Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
imegogo
   вдига се,но като не ти е комфортно всякаш тея тошиби работят за ерптата
    Не Тошибите, помещенията работят за тях. Но това е тема за академично ниво. ;)
Или казано с прости думи, не може да грееш двора, но да не харчи нищо. Доказано е. ;)
  Вдига се отначало консумацията, като го намалявате и увеличавате го вкарвате в омагьосан кръг, докато затопли стени и мебели. Оставете го на колкото ви е комфортно и ще видите, че консумацията ще се нормализира.
Mega
   А пък нормалните хора ги държат на толкова, колкото им е комфортно.
    Ами Mega незнам дали сме нормални или ненормални,просто се опитвам да разбера дали това му е начина на работа,или му има нещо.Не се ядосвай -ако се ядосваш де:punk:
  Иво не се ядосва - просто от известно време във форума има хора които не знаят какво искат, тоест искат да хранят маймуни с трици...Надявам се, че ме разбирате?!
  Те не са виновни хората, просто са чели като мен, преди да купят Тошиба, как с тях е много по-топло и сега се чувстват малко излъгани. Нормално е. :)
  popov  , не не се сърдя, не съм на 13 години. Просто се мъча да обяснявам, че няма как да си доволен от разхода на ток при отопление с кликматик ако отопляваш зимник... Климатика е добра инвестиция само когато се ползва в добре изолирани помещения.
Относно твоя въпрос, как може да сравняваш конвенционален и инверторен климатик? Първия духа по един и същи начин и спира, най-просто казано. Втория си регулира мощността, от там и температурата. Тоест духа с толкова, колкото е нужно за да си поддържа заданието. Което означава, че ако докараш Мидеата ти и Тошибата ти да работят с един и същ разход, струята на втория няма да е по-студена.
  А защо не сравнявате конвенционалния когато спре колко е "топло" под него а го гледате когато работи?
Mega
    Никакъв проблем със сравняването! Нагласяш въпросната тошиба на 30 градуса, избираш 2 скорост на вентилатора и гледаш кво става... Ако не виждаш, слагаш термометъра !
dodo_pv
    Оня ден го направих този номер. Такава жега не бях виждал, за нула време стана 28° вътре. :)
aruba_man
    Но все пак не топлят нали? ;)
imegogo
   просто усещането на топлината от тошиба е различно някак ти е по-студено аз правя сравнение с по-евтин инвертор и двата настроени на еднакви градуси които и да влезе от стаята с другия климатик в стаята с тошибата вика тука е студено и почва вдигането на градуси
    Ето това имах впредвид,може би аз не съм обяснил добре но както и да е.Пожелавам на всички най-вече здраве,другото ще се нареди.Наздраве на всички.:080:
  Имам FH-35VE и след около месец работа започна да припуква плазмата . Когато застана фронтално на струята ,на около метър от вътрешното тяло усещам миризмата на озон и незнам това нормално ли е за модела,но се съмнявам че да припуква  е нормално. Филтрите и "плазмената касета" са чисти .
Въпроса е дали съм за техник или мога и аз да направя необходимото под ръководството на форумните специалисти?
Благодаря предварително.
  То припукването е точно от нечистотии по плазмата...
Как го чистихте плазма филтъра?
  justify, благодаря за отговора. И аз така реших  и затова написах че съм ги чистил , а как  ами засега само му "духах" , ама в понеделник ще се постарая повече и дано се справя.
  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7XtITY2KBMw" target="_blank" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=7XtITY2KBMw
 Що замря темата за тоя хубав климатик :)
