Like Tree7Одобрявам
  • 1 Post By Ivanskin
  • 2 Post By HRS9
  • 1 Post By casal
  • 2 Post By ccankov73
Климатици Mitsubishi Electric
    Mar 2024
    Mitsubishi Electric RZ серия, новия модел с R290.
    Извадка от Еurovent за сранение:
    MUZ-RZ25VU - 2.7 COP 3.7 при -7, 3.0 COP 3.3 при -10
    MUZ-LN25VG - 2.7 COP 3.5 при -7, 3.0 COP 3.0 при -10
    SRC25ZSX-W - 2.61 COP 3.15 при -7, 3.0 COP 2.69 при -10
    MUZ-RZ35VU - 3.2 COP 3.6 при -7, 3.6 COP 3.0 при -10
    MUZ-LN35VG - 3.2 COP 3.2 при -7, 3.6 COP 2.8 при -10
    SRC35ZSX-W - 2.95 COP 3.1 при -7, 3.4 COP 2.61 при -10
    MUZ-RZ25VUHZ - 2.9 COP 3.5 при -7, 3.2 COP 2.9 при -10
    MUZ-RW25VGHZ - 2.9 COP 3.4 при -7, 3.2 COP 2.8 при -10
    MUZ-LN25VGHZ - 2.9 COP 3.2 при -7, 3.2 COP 2.8 при -10
    MUZ-FT25VGHZ - 2.9 COP 3.0 при -7, 3.2 COP 2.5 при -10
    MUZ-RZ35VUHZ - 3.6 COP 3.4 при -7, 4.0 COP 2.9 при -10
    MUZ-RW35VGHZ - 3.6 COP 3.2 при -7, 4.0 COP 2.9 при -10
    MUZ-LN35VGHZ - 3.6 COP 3.1 при -7, 4.0 COP 2.75 при -10
    MUZ-FT35VGHZ - 3.8 COP 3.1 при -7, 4.0 COP 2.6 при -10
    AOEH12KHCBN - 3.18 COP 3.43 при -7, 3.6 COP 3.16 при -10
    MUZ-RZ50VUHZ - 5.4 COP 2.7 при -7, 6.0 COP 2.3 при -10
    MUZ-RW50VGHZ - 5.4 COP 2.7 при -7, 6.0 COP 2.4 при -10
    MUZ-LN50VGHZ - 5.4 COP 2.8 при -7, 6.0 COP 2.4 при -10
    MUZ-LN60VG - 5.4 COP 2.9 при -7, 6.0 COP 2.6 при -10
    MUZ-AP71VG - 6.0 COP 2.9 при -7, 6.7 COP 2.6 при -10
    SRC71ZR-W - 5.8 COP 2.75 при -7, 6.6 COP 2.2 при -10
    casal одобрява това.
    Aug 2022
    Отговор: Климатици Mitsubishi Electric
    RZ серията е заместник на коя от старите или си е нов модел? Относно R290, въпреки, че е с по-висока ефективност не е ли доста по-опасен от гледна точка пожаробезопасност?
