Хола е готов. Идва ред на спалнята. Отново моля за мнения.
от седмица съм с МЕ-FD25VA и съм щастлив като мида. Забравих за всякакви духалки, маслени радиатори, газови камини, акумулиращи печки и т.н. Благодаря на всички за мненията, които много ми помогнаха за ориентацията ми в огромния избор на марки и модели.
Сега идва ново предизвикателство за мен. И се казва спалня. За съжаление, след като купих климатика за хола, сега трябва да се вместя в ценовия диапазон 1000-1500 лв. Забравям за хиперинверторите и минавам на инверторни климатици. Малко инфо за спалнята: 13 кв.м., 34 куб.м.,с PVC дограма, гледаща към остъклена тераса с алуминиева дограма. Без външни стени и отвсякъде отоплен. Втори етаж, среден апартамент в ЕПК. Изложение - Северозапад. София. В такова време в стаята е 16* без да е отоплявано с дни в целия апартамент. Желая да постигна около 23* максимум.,
Гледах, гледах и се спрях отново на МЕ. Модел MSZ-GE25VA. Стори ми се най-добре, като синтез параметри-цена. И почти се бях решил, когато видях и един Panasonic CS/CU-E09MKE Econavi 2011. И настана дилема отново. Хем ме дърпа към ME, хем не мога да забравя Panasonic-a. Но май в крайна сметка ще е МЕ. Помагайте и вие. Благодаря.
Re:Хола е готов. Идва ред на спалнята. Отново моля за мнения.
Аз има МЕ GE25VA сложен точно в спалня. Малко по-малка от твоята, но пък по-студена защото нямам съседи. Справя се отлично - топли много добре и е много безшумен при условие, че никога не активирам режима сън при тези външни температури. Единствено трябва да прецениш дали би те дразнило ако при по-високи външни температури започне да ти работи он-оф поради относително високия минимум...поне за мен не е никакъв проблем. Супер си е климатика за тази цена, като естествено няма почти никакви екстри. Макар че за мен това да топли и охлажда безшумно...няма по-голяма екстра в спалнята.
Може и да не съм прав, но това, че ще работи on/off изобщо не ме притеснява, дори ми харесва повече, отколкото да ми вее хладничко без да спира.
Първоначално публикувано от evgeniy
...сега трябва да се вместя в ценовия диапазон 1000-1500 лв.
С включен монтаж и цена от 1600лв. моето предложение е Toshiba RAS-10SKV2-E Suzumi Plus. Ако ти се струват множко парите вземай МЕ-то.
evgeniy,то каквото и да вземеш,все ще ти работи он/офф в тази малка и топла стая,а пък и щом ти харесва този режим на работа гледай машината да е тиха, и да тръгва плавно и на малка скорост турбината-нали е за спалня.
Има ли нещо по-тихо от МЕ? 19-20dB. Тук май и вездесъщите Toshiba се предават.
От това, което аз съм слушал с ушите си, май не.
Двете Мицубиши (MHI и ME) принципно са от най-тихите машини.
Нещата се изясняват. МЕ-GE25VA за момента май е най-доброто. VIMAX го предлагат на промоция за 1099лв., което е с 400 лв. под цената на Климаком. За тези пари не видях нищо по-свястно. Утре се хвърлям в приключението. Стискайте палци всичко да е наред.
ME MSZ-GE25VA е 1099 навсякъде, дори и в КлимаКом. Промоцията е тяхна все пак. Но там цената за монтаж е друга. ;)
Вярно,не си прав...според мен дори и да спира пак ще ти духа хладничко-при това в по-голямата част от времето в което работи...
Konan, поне FD25VA духа само топло. И в момента работи над главата ми. Спира и после тръгва полека с топла вълна. Няма хладно. Настроен е на 23*. Може би, ако го настроя на по-ниска температура и навън е по-топло ще се променят нещата, но засега не съм усетил хладен повей от него.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327860739[/time]_________________________________________________
Mega, би ли споделил, колко струва монтажа в Климаком?
Започва от 300 лв.
