Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Like Tree8Одобрявам
MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    Dec 2012
    #16
    Re: MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    Имам наблюдение над няколко лг, много шумни външни тела, едното е на съседите стар инвертор и при определени обороти е доста зле и дразни. Другото LG CS-09AF е монтирано на къща и чак прозорците тракат отвреме навреме
    #17
    Отговор: MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    до колкото аз съм наблюдавал клими ,само тия на 100 волта имат реални ниски минимуми ( щото на хартия и доста от тия на 220 волта имат ама реалността е друга ) .. явно в Япония изискванията за комфорт не допускат подобна работа ОН/ОФФ при температури над нулата ( 80% от зимата ) .. това че не се усещало и т.н. са глупости .. като не се усеща що сте си купили инвертори ,а не конвенционалки които така си работят по принцип ..
    milanov одобрява това.
  4. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Някъде пишеше за MHI-то , че при 4-ри он оф цикъла за по малко от час пуска дефрост ... Което не ми се вижда много комфортно . МХИ-то ZJ-S е тих климатик , комфортен и при он оф работа , но дефроста си му е шумен ... При Тошибата поне няма дефрост дори и при он оф работа . Не знам дали и при GE25 има зависимост он оф и дефрост .
    Аха, аз моят MSZ-GE35VA съм го улавял, че при работа в он/оф режим и при външна температура +5 градуса прави на пръв поглед ненужни дефрости. Дефростите са малко и не съм се сетил да преброя след колко режима он/оф прави дефрост. Явно, че в алгоритъмът му има заложен такъв.
    Sep 2011
    #19
    Значи може да се приеме че GE25va принадлежи към категория "ненужен дефрост".
    То тогава за тези пари не е ли по-добре Hitachi RAS 25 WX8 - пак има ненужен дефрост, но поне има и плазмичка!?
  6. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #20
    Изчакай нека и някой др. колега да сподели нещо за тези дефрости в он/оф режим при положителни температури. Зимата когато на вън е под нулата климатика прави дефрост през около 70, 75 минути средно. Засичал съм го в мъгливо и студено време да прави дефрост и през 40 минути, но при тези обстоятелства си е нормално. Аз лично на този климатик не можах да му схвана режима на дефростите.
    Feb 2009
    #21
    Да, при температури от +2-3 до - 2-3 в някой случай може да е наложително да има дефрости, така че е спорно. И аз не можах да схвана режима на дефростите на Шарпа. Обаче и съм го засичал да прави някакви бързи дефрости за няма и 3 минути и почва да грее веднага пак. Относно Хитачи WX8 / и близнака му DX3/ - тя пък една плазма... иначе работят меко и е с нисък минимум.
    Ямбол
    #22
    По-добре е, че не можете да го схванете.Ако го схванете, работата е ясна, пуснал се е таймера.Аз на моя ТОШО III съм го схванал принципно, защото в сервизното е даден изключително подробно, но пак му се чудя, защо дефроства 3 пъти в годината - ето това не мога да схвана :rolleyes:.
    V_Simeonov и Mega харесват това.
    Sep 2011
    #23
    И при Дайсейкай 5 е същата работа, тази зима нали е по-мека има 4 дефроста/буквално/ при суперголеми топлозагуби.
    Не направи ли 2мм скреж не почва дефрост, без излишни маневри.
    Извода е - хубавото си е скъпо!
    Mega одобрява това.
  11. Junior Member
    Aug 2011
    #24
    ГЕ25 не прави ненужни дефрости. Мойте работят последно време само он-офф, но не дефростват. В интерес на истината само при температури под нулата не изключват и само тогава съм ги хващал да дефростват, освен ако не е много мъгливо или мокро.
    ccankov73 одобрява това.
  12. Junior Member
    Jan 2010
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от Cayenne Виж публикацията
    Абсолютно съм съгласен.Има си много добър дефрост.При сухо време и студено е през около 2 часа за около 3 мин не повече.Говоря за -10 -15 градуса.Моя при +4 и нагоре си е в он оф постоянно.НИКОГА не е правил дефрост тогава.Едното ,което съм забелязал е ,че ако е бил на ниски градуси и е около 0 може и 2 3 градуса над 0 и съм отворил прозореца( и съм вдигнал с 2 3 градуса от дист. темп )да се проветри прави един бърз дефрост дори лампата не ми свети,защото вътре не може да падне темп под 2 градуса.И тогава тръгва на 403 410в за около 3 4 мин е паднал на 290 280в консумация.По -скоро ненужен дефрост има Панасоника,при който има много запас и никакво заскрежаване,а го прави често и продължително чак докато изсуши питата.Това съм го забелязал на него.Но сега е монтиран на завет и сякаш съвсем по-друг начин работи.Дефроста мус тана много рядък и се получава при натрупване на скреж,иначе не.Съвсем по друг алгоритъм го прави.Единственото,което е запазил е 10 минутния цикъл.Но това си води до по-голямо изстудяване вътре.Явно са се презастраховали да не замръзва.
    Sep 2011
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от MatZo Виж публикацията
    Абсолютно съм съгласен.Има си много добър дефрост.При сухо време и студено е през около 2 часа за около 3 мин не повече..
    Чак много добър не е, но е приемлив, иначе добрите дефрости какво да ви кажа при сухо и студено време -10, дори и една седмица да е -10 щом няма скреж и/или лед не трябва да дефроства/Дайсейкай 5/, работи си като парно!
    VeleV.Klima одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2010
    #27
    Говорим за климатик за този ценови клас все пак.Аз моя го взех за 1099лв.След което го поскъпнаха дори.А за тихата работа има ли с кого да го сравняваме.По това отношение можем да го сравняваме с климатици за по 2000 и нагоре лева.Така,че за парите си върши идеална работа.
    Aug 2013
    #28
    Режим на размразяване на климатик SRK/SRC 25 ZJ-S :
    1.) Стартови условия на режим размразяване
    а) След началото на режим на отопление :
    - когато са минали 45 минути (време на работа на компресора)
    б) След края на размразяване :
    в) Когато сензора на външния топлообменник (Th1) измери температура :
    - измерена температура под -5°С в продължение на 3 минути непрекъснато
    г) Когато разликата между измерената температура на въздуха от сензора за външна температура и измерената температура на топлообменника от сензора на външния топлообменник (Th1) :
    - при външна температура на въздуха по-голяма или равна на 0°C : разлика 7°С или повече
    - при външна температура на въздуха между -15°C и 0°С : разлика 4/15 х температура на външния въздух + 7°C или повече
    - при външната температура на въздуха по-малка от -15°C : разлика -5°С или повече
    д) По време на непрекъсната работа на компресора :
    -когато вътрешното управление (платка на вътрешното тяло) по време на режим отопление засече 0 оборота на компресора 10 пъти или повече и всички условия на а) б) в) и д) от по-горе са изпълнени и външната температура на въздуха е +3°C или по-малко (ЗАБЕЛЕЖКА: когато температурата на външния датчик на топлообменника (Th1) е -5°С или по-малко при 62 оборота на компресора или повече, -4°C или по-малко при по-малко от 62 оборота на компресора) режима на размразяване се стартира.
    2.) Условия за прекратяване на режим размразяване:
    a) Температурата на сензора на външния топлообменник (Th1) : е 13°С или по-висока
    б) Продължаване на режима на размразяване за време повече от 16 минути. и 50 сек.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  4. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA мнение
    От sasho1bs във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 22-11-12, 23:55
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
