MHI 25 ZJP-S или Hitachi RAC-25WX8
Първо мислех да купувам 10ЕН3
Обаче размислих
Сега избора се свежда до машина с отоплителна мощност около 3,3-3,5 KW
Намерил съм две предложения на цена около 1200-1300 лева
Съответно MHI 25 ZJP-S и Hitachi RAC-25WX8
По принцип клоня към Хитачито : по-мощно, много по-тихо, по-висок COP
Въпросът ми е как работят двете машини в реални условия, става въпрос за София.
Re:MHI 25 ZJP-S или Hitachi RAC-25WX8
ZJP определено е по-добрия вариант пред WX8.Компресора е като на високия клас RM-B5077MDE1, с ТРВ е, при -15 и остават 58,7% мощност, т.е. по номинал ти остават 1,88 кв.Външното е 32 кг, вътрешното 8,5.Машината е с три заглушителя по фреоновата магистрала.
мощността не е проблем
на мен ми трябва киловат при -15
как е СОР- на Мицубишито при -15/-10/-7/-5/0?
При Хитачито е 1,98/3,09/3,36/3,49/3,80
Струва ми се доста прилично, с изключение на -15
Би трябвало и Хитачио да е с ТВР плюс винтов компресор
И ХИТАЧИ е с ТРВ, по сервизно е със СКРОЛ компресор.За КОП-а на ZJP няма данни в сервизните, има само за мощността.Но под 0 градуса разликите в КОП са в десети, не са големи.
няма ли я консумацията , за да сметнем СОР-а?
Не, Хеви не дават тези данни.
още нещо
кога машините работят над номиналната мощност?
и колко време могат да работят така?
Това зависи от загубите в помещението.Много време могат да работят над номинала, няма ограничение.
така си и мислех
...нещо странично
ако някой се чуди каква е разликата между Hitachi D10EX3 и Hitachi 25WX8 - няма разлика
първия би трябвало да се предлага от магазините за ширупотреба (като Техномаркет), а втория от специализирани за климатична техника
Първоначално публикувано от Sev1
25WX8 работи много ''меко''.За шум или замръзване и дума не може да става.Но трябва да знаеш,че има значителен спад на мощността при минусови t*.Нещото което лично мен не ме кефи е този подвижен преден панел на вътрешното тяло...механизма не е изпипан като при Тошиба и МХИ...но все пак и цената е далеч надолу от споменатите.
Това от мен :wink:
мощността до -10 е ОК - 1,87
което е предостатъчно
не съм привърженик на оразмеряването на климатик при изчислителна температура за района
а и има правени изследвания които показват, че най-ефектинво работят машините оразмерени при около -7 за София (това е по спомени, но съм 99% сигурен че беше -7 или -8)
по този начин се пести два пъти - един път от цената на машината
и втори път от разходите за електричество
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336482771[/time]_________________________________________________
чак сега видях, че минимума на Mицубиши е 1,2 kW
директно отпада и засега остава 25WX8
не намирам нищо друго, с подобни параметри на тази цена
И какво от това :rolleyes:
МЕ GE25.
този пък е с 1,3...гледах го вчера
иначе при положение , че ми трябва киловат при -15...максимум киловат и половина при положение, че съседите решат да не се топлят
такава машина ще работи като конвенционална
което пък ще е супер некомфортно, особено през лятото
Стана ми интересно - колко голямо и как е изолирано това помещение за да се топли с 1 квт при -15?
И на мен ми стана интересно, след като си посочил, че търсиш нещо "с отоплителна мощност около 3,3-3,5 KW", но ти си знаеш.
