Резултати от 1 до 15 от общо 28
Like Tree8Одобрявам
MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
  1. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    Кой е по-добър по принцип или ако имат различни силни и слаби страни къде са.
  3. Junior Member
    Aug 2011
    Отговор: MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От това, което съм прочел:
    МХИ - по-мощен компресор и двоен топлообменник
    МЕ - по-тих, малко по-икономичен и по сервизно май с малко по-добро запазване на мощността при минусови Т.
    Може да има и още. Като цяло и двата вършат работа. Имаше някакви оплаквания за събиране на лед в тавите, ама май са отшумяли.
    Конкретно аз имам 2 GE25VA и мога да кажа, че в студа се справят добре, дефростват само когато е необходимо за около 5,6 мин. Тихи като цяло, освен при дефрост тогава в началото се чува пукане на пластмаса. Не събират грам лед в тавата.
  4. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Аз съм с GE35VA и като допълнение на колегата искам да споделя, че климатикът има доста висок минимум на работа. При достигне на консумация 375 вата започва да работи в on/off режим и в този режим е доста неефективен, работи с повишен разход на ел. енергия.
  5. Junior Member
    Aug 2011
    Да това съм забравил и двата са с висок мимимум. На МЕ е 1,3 kW, а на МХИ малко по-малък-1,2 kW.
    Aug 2011
    Това с високият минимум не оказва съществено влияние на месечния разход. Неприятно е машината да има форсиран старт, който Мицубишитата нямат. Така че не се заглеждайте толкова в моментната консумация. Когато климатикът е преоразмерен, дори и с нисък минимум изключва, много преди да слезе на минимума си.
    Sep 2011
    Някой знае ли каква е минималната консумацията на MHI 25 ZJ-S преди да почне да работи в on/off режим? За сравнението просто.
    А колкото до изключването на 375в. това нещо да го прави доста неефективен е много спорно според мен, защото дори и на по-нисък минимум да изключва, не се знае каква е ефективноста съответно коп, т.е. може да поддържа с по-малки отклонения температурата, да е по комфортно, но да има по нисък коп при работа на минимума.
    По-важното е, че като цяло MSZ-GE25VA има в работата си достатъчно висок COP.
    Aug 2011
    То в малка стая общо взето е все тая какво ще сложиш, всички ще работят он/оф. На GE25 e 260, нa FD e 280 вата. Какво си го харесъл чак толкова тоя GE25, нали бюджета е 2000лв. може да боднеш и по-класен модел - 10SKVP2, FD25,...
  10. Junior Member
    Jan 2010
    Съгласен съм,че няма форсиран старт.И изключва на 270в при мен.За миналия месец то 14 януари до 14 февруари ми е изгорил 34.68лв като съм ги смятал 0.17лв/kwh.Все пак половината от месеца си беше студен,че и повече.Средния разход беше 274w.
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    високия минимум оказва съществено влияние на комфорта .. постоянно да включва изключва не е приятно .. а това ,че ако е преоразмерен не слиза на минимума си как ти хрумна ,не е вярно .. вероятно имаш МХИ те пишат едни минимуми ниски но климатика просто не ги постига ,не защото е преоразмерен .. впрочем преоразмеряване на климатик с максимал около 4кВ е невъзможно .. дори и 10 квадрата да е стаята ,като стане -20 от тия 4кВ остават не повече от 2 и аха и да не стопли ...
    Aug 2011
    Нямам МХИ. При положение, че не усещам кога се включва и изключва климатика, не усещам хладна струя и няма температурни разлики не виждам как комфорта е нарушен. Повечето климатици, като включат, развъртат почти до номинал и ако няма нужда да се гони разлика, веднага изключват още преди да слязат на минимум. Неприятно е при климатиците, които тръгват на макс вентилатор. А примерно при Тошиба 5-ца при +2* и надолу минимума е закован на 1100вата. и в малка стая пак работи он/оф.
    Този пост е редактиран от pilot; 27-02-13 в 11:08.
    ccankov73 одобрява това.
    Sep 2011
    pilot какъв климатик ползваш?
    Прав си, че важното е климатика да не се разбира кога тръгва и спира, пък дали работи он/оф в малка стая това са подробности защото всички ще работят така. Ако има по-нисък минимум в малка стая ще изключи 7 пъти за час /примерно/, а с малко по-висок ще изключи 12 пъти за час, това е разликата.
    По важното е меката и безшумна работа и да няма ненужни дефрости /това най-вече/, но това човек да го разбере си трябва опит и време.
    Feb 2012
    Някъде пишеше за MHI-то , че при 4-ри он оф цикъла за по малко от час пуска дефрост ... Което не ми се вижда много комфортно . МХИ-то ZJ-S е тих климатик , комфортен и при он оф работа , но дефроста си му е шумен ... При Тошибата поне няма дефрост дори и при он оф работа . Не знам дали и при GE25 има зависимост он оф и дефрост .
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    Основно МЕ FD35, GE25, Тошиба 10PKVP, но имам наблюдение и върху други модели. Обаче е много важно: тип и кубатура на помещението, изолация, желани градуси и т.н., за да се сравняват климатици.
    Feb 2009
    ALEXI /а и друг някой, ако знае/ - можете ли да дадете пример при кои модели НЕ си достигат минимума /да бягам от тях/, понеже и аз се оплаквам от такова нещо при SHARP 09GHR - има ТЕЦ сградата и ми трябва машина, която да работи на минимума си, а не он-оф като Шарпа /добре, че не се форсира като тръгва/. Иначе като не -работеше абонатната станция 2-3 дни преди месец - се задържаше малко повече включен, ама пак изключваше. Та мислех за алтернатива един от тези 2 модела, които се коментират тук, затова следя и темата. Благодаря!
    Този пост е редактиран от V_Simeonov; 27-02-13 в 12:48.
  18. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    LG (за по-евтините инвертори, за скъпите не мога твърдя) не достигат даже близо до минимума си.
    По мое мнение климатик с компресор около 1000 вата (като LG и Sharp 09GHR) трудно ще работи на нисък минимум, така че търси климатик с малък компресор.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 21:59
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 17:01
  3. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 21:22
  4. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA мнение
    От sasho1bs във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 22-11-12, 22:55
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
