Резултати от 1 до 15 от общо 18
Някой може ли да ми даде инфо за този модел Beaver SRK28ZJV
    Jun 2012
    Русе
    Търся мнения за модела и дали е добър вариант за това помещение.
    Помещението е 50 м/3 монолит с южно изложение 4 етаж.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re:Някой може ли да ми даде инфо за този модел Beaver SRK28ZJV
    Цитат Първоначално публикувано от Y.Velikov
    Ако е за охлаждане става-за отопление не пишеш подробно/изолация,дограма,съседи,желана температура-реална в стаята без отопление и т.н./,но най вероятно е да е слаб-не блести с параметри.
    SRK28ZJV R410A 0,85kg.
    охлаждане:2,8kw.(0,6~3,2) консумация:615w.
    отопление:3,2kw.(0,6~4,8) консумация:610w.
    при 2°C :3,5kw. тегло:8,5/33кг. 750w. компресор
    Jun 2012
    Русе
    Стаята е с ПВЦ дограма на REHAU, само стената с дограмата е външна, няма изолация, стаята не е крайна.Съседи под мен и над мен, пода е от естествен паркет.
    Ако може някой да ми даде пълните данни за модела, защото от фирмата ми казаха, че става за помещението, а аз още не съм научил Японски и не разбирам какво пише. Коя година са тези модели и дали са сполучливи?
    Другата седмица ще го монтират искам да знам какво да правя, докато не съм го платил.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Y.Velikov, добре дошъл във форума!
    Аз съм за това да потърсиш друг по-мощен модел, този не ми се нрави и може да се предаде в големите студове.
    Кажи с какъв бюджет разполагаш, за да те ориентираме към какво да се насочиш.
    Jun 2012
    Русе
    около 1200лв
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    - Toshiba RAS-285UDR - 2002г.
    - National CS-EX286A - 2006г.
    - Hitachi RAS-E28T - 2005г. или при Сашо има по-добрия модел RAS-S28T.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Да допълня Динко...
    Модела е от 2008 година. Произведен е в Thailand.
    При режим охлаждане, консумираната електроенергия е 615 (135~870) W, при режим отопление е 610 (110~1190) W
    Jun 2012
    Русе
    Искам да се извиня на всички че сам ги подвел, но съм объркал едната буква на модела днес ходих да го видя.
    Модела е (SRC28ZGV) и изглежда много запазен и дистанционно с превод си има и е оригиналното. Така че чакам да изкажете мнение и за този модел.
    Предварително ви благодаря и пак се извинявам за грешката.
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Една буква...и отиваме на по стар модел 2005г.По характеристики е почти идентичен с по новия модел SRK28ZJV,като е много малко по слаб/гледам данните на 40ките/.Добри машинки.
    също произведен в Мако-Тайланд.
    Jun 2012
    Русе
    Ок това разбрах но неможе ли някой да ми напише всички данни за модела с COP и отоплителна мощност.
    Някъде в форума четох, че за отопление е нужно по 80w на кубик и си правя сметката 50куб х 80W = 4kw, ако не се изчислява така поне ми кажете как да си направя сметката вярно. В магазина ми казаха, че се изчислява по 45W на кубик, а за индустриални нужди 60W на кубик. На кого да вярвам и как да си направя сметката наи добре. Всички ми давате някакви числа, а никой не ми написа как го смята. Мнения от рода - вероятно няма да ти свърши работа няма да ме стоплят зимата.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Тея в магазина, при -15° ако се стоплят с 45 W ще ги позлатя.....еб.... лъжците...после защо хората страдат....
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    E тя работата трябваше да се изясни до сега на Y.Velikov -достатъчно данни се дадоха.И да каже,че за ''индустриални '' нужди му трябва климатика-пак няма да го огрее.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ти добре си си го сметнал 4кВт, но гледай климатик на който 4кВт е номинала, а не максимала. В случая с Бийвъра, номинала е 3.2кВт, а максимала е 4,8кВт. Ако климатика ти работи непрекъснато на макс, хем няма да е икономичен, хем ще сдаде багажа бързо.
  17. Тук е от
    Jun 2012
    Русе
    Цитат Първоначално публикувано от tony34al
    Добре де някой ще даде ли всички данни и параметри за модел (SRC28ZGV) както бях помолил по горе в темата или само ще ми подхвърляте разни числа.
  18. Member Аватара на Bivola
    Абе ти си интересен човек
    Ето сега сядам и пиша в гугъл модела и още първия резултат,който ми изкарва е ръководството за употреба на модела.Значи вместо да пишеш,да чакаш и да се оплакваш,можеше да си разучил всичко досега.Ето ти линк , от който да свалиш .pdf-а и на 21ва стр. можеш да си видиш всичко,което те интересува...не забравяй за translate.google.com,като преди това си отключиш файла,за да можеш да копираш джапанския текст.
  1. Отговори: 6
    Последно: 27-05-12, 21:49
  2. Daikin AN36DSSK-W някой има ли инфо за този климатик
    От extranios във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-11-11, 21:35
  3. Mitsubishi SRK/SRC 25 ZFX-S - защо за този модел няма инфо никъде?
    От Mega във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-01-10, 15:11
  4. За NEO TV-1477TX дали някой може да даде съвет.
    От nommo във форум Други телевизори
    Последно: 16-11-07, 17:35
  5. Можели някой да ми даде инфо за Super Video/Audio Cart
    От Freestyle във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-09-06, 00:34
