стопли бързо помещението защото:
    1.Работи под оптималната за него външна температура на работа 7 градуса, както и над оптималната за него вътрешна температура от 20 градуса.
    2. в момента има повече от обичайните за помещението топлозагуби:
    а) обикновенно губещите се през стените, тавана и пода и
    б) допълнителните загуби в резултат на поглъщането им от стените тавана и пода, за да бъдат затоплени
    б) разход на топлина по затопляне на студения въздух в стаята до затоплянето от заварената до желаната температура.
    Dec 2008
    #19
    Оставете го да работи на по висока температура през деня 25 - 26 С, вечер на 20 - 21 С. За два три дни ще темперира помещението и няма да има проблем даже и при -15 С и при -20С, ако не се изключва.
  6. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #20
    Е добре де съгласих се
    Oct 2011
    #21
    Много благодаря за бързата реакция и отговорите. Ще изчакам няколко дни без да се паникьосвам, че не работи както трябва :-)
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #22
    ... Просто не го спирайте. На изстинало помещение стените се затоплят няколко дни. Без затоплени стени нямаш инертност. Нямаш ли източник на топлина веднага помещението изстива.
    Oct 2011
    #23
    Здравейте на всички,
    искам да помоля отново за малка консултация. Не сме спирали климатикът вече около 10 дни. През нощта го намаляме на 18-19-20 градуса, през деня работи на 24-25; дневните темшератури варират между 5-11 градуса. Климатикът е оставен на автоматична вентилация, клапите са насочени надолу. За съжаление обаче тази желана 24 градусова температура никога не сме я постигнали, качва се най-много до 22. Ако го оставя на максимална вентилация тогава може да се покачи до 23 градуса след няколко часа. През ноща и на 18 да е оствен, сутринта термометърът си показва +/-20. Всичко това нормално ли е? малко се притеснявам, че не може да качи повече от 22 градуса. Има ли значение за консумацията ако е на автоматична вентилация или ако е на максимална?
    Много ще съм благодарна за някакво мнение, за да знам дали да се обаждам на фирмата.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #24
    Явно сте с големи топлозагуби и мощността идва малко за да гони всеки ден от 20 до 24°C. 100 м3 неизолирани не са никак малко. Пробвайте да не го намаляте нощем, щом искате 24 - оставете го на 24. Но явно ще трябва да се изолирате напролет.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #25
    Diyana, я пуснете климатика на отопление в режим HiPower. Сложете термометър на изходящия въздух и го измерете. Непосредствено след клапите. След това направете същото и с този който влиза в климатика отгоре, където засмуква.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #26
    @Diyana Примири се с идеята, че няма да ги постигнеш тези 24-25o. С падането на температурите ще става и по-трудно. Опитай да държиш машината на константна температура. +/- градус-два.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #27
    Diyana -това е твоят пост в който сочиш помещението което отоплява климатикът:
    Наскоро ни монтираха Мицубиши MSZ-GE50VA, но понеже бях извън страната, чак днес го пуснахме да работи. Вече почти четири часа е пуснат, при зададени 24 градуса, вкъщи е едва 21. Външна температура в момента е около 4-5 градуса. Помещението е 35кв, някъде около 100 куб, няма изолация, само дограма, изложение изток-запад. От една страна жилишето не е отоплявано още тази година, но от друга ми се струва малко студеничко. Нормално ли е така бавно да отопля? Малко се притесних какво ще бъде като паднат температурите под -10 :-(
    за такова помещение е нормално този климатик да не може да стопли до 24-26 градуса.Иска "ЯК" климатик.По мое мнение 26 градуса може да ги поддържа в помещение до 28 кв.м. при 2.6 височина и нормални/средни топлозагуби.
    Касап-а е прав послушай го.За парите които сте платили е можело да купите по-мощен климатик-например една НОКРИЯ-14-ка.За поддържане на високи температури от порядъка на 24-26 градуса при работа на климатика на външни температури под номинално изчислените/предвидените(от +7 градуса) иска преоразмеряване, а за 35кв.м./105куб.м. иска или много качествен климатик за японския пазар или преоразмерен европеец.Не отговаряте на нито едното от 2-т е условия следователно единственият изход от положението е отлична топлоизолация.
    В крайна сметка сами сте решили, че този климатик ще ви свърши работа, без да попитате никого.Моите родители ползват същият за 26кв.м. на 2.6 височина и нямат проблем като го пуснат за 25 до 45 минути от 16-17 градуса да направи в стаята 26 градуса дори навън да е -7 -10 градуса.
  16. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #28
    Аз пак ще кажа че "маркова"50-ка трябва да прави помещение от 28 квадрата БАНЯ(без значение дали имате или нямате изолация).Знаете ли какво би се случило ако си бяхте взели ДАЙКИН FTX 50, щяхте да си живеете на тропика а не на северният полюс както е при вас сега.
  17. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #29
    много зависи от помещението.никъде не се споменава какво е.Точно вече два пъти хвалената FTX-50 не може да се справи с 29кв.м. помещение къща с само със сменена дограма при тези температури и влажност.При зададена 27 градуса и ауто вентилатор не може да качи повече от 23 градуса
  18. Moderator
    Nov 2006
    #30
    ya, направи едно сравнение на GE50VA и FTX50G, да видим кой е по-по-най. Или Mitsubishi-то не е марково?
    FTX50G: 1.7 - 5.8 - 7.7 kW COP 3.63 р-ри 825х735х300 мм 48 кг
    GE50VA: 1.4 - 5.8 - 7.3 kW COP 3.71 р-ри 850х840х330 мм 54 кг
    Аз бих казал, че GE-то е малко по-добро, а?
  1. Mitsubishi MUZ-GE50VA срещу Daikin FTX50GV
    От screamboy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-05-12, 12:02
  2. Мицубиши GE50VA - супер е!
    От Niki_79 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 01-02-12, 17:42
  3. Толкова ли е зле GE50va
    От divi4 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 13:01
