Здравейте колеги,
Моля, за вашето мнение за MSZ-FD50VA/ MUZ-GE50VA
Дали е добра оферта да вземеш екстрите от вътрешното тяло на ФД серията, а орязано външно тяло?
http://klimafrost.com/index.php?opti...ric-&Itemid=45
  Здравейте колеги,
Добро е, но за какво помещение ще е???
Ако е за над 25 квадрта до 33, то има и по -добри предложения.
  90 кубика е помещението. Бюджет около 2300-2400. Като желанието ми или Дайкин или Митцубиши.Първоначално публикувано от justify
За това помещение една 14-ица НОКРИЯ е съвсем подходяща.
  Благодаря за предложението, но не желая Фуджицо, а Дайкин или Митцубиши.Първоначално публикувано от edi1
За комбинацията, която си си избрал пак получаваш GE50, независимо от вътрешното тяло, според мен няма смисъл.Т.е никаква разлика в отоплителната мощност.Ако искаш ДАЙКИН, FTX50G е подходящ и се включва в бюджета ти.
  Разликата е 50 лева, по-скъпо от GE модела, но ще имаш вътрешно тяло с повече екстри, въпреки, че няма разлика в мощноста.
Не виждам чак толкова екстри.Може би имаш предвид окото и плазмата.Плазмата при ФД не е много плазма, понеже липсва касета, като при повечето модели, през която да преминава потока, а от окото не виждам някаква практическа полза.В крайна сметка, както си решиш и в двата варианта ще ти свърши работа.
bobyjuvefan не проумявам защо не искаш Fujitsu?Та в неговия клас това е най доброто цена качество.
  аз съм за мицуто - ако не беше дайкина по евтин навремето сега щях да съм с мицубиши. 50-ка конвенционал гледам всеки ден и ме кефи повече по моя дайкин.
колкото за фд-тп в една тема тук много хвалеха вътрешното.
Щом държиш да е МЕ, се понапъни още малко....та да се получи тази комбинация MSZ-FD50VA/MUZ-FD50VAПървоначално публикувано от bobyjuvefan
  Тъй като познатия ми от който купувам работи само с Дайкин и Митцубиши.Първоначално публикувано от bobovo
Вече се понапънах и вдигнах бюдежата от 2000 на 2400 лева, вече 2800 ще ми дойде много.Първоначално публикувано от d_imige
Така, че дилемата стана:
Митцубиши MSZ-FD50VA/ MUZ-GE50VA с само ФД вътрешно тяло за 2433 лева
Дайкин FTXS50J/RXS50J за 2400 лева
Дайкин FTXS42J/RXS42J за 2100 лева, тъй като и 14ка ще ми свърши работа за моето помещение, въпроса е дали си заслужава 300 лева повече за 18ката.
Наскоро ни монтираха Мицубиши MSZ-GE50VA, но понеже бях извън страната, чак днес го пуснахме да работи. Вече почти четири часа е пуснат, при зададени 24 градуса, вкъщи е едва 21. Външна температура в момента е около 4-5 градуса. Помещението е 35кв, някъде около 100 куб, няма изолация, само дограма, изложение изток-запад. От една страна жилишето не е отоплявано още тази година, но от друга ми се струва малко студеничко. Нормално ли е така бавно да отопля? Малко се притесних какво ще бъде като паднат температурите под -10 :-(
  Слагай вентилатора на 2 степен и ако пак не прави 24 С го сложи на 3 степен и гледай ква лава ще мята. Клапата надолу.
