Към киловат и половина е по данни
Ами работят си около 300w, но като умножиш по КОП-а и получаваш минимума, написан в сайтовете!
Климатик MITSUBISHI ELECTRIC Модел: MSZ/MUZ-FD 35VA
Здравейте , закупих си този климатик през ноември 2012 и е на 6 месеца.
Работи перфектно стая от 12 квадрата. Обаче дойдоха жеги и го пуснах на студено и веднага се появи кофти миризма. Имал съм все добри климатици и още на 6 ти месец да почне да мирише. Не си го обеснявам толкова бързо може ли да е хванал плесен. Ще ти бъда задължен за съвет. Забелязвам , че миризмата изчезва когато намаля градусите тоест по студено. Но стаята много изстива. На колко градуса според теб трябва да го държа. И трябва ли да ги викна да го погледнат дали е за почистване. Искам да подържа комфортна температура и да няма миризми.
Ако това наистина е FD35 в тази малка стая е повече от нормално да мирише. Той почти не работи, събира патогени и мирише. Това е машина за доста по-голямо помещение. За това като намалиш градусите на по-студено мирише по-малко. Защото работи повече. Не знам кой ти е казал, че 35-ца е за 12 квадрата, но определено не е за това помещение.
Пробвай да пуснеш режим на обезвляжняване да видиш дали ще е по-добре.
