ME модел msz-ge35 и 25 м2. Ще се справи ли?
Здравейте. В момента машината е на добра цена(промо) - 1399 лв.
Ориентирал съм се към нея след, като прочетох мнения във форума.
Питам дали ще може да подържа 22 градуса в хола? Той е с вградена тераса. Външна и вътрешна изолация. Паркет на пода. Вградената терса е слабото място, чащото има много голяма остъклена част. Иначе дограмата е ПВЦ с К стъкло. Има и преходна 15 м2 детска с перфектна изолация отвсякъде. Там има 12 Мидея конвеционална, но не се ползва. До сега 7 години се топлим с 12 мидея конвеционална и двете помощения. Не става обаче топло.
Тази машина ще се справи ли? Първо питам само за хола.
И второ, ако тази не може каква машина да избера за двете стаи. Предпочитам Даикин или митсубисши?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322132384[/time]_________________________________________________
Бюджет около 2000 лв.
Гледах и 14 нокрия, но тя е малко по-скъпа.
Re:ME модел msz-ge35 и 25 м2. Ще се справи ли?
по-правилен избор ще е 50-ка.Ако държиш на Мtsubishi Electric 50-ката е в промоция 1899лв без монтаж
Как искаш Мидея 12-ка конвенционална да стопли 2-те помещения с обща площ 25 м2 + 12 м2 = 37 м2?!? Та тя е слаба дори само за хола. И защо точно не ползаш другата Мидея в детската?
Нещо ти е много объркано мнението, поясни колко машини ще купуваш и какво очакваш да постигнеш.
Тази мидея в детската е с разбалансирана турбина. Друса цялото тяло. Трябва да я пусна в икономичен режим за да не го друса много. По принцип я има я няма 100 часа работа. Не съм се занимавал с няе, защото по принцип съм много зает.
Моите помещения са топли. Колкото и да ви е чудно дъртата мидея се справя криво ляво при темп. до -2-5 градуса - 20 в помещенията. повече не може.
Аз тези Митсубишита от промото ги гледам. Лошото е че за моето положение няма перфектно решение. Ако 35-та наистина има номинал 4.00 кв, то тя ще стигне. Ако стане много студена онова куче(мидеята) в детската ще помогне. Е след -4-5 няма да може,защото просто спира да е ефективна.
50-та е по-добре.
Гледам негативи пишат за новата 50 на дйкин.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322206560[/time]_________________________________________________
Проблема е, че тези от Клима ком искат пари да ми свалят стара мидея( 150 лв.) И така не ми се вързват нещата. Моите познати продават Фуджи и Дайкин преди всичко. Не съм ги питал, но надали ще ми напрявт такава цена за МЕ. Обещават да вземат и сатарата мидея да я продават.
В голям размисъл съм
Фуджи 14 също ми е в бюджета, но всички казват, че са шумни. И сега не знам какво да правя.
Хич не се чуди, скоро тази промоция ще свърши и ще останат новите модели с яките цени, които ако им сравниш КОП-а ще видиш че са като тези.
Баща ми реши и той, че иска климатик около 1300 лв,обиколих при все, че зная какво търся, но да видя какво има налично и в крайна сметка поръчах GE 35 VA,за 1550 с монтажа,чакам в сряда да го поставят.Друго на такава цена не се сещам с КОП 4,19 и да не бръмчи.
За твоята стая бих взел GE 50.
150 лв. ти дават за старата Мидея или искат за да ти я свалят, ако е второто май наистиня тия не познават парите :))
Първоначално публикувано от ya
Да я свалят
След много четене и питане се спирам на това:
http://tempex.bg/tables.php?brand=Pa...odel=CS-E12LKE
ИЛИ
http://tempex.bg/tables.php?brand=Fu...model=RSB-12LD
ИЛИ
http://skyclima.com/bg/product-detai...start=0&id=132
Моля за мнения
... Цените на Климаком са си високи. Държат ги такива с цел, оправдана за тях. Те са си направили сметката. Има десетки тяхни дилъри, при които ще получиш същите промоционални цени за машината и по-добри цени за монтаж и демонтаж.
Помолих модератор за местене в основния форум, за да могат повече потребители да кажат мнениие за последните 3 клими. Утре в 10.00 трябва да кажа кое ще сложим.
35VA по номинал на по-голям студ ще се тормози. Ще трябва да я "изцеждаш" машината, за да се справя. При -10 и остават 2.4kW при КОП над 3 по номинал. Тоест, за да не се тормози толкова и да "живее" по-дълго май верно нещо по-мощно ще трябва. Ето таблица:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322251517[/time]_________________________________________________
На Панасоника при -10 също би трябвало да му остават към 2.4kW. Обаче Панасониците се "развъртат" до повече:)
Panasonic 4.40 (0.80-6.70)
ME 35VA 4.00 (0.90--5.00)
FUJI-то също има 6.7 макс
Обаче Панасоник имат и 5г. гаранция на компресорите, което е добре:) Аз бих взел Панасоник от изброените, но аз съм "само фен" :jamaika Нека каже някой професионалист.
И все пак FUJI-то има номинал 4.8... Но е мн важно и как му пада мощността. Ще пробвам да намеря менюал и ще пиша.
За хола слагай 12LD, обаче ще трябва да си оправиш Мидейката в детската, че иначе ще му вземеш здравето след 2-3 години на Фуджито.
Първоначално публикувано от deian
По добро ли е от Панасоника?
Имам $ и за трите машини. Трябва да е разумен избора. Иначе мидеиката не знам има ли възможност за баланс на турбината? Но това е за друга тема.
В момента дъртата мидейака прави 21 градуса (Варна) в двете стай 35 м2. Имам предвид мидеята в хола.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322252300[/time]_________________________________________________
Така, че не намирам повечето от мненията във форума за рационални, че трябва по-голяма машина от 12 за 35 м2. Явно зависи от изолацията..паркета...гипсокартона+вата и т.н.
Моля на въпроса за 3-те модела.
При теб щом ще продължаваш номера с 35-те м2, най-подходящо ОТ ТРИТЕ е Фуджито. Единственият недостатък е, че външното му е по-шумно от на другите две. Но ти в момента там имаш Мидея, така че няма как да е по-шумно от нея.
Когато го спирам и пускам в най големите студове е просто страааашно. Тресе терасата. В момента шума е минимален. Не го изключвам вече. Може и късмет да имам. Не знам. ако сте от варна и не вярвате, заповядайте да пинем едно винце.. :Drinks:
Малко инфо за Панасоника има тук. Защо така?