    Mar 2024
    Не знам дали замества нещо, имаше RW която беше само за студен климат, вътрешното тяло прилича на RW. Преполагам RZ-VUHZ ще замени RW. RZ-VU са само два варианта и вероятно ще се предлага като нов модел
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    Машината изглежда доста солидно като хардуер и параметри. Ето малко техническа информация, която предполагам, че ще бъде полезна на интересуващите се:
    Advanced Technical Data
    Indoor Units
    Indoor Unit Technical Data Model Reference
    MSZ-RZ25VU MSZ-RZ35VU
    Cooling (kW) - Nominal 2.50 (0.90 - 3.50) 3.50 (1.00 - 4.00)
    Heating (kW) - Nominal 3.20 (0.80 - 5.40) 4.00 (1.10 - 6.30)
    Cooling (kW) - Max UK Condition 3.50 4.00
    Heating (kW) - Max UK Condition 4.43 6.17
    SHF (nominal & UK) 1.00 0.92
    Sound Pressure - Cooling (dBA) 19-42 19-43
    Sound Pressure - Heating (dBA) 19-41 19-42
    Height (mm) 305 305
    Width (mm) 998 998
    Depth (mm) 247 247
    Weight (kG) 14.40 14.40
    Air Flow - (l/sec) Cooling 85-108-150-175-195 85-115-150-192-235
    Air Flow - (l/sec) Heating 85-130-158-195-235 85-130-158-195-255
    Outdoor Units
    Outdoor Unit Technical Data Model Reference
    MUZ-RZ25VU MUZ-RZ35VU
    Height (mm) 714 714
    Width (mm) 800 800
    Depth (mm) 285 285
    Weight (kG) 37.5 39.5
    Sound Pressure - Heat/Cool (dBA) 49/46 50/49
    Liquid (mm(inches)) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)
    Gas (mm(inches)) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
    Max Pipe Run 20
    Max Pipe Lift 12
    Pre-charged to (m) 10
    Standing Charge (kG) 0.39
    Additional grams per metre 0.10
    Refrigerant R290
    Phase Single
    Power Supply to Outdoor
    Max Running Current (A) 9.80 9.90
    Fuse Rating (A) 10 10
    Interconnecting 3C + E
    System Power Input (Heat/Cool) - kW 0.58 / 0.45 0.81 / 0.77
    ето и линк към сервизното:
    chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.logicool-ac.com/wp-content/uploads/2025/05/MSZ_RZ-and-MUZ-RZ-Service-Manual-Combined.pdf
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от HRS9; 27-01-26 в 16:00. Причина: допълнение
    Ivanskin и casal харесват това.
    Dec 2024
    Е, направо си е заместник на RW, за които честно казано чак сега научих покрай RZ, а те ги продавали от години в други страни /RW/.
    Сигурно не ги внасят в БГ заради високите цени, а и то няма такива студове тук. Я внесат и RZ, я не, а и като нищо ще му сложат 2500 евро за 9ка и няма кой да ги даде.
    Може да ги пробваме един ден, като японските втора употреба, само че ще дойдат от запад
    r290 обаче е доста по-евтин от r32
    Но и по-опасен
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    За мен сигурността е много по-важният фактор, в това отношение R410A беше най-добре.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Тъй като съм позабравил изчисленията в химията, и собствения интелект не стигна, се заиграх малко с изкуствения .
    Та - за да достигнем долната граница на концентрация нужна за възпламеняване на пропан от 2.1% в 25м3 въздух (нарочно сложих стая 10кв) при 20С ще са нужни 960 грама.
    Та някой ще трябва да сложи 3 машини в 10 квадрата, които да изпуснат едновременно вътре (щот и вън има тръби/топлообменник/връзки) и тогава да запали цигара за да стане буум.
    Тея инДженери на МЕ все са ги мислили нещата.
    HiDefinition и HRS9 харесват това.
    Dec 2024
    То като цяло сигурно са го мислили с r290, за да се намали риска и оттам по-малки количества на зареждане, но трябват и нови компресори с по-голям обем. Мисля че при термопомпите го ползват повече за момента и там сигурно са по-големи количествата r290.
    Aug 2022
    Няма спор, че хората са го измислили как да стане ( на такива места не взимат да работи сульо и пульо) ама това което се вижда на клипа показва, че са възможни и проблеми които човек може да си спести тъй като разликата в ефективността не е фрапираща. Това е лично мнение, нищо повече. На въпросния модел количествата са минимални, дори 50-ката е с по-малко от 960 грама. Аз лично съм впечатлен от вътрешното тяло на модела и от съотношението между шум и въздушен дебит, струва ми се отлично.
    Този пост е редактиран от HRS9; 28-01-26 в 10:00.
    Dec 2024
    Вътрешното му тяло е почти метър широко все пак и сигурно ще работи по-добре в по-големи обеми. На мен ми допада че не е с толкова издаден напред дизайн, както е при LN. А разликата в ефективността между r32 и r290 може и по-малка да е, защото в тия модели ползват и допълнителни конструкции, които също помагат.
    Панасоник VZ9SKE също имаше някакви спомагателни конструкции за запазване на мощността при ниски температури, пак е с подобно тегло на телата и с r32 вади дори по-добри резултати на тестовете. Но и се развърта повече и още преди доста години му искаха над 5к левчета.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  3. Надежност, Поддръжка, Дълголетие, Проблеми с Климатици Mitsubishi-Electric? Мнения?
    От kokovox във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-15, 21:44
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
