Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
  Хора какво ви топли кой  колко се развъртал вие да не сте на състезание? Всеки се развърта колкото му трябва за да се съобрази с вашите желания за температура и се съобрази с възможностите си. Някой например при минус 10 го карат постоянно на макса  но дали е топло  надали . Радвайте им се на тези машини какво цял ден им закачате  един куп измервателни уреди ВАТМЕТРИ термометри влагомери изчислявате копове стойте си на топло и се радвайте на семействата си .:)
  Здравейте, исках да попитам дали случайно някой не е решил проблема с ненужните дефрости с промяна на стойността на дефрост термистора на ME FH25VE/ ME FH35VE? Някъде прочетох, че се експериментира но не видях дали някой е стигнал до решение на проблема.
  Колега аз нямам такива дефрости или не ги усещам!
при мен е в 20 кв спалня доста добре изолирана с 2 външни стени.
Някой случайно да е слагал 25 в 12 кв спалня ?
Ако има моля за това как работи?
Мерси предварително
гледам има доста изписано по темата относно дефроста на FH серията.
Тъй като съм се спрял на FH50VE за хола (40 м2) и един FH25VE за спалнята (20 м2) искам да попитам по-запознатите реално колко голям дискомфорт създава този дефрост? Някой случайно да има аудио запис или нещо, по което да се ориентирам :) ?
Доказан проблем ли е този дефрост (наистина ли дефроства по часовник)?
От монтажата фирма ми казаха, че не са чували за такива оплаквания и, че шума от дефроста е нещо, което зависи от много фактори (дебелина/материал на стените, изолация, дограма, дължина на тръбния път)?
georgwell
Тъй като съм се спрял на FH50VE за хола (40 м2) и един FH25VE за спалнята (20 м2) искам да попитам по-запознатите реално колко голям дискомфорт създава този дефрост? Някой случаино да има аудио запис или нещо по което да се ориентирам :) ?
От монтажата фирма ми казаха, че не са чували за такива оплаквания и, че шума от дефроста е нещо което зависи от много фактори (дебелина/материял на стените, изолация, дограма, дължина на тръбния път)?
    Както съм казал в предишния пост при мен е точно в 20 кв спалня ,както при теб.
Аз дефрости не съм чул .
Не мога да кажа дали прави или не ,защото не съм ги усещал.
При мен е с тръбен път около5-6 мантра и по никакви шумове не мога да разбера дали дефроства.
Хващал съм го да дефроства когато съм бил на двора и го видя ,че тече!!!
Външото и вътрешното са много тихи!
При мен в спалнята ми е над главата и ако шумеше нямаше да го търпя и ден.
Според мен е важно климатика да е добре оразмерен и да работи около номинала ,за да не размразява често.
Аз го пускам октомври или ноември и го спирам март .
Настриен на 22-23 градуса и не го барам .
Нека който има проблем с дефроста да каже как го прави това под час .
  Не го бараш, ама държи 22...23градуса. Няма като да подмине с 2..3градуса заданието.
milanov
    Това не го разбрах?
Правя го 22-23 и в стаята е толкова.
  Не го разбираш защото не си се сблъсквал със ситуацията,  зададена 19, а в стаята 22,5....23.....при външна +10. Като стане външната -5..-8 държи около заданието...:) (за zm-s иде реч)
  При зададена 19, никога не качва повече от 21°С при отопление. При зададени 27°С не сваля повече от 25 в стаята, дори когато е напечен на 50°С отвън. За MHI 20ZM-S става въпрос. За толкова пари, толкова.
  За 1600лв. можеше да е мааалко по прецизно терморегулирането.....:)
За FH някой да му се е втелявал и да го е дебнал дали прави отклонения на поддържаната температура?
  При меб колко му е по дистанционно толкова е и в стаята без значение вън каква е температурата.
До главата на нощното ми шкафче имам хама часовник с термометър.
когато лягам я поглеждам ( по скоро часа) и темературата синаги е около зададената
примерно зададени 22 прави ги или точно или е 21.8 -22.3
за през деня не мога да кажа защото не съм там
  Като начало, можеш да изхвърлиш Hama- та или да я подариш на някое детенце. На нейно място сложи истински термометър, като на снимката. Така ще знаеш какво се е случвало и като те няма, за да ни разказваш :) По-нататък можеш да се научиш да ползваш рационално и седмичния таймер, много е полезен, за разлика от wifi- то.
  И защо трябва да го прави, след като е доволен от работата на машината. Аз като наглася на 23 или 23.5гр. стайното управление на газовия котел и жената е доволна. Никой не ходи с термометри из стаите да мери колко е реалната температура.
dodo_pv
    A,не съм съгласен...Hamata си е супер...мери доста точно....особено влажността:)
 Прикачен файл 24325
  И аз от хамата съм супер доволен,един познат си взе някаква профи метеостанция за доста пари,ходи я носи да му я калибрират и тем подобни.Реших да проверя колко е вярна моята хана и му я дадох за два дни.Той ми каза,че разликата от неговата е била най-много 0,3гр което за мойте нужди е перфектно.
