Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456
Резултати от 76 до 84 от общо 84
Like Tree43Одобрявам
Сервизни ръководства за климатизатори МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    Mar 2024
    #76
    Отговор: Сервизни ръководства за климатизатори МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    Сервизно за външното тяло на новата RZ серия https://webshop.kinnan.dk/upload_dir...SZ-RZ25-50.pdf
    ccankov73 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #77
    Браво бе, 12ска с 40 кила външно, а 18ската - евала - 58!
    За тея криза няма ли?
    #78
    дали е евала ще разберем като видим цената .. да не се окаже 4-5к лв
    Aug 2022
    #79
    Цената най-вероятно ще е като на Уруру-Сарара.
    Mar 2024
    #80
    Имаше цени в UK, около 200 евро над LN, за VU модела
    Nov 2013
    #81
    Официално становище за дефростите при Electric.
    https://www.mitsubishielectric.com.a...defrost-cycle/
    Да няма мрънкащи, що така.
    Edit: копирам част от текста, ако линка в един момент изчезне.
    How often will my unit go into defrost mode?There are several factors that influence how often a unit will go into defrost mode. Some of these include, but is not limited to:
    The outdoor temperature and humidity
    The amount of heating required
    The condition and cleanliness of the system.
    The system has programmed logic to control how often defrosting can occur. Generally, a unit could run for around 40 minutes after starting up before a defrost can be initiated. From there defrosts could occur approximately every 40 minutes if the temperature hasn’t risen.
    Този пост е редактиран от corsairman01; 07-02-26 в 01:13.
    HRS9 одобрява това.
    Dec 2024
    #82
    И на това съм попадал
    Sep 2018
    Хюстън
    #83
    Общо взето при климатиците положението е, имаш пари и искаш да си купиш най-доброто а си купуваш скъпо разочарование. Ако се местим в нов дом- редя подовото,слагам конвектори + термопомпа,която много вероятно ще е правена от климатик,който няма да ми размразява на 40мин.
    Dec 2024
    #84
    Като опре до термопомпа, дефростите едва ли ще имат такова значение, а и при добра изолация също не са фатални.
    А и термопомпа едва ли ще постигне тази ефективност - търгуваш едно, за да спечелиш друго
  1. Сервизни ръководства за климатизатори ХИТАЧИ
    От edi1 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 24
    Последно: 26-05-21, 09:54
  2. Сервизни ръководства за климатизатори Panasonic
    От edi1 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 88
    Последно: 18-04-20, 22:31
  3. Сервизни данни за климатизатори САНЬО за Япония
    От edi1 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 22-12-11, 18:29
  4. Нови инвертори на МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 12-02-11, 01:07
  5. Отговори: 1
    Последно: 11-12-10, 19:24
